| Pulire radiatori - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Pulire radiatori (/thread-8576.html) Pagine:
| Pulire radiatori - tomotto - 17-07-2010 per la molla usa una pinza, stando attento a non piegarla. per farla andare in sede metti un pò di sapone attorno al tubo, poi una volta finito pulisci bene perchè così non si sposta più Pulire radiatori - Rada - 17-07-2010 tomotto Ha scritto:per la molla usa una pinza, stando attento a non piegarla. Quoto in pieno! Una bella pinza e il gioco è fatto. Per sfilare il tubo inferiore ti basta aprire lo sportellino che c'è sulla copertura di plastica sotto il motore. Per quanto riguarda il gas, ti basta svitare pian piano in modo tale che il gas e l'olio escano un po' alla volta, almeno eviti di sporcare tutto il vano motore di verde fluorescente! Pulire radiatori - alessandrogelsi - 17-07-2010 Senna metti una foto del frontale della tua auto. Voglio vedere una cosa.   Pulire radiatori - nippe - 17-07-2010 Targa? Comunque NON USARE GASOLIO.. Per pulirli esternamente è abbastanza andare nei lavaggi 24h, spruzzare sui radiatori il "lavacerchi" (che è AZ superdiluito) e poi sciacquarli per bene con la lancia, non avere paura che non pieghi i radiatori, ma stai a livello del paraurti e non entrare nella bocca   Vedrai scendere l'acqua di un colore poco rassicurante, continua fino a quando la vedi pulita Pulire radiatori - senna - 17-07-2010 alessandrogelsi Ha scritto:Senna metti una foto del frontale della tua auto. ora sono al lavoro, stasera la metto... Pulire radiatori - senna - 17-07-2010 nippe Ha scritto:Targa? cosi' sembra molto piu' facile   Pulire radiatori - senna - 19-07-2010 alessandrogelsi Ha scritto:Senna metti una foto del frontale della tua auto. @ Gelsi eccola ![[Immagine: 148mdf8.jpg]](http://i25.tinypic.com/148mdf8.jpg)  Pulire radiatori - alessandrogelsi - 21-07-2010 Hai provato a fare un giro senza targa??' Io ho avuto un problema analogo al tuo con la FL che ha 30.000 km..... Tolsi la targa e tutto era OK Con le temperature di questi giorni anche quel poco che puo tappare puo influire sul raffreddamento. Pulire radiatori - Phreno - 27-07-2010 Non usare gasolio, io ho un radiatore che per 20 anni ha visto solo acqua minerale quindi era pieno di impurità e scaglie di ruggine del monoblocco. l'ho portato da un radiatorista qui in zona che me l'ha ripristinato e mi ha consigliato di effettuare dei lavaggi ciclici con acqua distillata e bicarbonato (io ho messo molto piu' di 2 o 3 cucchiaini)e farsi un giretto in macchina per circa 2 orette, poi risvuotare tutto e risciaquare. io adesso avro fatto almeno 5 lavaggi con bicarbonato e ho cambiato tutti i tubi e dalla melma scura che usciva prima ora esce colore tè alla pesca :haha: insomma pian piano migliora. |
