Cambio 6m legnoso! - Versione stampabile
+--- Discussione: Cambio 6m legnoso! (/thread-8073.html)
Pagine: 1 2
Cambio 6m legnoso! - smoke - 12-06-2010
mi ha fatturato 2 kg di 75W
su mx5parts dice 75w90 (o 80w90)...
in effetti il problema e' piu' evidente a freddo ma persiste anche a caldo..
Cambio 6m legnoso! - smoke - 21-06-2010
consegnata.
Accidenti, il mecca si mette di traverso, tipo
"e' colpa del cambio" etc etc Twisted
Pensate che e' duro anche da mettere anche la retro!! Banghead Banghead
Oltre le bolle, avete altri suggerimenti? :roll: :roll:
Accidenti, che menata ste modifiche!!
Cambio 6m legnoso! - smoke - 22-06-2010
Vi pare possibile che un cambio abbia problemi anche nel mettere la retro?
A me pare piu' probabile un problema di montaggio, ma se il tipo non lo ammette o non lo trova che faccio?
Altro giro da altro mezza e altra pelata di $$$$ Banghead
Se avete altre idee su dove intervenire, grazie! Thumbup
Cambio 6m legnoso! - nitro-ale - 22-06-2010
ma non è che è proprio il cambio difettoso?
Cambio 6m legnoso! - coopersimo - 22-06-2010
potrebbe essere la mollettina della forcella montata male, quella che tienie la forcella ancorata alla sfera all'interno della campana, se è montata male potrebbe essere che non faccia tutta la corsa la forcella azionata dallo slave e di conseguenza le marce "puntano" e la scorrevolezza della leva in macchina rimane compromessa.......io comunque ho montato la frizione nuova e cuscinetto/molletta nuovi tutto OEM mazda , ci ho già fatto circa 3000km e nessun problema , ne rallo ne impuntamenti.... che sia il cambio difettoso mi pare strano anche perchè per distruggere un cambio del genere ce ne vuole....ovvio che se è sempre stato usato in pista il discorso cambia.....
non so dove sia la molletta che dici, io ho tutto nuovo , M&S, Frizione (Exedy) e volano...
Magari montato male, come dici tu?
L'impressione e' che il cavo frizione sia "corto"...
quindi dure tutte le marce... Cry
Cambio 6m legnoso! - Mr.Wolf - 23-06-2010
..vedo che il post sta valutando difetti meccanici..cmq se può servire io con la precedente sport, sia da originale sia con frizione exedy + volano fidanza, sentivo l'innesto delle prime marce duro..soprattutto la scalata in seconda e la retro..
Dopo aver cambiato l'olio con i prodotti red line venduti da Marello (raceporter.com) ed aver fatto un po di rodaggio (qualche bella sgroppata tra il carso triestino e la bassa friulana) le cambiate son tornate alla normalità, precise e con la giusta resistenza di ingresso..
Cambio 6m legnoso! - peter+ - 23-06-2010
Io ho sostituito due cambi perchè mi sembravano troppo duri... alla faccia del cambio perfetto della mx-5!
Adesso monto un 5m con 15K km, me lo sono sostituito di persona e ci ho messo dentro olio Castrol sintetico. Il bello è che va come gli pare! Una settimana sembra perfetto, poi diventa duro e impreciso. Ho capito, però, che dipende molto dalla posizione di guida (sedile e schienale più o meno avanzati) e da come innesto le prime marce da freddo, nei primi metri! Possibile?
Cambio 6m legnoso! - coopersimo - 23-06-2010
smoke Ha scritto:non so dove sia la molletta che dici, io ho tutto nuovo , M&S, Frizione (Exedy) e volano...
la molletta è montata sulla forchetta nera (quella che vedi attaccata allo slave e che entra nella campana) questa "forcella" all interno della campana è ancorata se non erro su una sfera tramite una molletta, che in teoria, se messa male o montata male può dare dei problemi...io ho fatto la frizione da me è ho avuto qualche difficoltà nel capire se era su bene o no, ma poi con calma ce l ho fatta (la mollettina l ho messa pure nuova) ....la menata è tirare giù ancora il cambio che non è un lavoro da poco... comunque se non stacca benissimo la frizione in teoria quando metti la prima da fermo dovrebbe sentirsi un colpetto sul differenziale...anche minimo..in teoria...
Cambio 6m legnoso! - smoke - 24-06-2010
Grazie ragazzi.
Anche per il sostegno morale! Smile
vi sapro' dire...
