DSC off: leggende metropolitane? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: DSC off: leggende metropolitane? (/thread-9162.html) |
DSC off: leggende metropolitane? - Chosa - 06-09-2010 Io ho provato a fare un test in una curva a u (rotonda piccola) a 40km/h circa (asciutto)... Mandando in tilt il sistema DSC (tenendo premuto il bottone) mi ha fatto una bella sbandata in accellerazione (più del solito) e stavo per ricredermi sulla bufala... Ripassando di li con il dsc off xò in modo normale (come sempre) e ripetendo la curva alla stessa maniera ho dovuto controsterzare in modo tale che lo sterzo mi è arrivato a fondo corsa!! :chessygrin: Sicchè perlomeno alle basse velocità è una bufala, perchè non avrebbe senso un esp che ti fa sbandare a tal punto...almeno che non intervenga solo per le perdite di controllo date dal trasferimento di carico e magari a velocità + alte, ma mi sembrerebbe un pò strano... DSC off: leggende metropolitane? - Redfury - 06-09-2010 Io in un paio di curve prese davvero maluccio con il dsc off ho sentito qualcosa che ha pinzato sui freni e ci ha messo una pezza...secondo me qualcosina rimane inserito... DSC off: leggende metropolitane? - maca - 06-09-2010 Chosa Ha scritto:Io ho provato a fare un test in una curva a u (rotonda piccola) a 40km/h circa (asciutto)... Forse non è così ma mi sembra che tu faccia un po' di confusione : DSC e TCS sono due cose diverse ! DSC off: leggende metropolitane? - Chosa - 06-09-2010 Secondo il libretto di istruzioni della nc premendo una volta dsc disattivi sia dsc che tcs, quindi dicendo "dsc off" intendevo la disattivazione di entrambi..."mandando in tilt il sistema" intendo la pressione del tasto per + di 5 sec fino a che non compare il simbolino della macchina che sbanda sul quadro, che secondo il manulae di istruzioni significa che il sistema ha riconosciuto un errore, pertanto dsc e tcs rimarrano non + riattivabili fino alla prossima messa in moto... Quel che stiamo cercando di capire è se ci sia differenza tra due "modalità" che secondo il libretto di istruzioni sarebbero uguali ma secondo alcuni utenti di miata.net non lo sarebbero... Per quel che ho provato, a velocità relativamente basse, non c'è differenza...forse c'e n'è sui trasferimenti di carico alle alte velocità, ma bisognerebbe sentire qualcuno con + esperienza... DSC off: leggende metropolitane? - dez - 06-09-2010 maca Ha scritto:Se aggiungiamo una birra è fatta :beerchug: Ti contatto in PM Ciaodez Ha scritto:Ciao ,anch'io concordo per la bufala . DSC off: leggende metropolitane? - angeloc4 - 06-09-2010 maca Ha scritto:......Sulla mia NC prodotta a gennaio 2006 se premi il pulsante normalmente ti esclude il DSC, se tieni premuto esclude anche il TCS..... Maca questo link lo avevi visto?Ma anche altri del forum? http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... hlight=DSC ![]() DSC off: leggende metropolitane? - Duff - 06-09-2010 cazz è 2 anni che ho sta macchina e scopro ora queste cose ?? ![]() non ho mai tenuto spinto il tasto x piu di 1 secondo quindi proverò pero me pare un po na minchiata.. non avrebbe senso.. avrebbero fatto 2 pulsantini.. la macchinina che sbanda secondo me è solo un modo x dirti che c'è un'anomalia del sistema DSC off: leggende metropolitane? - maca - 06-09-2010 angeloc4 Ha scritto:maca Ha scritto:......Sulla mia NC prodotta a gennaio 2006 se premi il pulsante normalmente ti esclude il DSC, se tieni premuto esclude anche il TCS..... può essere che abbia letto qualche cosa del genere nel 2006 .. ora ho letto letto velocemente e mi sono soffermato su questo http://forum.miata.net/vb/showpost.php? ... stcount=78 ... ho avuto pure io l'impressione che l'auto andasse un pelo meglio con tutto spento ( ne ho parlato con più di qualcuno ai vari raduni per capire se anche loro avevano avuto le stesse impressioni ) ma alla fine credevo fosse solo un'impressione frutto di un'effetto placebo ... .... sempre 1.8 resta cmq :haha: .... Quello che ho scritto sono le mie esperienze, è probabile che abbiano cambiato qualche cosa nel tempo e/o che abbiano variato le configurazioni tra 1.8 e 2.0. Tra 1sec e 5sec comunque la differenza "SULLA MIA" si sente solo sul bagnato o sui traversi su curve a 90 "buttando" l'auto di peso ... DSC off: leggende metropolitane? - *Julian-84* - 06-09-2010 Trovato su un forum di BMW...cmq era ciò che immaginavo: "Allora se premi una volta il tasto Dcs si illumina la spia del Dsc stesso al centro del cruscotto e cio ti indica che hai disinserito il controllo della sbandata ma resta comunque attvo il controllo trazione. Se tieni premuto per più tempo il Dsc ti si accende la spia dei freni e ciò sta a significare che hai disinserito anche il controllo di trazione, quindi nin più alcun controllo elettronico" Tenendo premuto a lungo il tasto in pratica si disattiva l'ASR (TCS), mentre premendolo una volta per un secondo si disattiva l'ESP DSC off: leggende metropolitane? - *Julian-84* - 06-09-2010 Nello stesso forum qualcun altro aggiunge questo: "anche quando premi una volta leggermente stai disabilitando controllo trazione e esp ma solo parzialmente fino ad una velocità di 70 km/h oltre la quale se il sensore giroscopico o la ruota fonica avverte un'anomalia ripristina l'elettronica.........una pressione più lunga del tasto invece disabilita completamente l'elettronica che si reinserira' solo in maniera manuale" POI LORO PARLANO DI BMW quindi non saprei, ma magari funziona alla stessa maniera. |
