selettore aria abitacolo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: selettore aria abitacolo (/thread-9804.html) |
selettore aria abitacolo - flick87 - 13-10-2010 raff Ha scritto:flick87 Ha scritto:Anche se credo che la foto dell'avatar sia quella della tua inserisci i campi che mancano nel profilo!Ho aggiornato i miei dati, (credo che erano questi quelli che dicevi) perfetto per i dati non ricordo perfettamente se si vede il selettore ricircolo-aria esterna, però prova a smontare il pannello sotto al volante che sono 2 viti e ci vuole poco, dovresti vedere il selettore delle modalità dell'aria, magari vedi se qualcosa non funziona.. selettore aria abitacolo - CJ_ - 13-10-2010 raff Ha scritto:CJ_ Ha scritto:Grazie Cj della risposta (ma al raduno eravamo due con la The Bridge)raff Ha scritto:Ciao CJ, questo problema l'ho riscontrato nei giri fatti al raduno delle Dolomiti ma purtroppo ancora non ho avuto tempo di mettermi a vedere il perchè di questa cosa. Non serve smontare nulla. Infila la testa dal lato passeggero. e guarda tra il cassettino e la consolle..al masimo, smonti il cassettino, 4 viti e dieci minuti di tempo. selettore aria abitacolo - raff - 13-10-2010 CJ_ Ha scritto:raff Ha scritto:[quote="CJ_":1qd6mtnv]Grazie Cj della risposta (ma al raduno eravamo due con la The Bridge) Non serve smontare nulla. Infila la testa dal lato passeggero. e guarda tra il cassettino e la consolle..al masimo, smonti il cassettino, 4 viti e dieci minuti di tempo.[/quote:1qd6mtnv] Questo l'ho fatto infatti il cavo è a posto e chiude bene, non chiude bene qualcosa che sta sul lato guida in basso, perchè mettendo la mano li sotto quando il selettore è messo nella posizione delle bocchette sul cruscotto esce aria ancora sotto i piedi, il cavo che dici tu è azionato solo dal selettore aria calda/fredda. selettore aria abitacolo - Nemesis84 - 13-10-2010 succede anche a me ... e d'estate i piedi prendono fuoco... tra quello e il kat ci sono 10 gradi in piu del normale... sai come risolgo? butto l'aria sul parabrezza e almeno smette di arrivare sui piedi
selettore aria abitacolo - raff - 13-10-2010 Nemesis84 Ha scritto:succede anche a me ...Si ok, ma possibile che non ci sia la possibilità di chudere bene questa bocchetta sotto i piedi? : Mad : selettore aria abitacolo - CJ_ - 13-10-2010 raff Ha scritto:CJ_ Ha scritto:Questo l'ho fatto infatti il cavo è a posto e chiude bene, non chiude bene qualcosa che sta sul lato guida in basso, perchè mettendo la mano li sotto quando il selettore è messo nella posizione delle bocchette sul cruscotto esce aria ancora sotto i piedi, il cavo che dici tu è azionato solo dal selettore aria calda/fredda.raff Ha scritto:Grazie Cj della risposta (ma al raduno eravamo due con la The Bridge) hai visto il link che ti ho messo prima? pg 16 vedi i cavetti di controllo. selettore aria abitacolo - raff - 13-10-2010 CJ_ Ha scritto:raff Ha scritto:[quote="CJ_":3syiqapb]Questo l'ho fatto infatti il cavo è a posto e chiude bene, non chiude bene qualcosa che sta sul lato guida in basso, perchè mettendo la mano li sotto quando il selettore è messo nella posizione delle bocchette sul cruscotto esce aria ancora sotto i piedi, il cavo che dici tu è azionato solo dal selettore aria calda/fredda. hai visto il link che ti ho messo prima? pg 16 vedi i cavetti di controllo.[/quote:3syiqapb] Ok individuato, quindi potrebbe essere il cavo che sta sotto il piantone che non fà chiudere bene la bocchetta? Grazie,vediamo se sabato avendo un pò più di tempo a disposizione riesco a risolvere il problema e vi faccio sapere selettore aria abitacolo - raff - 18-10-2010 Allora............sabato mi sono infilato con la testa sotto il piantone dello sterzo, il cavo è collegato bene e fa muovere bene anche il selettore, ma continua ad uscire aria anche se è selezionato solo sulle bocchette, ALLORA COSA NON VA???????????????????????? selettore aria abitacolo - peter+ - 18-10-2010 Nella mia NA in qualunque posizione sia la levetta per indirizzare il flusso questo esce anche e sempre dalle bocchette centrali/laterali e da quelle inferiori. Quando con la levetta su parabrezza o su piedi metto la levetta del calore su "tutto caldo" dalle bocchette tonde esce aria calda, mentre se non è su "tutto caldo" esce aria fredda. Ogni cambio di stagione smonto il cassetto portaoggetti e sposto la guaina del cavo caldo/freddo, altrimenti d'estate esce aria calda, e d'inverno aria tiepida. :a_32: Ho provato a smontare tutta la plancia per sostituire lo scambiatore ecc, ma è un lavoro troppo grosso per le mie piccole capacità... selettore aria abitacolo - raff - 19-10-2010 Ho trovato su miata.net/garage questo articolo http://miata.cardomain.com/member_pages ... 977&page=5 ma io non sono bene afferrato in inglese ma mi sembra di capire questa persona ha alzato la guarnizione che separa il vano motore dal canale dove si trova il motorino dei tergicristalli, ho capito bene??? |
