[Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC (/thread-9501.html) |
[Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC - MaverikGTI - 27-09-2010 lukat Ha scritto:bravo maverik per l'ottima guida, io avevo fatto lo stesso lavoro ma senza togliere il tubo che hai tolto te perchè avevo il timore di non riuscire a rimetterlo, ma ho passato la molla da elettricista e di schifezza vi assicuruo che ne è scesa! Infatti, ricordo del tuo problema, infatti la prima prova che ho fatto è stata quella di controllare che l'acqua andasse nella vaschetta e non la scavalcasse, riempendo subito la macchina d'acqua... Magari posta qui anche il link al tuo thread, che puo essere sempre utile. Lo scovolo in questione, penso possa essere reperibile in posti tipo, Leroy Merlin, Brico, OBI... Non l'ho ancora preso, ma penso di andare a cercarlo li, per quando dovrò ri-iniziare a fare le pulizie preventive. [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC - weejuz - 27-09-2010 Fantastica guida, fossi il sig. Mazda ti assumerei a stipendio d'oro vita natural durante Bravo, davvero esaustiva. Ciao [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC - Jaco - 28-09-2010 Oggi pomeriggio ho pulito per bene gli scoli dell'acqua con una sonda tipo quella in foto ed uscita tanta tanta sporcizia. Solo che è sorto un problemone! Nell'abitacolo si sente il rumore dell'aria che sbatte da sotto (nella boccola di uscita dell'acqua dallo scolo, quella sotto la macchina) e rimbomba con un fruscio bestiale!!! Tutto questo lo fa solo dal lato destro. Tappo con uno straccio lo scolo e il fruscio sparisce. Ho tanta paura che la valvola in gomma del tubo di scolo sia rimasta aperta quando ho passato la sonda. Che consigli mi date per sboccarla? Mi tocca smontare tutto vero?
[Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC - SilverShadow - 28-09-2010 Domanda forse idiota... :oops: Ma questi scoli ci sono anche sulla RC? :roll: [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC - MaverikGTI - 29-09-2010 Jaco Ha scritto:Ho tanta paura che la valvola in gomma del tubo di scolo sia rimasta aperta quando ho passato la sonda. In teoria se hai infilato dall'alto e fatto uscire dal basso non dovrebbero essersi incastrate. Se però arrivato con la sonda in zona valvole hai fatto un po' di "sù e giù" può darsi che una si sia incastrata nel verso opposto a quello in cui riesce a lavorare. Il fatto che senti il fruscio può significare che il condotto è rimasto aperto, quindi probabilmente una delle valvole è incastrata e lascia passare aria. Se hai utilizzato un sonda come quella in foto che ha delle setole di lunghezza e durezza accettabile prova a ripassarla piu volte dall'alto verso il basso (senza fare sù e giù) e vedi se il rumore sparisce. SilverShadow Ha scritto:Domanda forse idiota... :oops: Sinceramente, non lo so. :oops: Penso di no, perchè i documenti ufficiali che riguardano gli scoli parlano di Soft Top Drain. Però aspetto il parere di altri con la RC. Prova almeno a verificare se c'è la valvola di scolo sotto alla macchina, così ti togli parte del dubbio. [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC - ELNINHO65 - 03-10-2010 Aiutoooooooooooo !!!!! Vabbè per questa volta mi va di lusso , ho portato sabato l'auto per dei lavoretti post vendita (auto comprata usata di 4 anni) e il conc. Gruppovis di Saronno , mi fa la pulizia preventiva degli scoli della capotte ...... La prossima volta skizzo a Bologna da Maverick e mi faccio fare un corso :-). Di nuovo comolimenti. [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC - *Julian-84* - 25-02-2011 Ma se si vuol procedere con una sonda, dove si trovano di preciso questi scoli, qualcuno può postare delle foto...cmq c'era stato un richiamo da parte di Mazda per il problema dell'acqua all'interno dell'abitacolo http://pdfcast.org/pdf/mazda-tsb-water-accumulation-in-footwell-plugged-soft-top-drains-09-001-07 [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC - MaverikGTI - 26-02-2011 Al post n° 9 di questo stesso thread ci sono già le foto. Questa ulteriore foto ti aiuterà a localizzare meglio la zona dove infilare lo scovolo: [ATTACH=CONFIG]2866[/ATTACH] :hi_: [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC - *Julian-84* - 26-02-2011 MaverikGTI Ha scritto:Al post n° 9 di questo stesso thread ci sono già le foto. Ciao e grazie della risposta, purtroppo ho il vizio di leggere le cose a metà e non avevo visto il post 9....mi puoi dire poi dove hai comprato lo scovolo?????? grazie ciao
[Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC - .SharK - 26-02-2011 Maverick che ne dici di sistemare bene foto ecc che cosi' la pubblico? Vai nell'interfaccia della modifica avanzata, carichi le foto in modo che vengano salvate sul forum (usa Firefox o IE, non Chrome) e poi metti come dimensione "medio" (cliccandoci sopra) |
