L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? - Versione stampabile
+--- Discussione: L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? (/thread-8083.html)
Pagine: 1 2 3 4
L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? - ale.sg - 11-06-2010
313x Ha scritto:questo tonneau cover qua è fatto per stare sotto l'ht
http://www.mmmiata.com/cgi-bin/shopper? ... &key=MM137
mi stupisco che il vecchio ale.sg (sempre molto attento a questi dettagli) non lo conosca Wink
tempo fa li avevo contattati ma non m'hanno nemmeno risposto
io sono ancora interessato a pigliarne uno tan, facciamo un buy group?
[ Immagine ]
Black Hard Top Boot 90-05
These custom crafted boots are precision tailored to completely cover your Miats's soft top when you switch to the hard top. The Hard Top Boot will prevent sun damage to your soft top. The boot installs easily using existing snaps and are available in black vinyl, tan vinyl, red vinyl and black nylon.
conosco , conosco :chessygrin:
anch'io volevo prendere una copertura anni fa, ma non quella che hai linkato, ho provato a cercare adesso ma non saprei davvero su che sito fosse.
era meglio integrata e più piatta, disponibile in nero , tan e nocciola.
comunque imho se ne può fare a meno, dipende sempre da quanto sta al sole , quanti anni starà al sole, cosa ci metti nel vano che possa rigare il lunotto ecc.
a livello estetico le na con lunotto abbassato hanno un vano più pulito delle serie successive, se poi si monta il frangivento basso delle nb diventa anche molto comodo, dato che diventa un vero e proprio vano chiuso.
L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? - andylamalva - 11-06-2010
CJ_ Ha scritto:http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=6401&hilit=hard+top
Grazie ottimo! Cool
Riassumento credo che la cosa ideale sia procurarsi un secondo tonneau su ebay (se ne trovano di tutti i prezzi) e provare, se il tutto funziona bene allora lo si lascia sennò si ricorre a una copertura artigianale moquettosao tessutosa!
andylamalva Ha scritto:Riassumento credo che la cosa ideale sia procurarsi un secondo tonneau su ebay (se ne trovano di tutti i prezzi) e provare, se il tutto funziona bene allora lo si lascia sennò si ricorre a una copertura artigianale moquettosao tessutosa!
prova intanto col tuo e ti rendi conto.
anche se credo che se c'è qualcosa che si danneggia è l ht che lavora male non il copricapotte
L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? - Szymon - 14-06-2010
Rob72 Ha scritto:è opportuno, con HT montato, proteggere la cappotta con un panno (magari nero, così si confonde con la moquette della cappelliera) in modo fa proteggere l'interno della cappotta (che quando aperta a mò di TD è rivolto in parte verso l'alto) e il lunotto in "plastica".
La cappotta infatti si scolorisce per effetto dei raggi solari, ed il lunotto si "cuoce" diventando rigido e giallognolo.
Inoltre, con il panno protettivo, si è più liberi di usare la cappelliera come baule aggiunto senza timore di rovinare cappotta o lunotto.
Tutto vero, io ho preso la mia da uno che usava quasi sempre l'HT ed effettivamente l'ultimo pezzo interno della cappotta è tutto scolorito, esternamente la cappotta è ok, ma dentro è completamente scolorita.
Fortunatamente ho il lunotto in vetro.
L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? - Inner Frei - 15-06-2010
ed io son nella stessa situazione di szymon...per carità nessun problema tecnico ma quando la capote è abbassata è brutto vedere la "scoloritura".
L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? - Mac - 13-01-2011
Io proprio oggi l'ho montato con il copricapotte: però bisogna lasciare un automatico sganciato per lato: per agganciare gli attacchi laterali e sul lato guida anche per far uscire il cavo dello sbrinatore, poi c'è il fatto che i due blocchi sull'hardtop per tenerre chiusa la capotte sono schiacciati contro il copricapotte per cui probabilmente in quel punto si rovina la "pelle"
Ho registrato tutti gli attacchi, appena la lavo con la lancia verifco che non passi acqua o che non ci siano spifferi.
L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? - .SharK - 13-01-2011
Smontalo e rimontalo senza. Se sul libretto scrivono in grassetto di non metterlo proprio pirla non saranno no?
L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? - Zakke86 - 13-01-2011
io me ne sto facendo fare uno su misura da mettere con HT montato...
appena lo finiscono, sto aspettando la finta pelle beige, faccio una foto...
Miata.SharK Ha scritto:Smontalo e rimontalo senza. Se sul libretto scrivono in grassetto di non metterlo proprio pirla non saranno no?
Hai ragionbe, ma sul libretto della mia non c'è quella indicazione, vorrei capire che problema si può vericare tenendolo sotto l'hardtop....non voglio l'interno della capote scolorito.....
