Help... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html) +--- Discussione: Help... (/thread-9570.html) Pagine:
Help... - MMx - 28-09-2010 comunque se hai xp 2 giga sono più che sufficienti, per sfruttarne 4 serve un sistema operativo a 64 bit... Help... - Brunix - 28-09-2010 MMx Ha scritto:comunque se hai xp 2 giga sono più che sufficienti, per sfruttarne 4 serve un sistema operativo a 64 bit... Quindi è inutile raddoppiare? Help... - Miller - 28-09-2010 Anche secondo me non c'entra la quantità di ram. Magari è la ram, piuttosto abbassa il timing, ma non è la quantità. Poi non vedo il nesso tra memoria virtuale e cpu Amd, Abe! Help... - MMx - 28-09-2010 Brunix Ha scritto:MMx Ha scritto:comunque se hai xp 2 giga sono più che sufficienti, per sfruttarne 4 serve un sistema operativo a 64 bit... si, perchè alla fine il sistema operativo sfrutta mi pare due giga e spiccioli al massimo, poi xp non è particolarmente pesante come sistema operativo, quindi se non usi programmi particolarmente esosi di ram non ci sono problemi, se invece usi programmi pesanti (tipo grafica o 3d) allora ti conviene direttamente passare ail 64 bit e aumentare la ram... però fai conto che io ho 2 giga e vado bene sia con win7 64 che con xp 32... Help... - Lanf - 28-09-2010 Per toglierti dubbi sulla RAM, cerca in giro memtest86. Scarica la ISO, masterizza un CD, fai il boot con quello e lascia girare il test tutta la notte. Se ti dà errori, cambia la RAM, se non ti dà errori la RAM va bene. Lapalissiano ma vero. Lanf Help... - Lanf - 28-09-2010 MMx Ha scritto:si, perchè alla fine il sistema operativo sfrutta mi pare due giga e spiccioli al massimo, poi xp non è particolarmente pesante come sistema operativo, quindi se non usi programmi particolarmente esosi di ram non ci sono problemi, se invece usi programmi pesanti (tipo grafica o 3d) allora ti conviene direttamente passare ail 64 bit e aumentare la ram... però fai conto che io ho 2 giga e vado bene sia con win7 64 che con xp 32... Dei 4GB di RAM, ne vedi 3,3, il resto è mappato per il sistema. XP di default ti lascia usare fino a 2GB per singolo processo, a meno di non fare il boot con un flag particolare (che non ricordo a memoria). Lanf Help... - Brunix - 02-10-2010 Ho notato altre cose strane,i giochi non partono quando il pc è "affaticato",se faccio partire il gioco appena acceso il pc tutto bene,se provo a giocare dopo un oretta che è acceso si riavvia,msn appena acceso il pc si impalla,devo aspettare qualche minuto... Che casino! Help... - senna - 06-10-2010 prova a fare in modo che la schermata blu nn sparisca subito ma ti rimanga sul monitor cosi' puoi leggere che tipo di problema hai ed eventualmente informati on line come fare ... qui spiegano come "bloccare "la schermata blu ... http://www.pctuner.net/forum/software-p ... ubito.html |
