[NA] La 115 del Signor Lupo.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] La 115 del Signor Lupo.. (/thread-19224.html) |
La 115 del Signor Lupo.. - djmattm - 06-02-2014 come mai deciso per uno short shifter? La 115 del Signor Lupo.. - Costa - 06-02-2014 Avevi detto che avresti spostato la centralina della WB
La 115 del Signor Lupo.. - Mr.Wolf - 06-02-2014 Il ss l'ho installato per vedere se mi risolve l'impuntatura 4-5 che ho..sono speranzoso, da fermo gli innesti sono precisi e fanno un bellissimo clok-clok! Per la centralina wb ho modificato la base della cuffia in gomma per evitare eccessive pressioni al cavo..mi sono confrontato anche con giuino e sembrerebbe che il problema che saltuariamente si verifica (partono le luci del quadro e gli strumenti) sia una conseguenza di qcs della ms non riferibile al cavo della wb.. La 115 del Signor Lupo.. - Mr.Wolf - 06-02-2014 Altre cose fatte oggi..riverniciata la paretina sotto il servofreno dopo averla grattata e trattata con l'antirubbine..verificata l'installazione del termostato radiatore olio, iniziato ad installare il vdo temperatura olio testandone il funzionamento, installato il termostato acqua e reroute circuito..portato a sabbiare il coperchio punterie.. Sono soddisfatto dei lavoretti!!! La 115 del Signor Lupo.. - Costa - 06-02-2014 So gia che verrà bella La 115 del Signor Lupo.. - Mr.Wolf - 06-02-2014 A proposito..qualcuno Sa come smontare i VDO? Dovrei cambiare il colore dell'illuminazione.. La 115 del Signor Lupo.. - smoke - 06-02-2014 Ho postato un link con i manuali on line. sono dei cappuccetti colorati da mettere sopra le lampadine tipo albero di Natale. mi pare fosse un sito per il maggiolino... vdo gauges?... Ora vedo ecco vdo usa section downloads http://www.usa.vdo.com/generator/www/us/en/vdo/main/products_solutions/automotive/vdo_instruments/vdo_instruments_en.html comunque sono a baionetta e si capisce mi pare... La 115 del Signor Lupo.. - Mr.Wolf - 06-02-2014 smoke Ha scritto:Ho postato un link con i manuali on line. Gentilissimo..spero siano validi anche per il mio modello!
La 115 del Signor Lupo.. - smoke - 06-02-2014 La pagina che avevo linkato non c è più. La pagina del download ha un pdf per gli entusiasti con foto che aiutano, ma senza schemi. io ho il classico trittico da audi e i capucetti sono questi http://www.kustom1warehouse.net/VDO_mounts_bulbs_and_holders_for_VW_Volkswagen_p/page290-2011.htm In alcuni il colore è dato dalla cartina interna. buone maniere: http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=1711978 La 115 del Signor Lupo.. - Mr.Wolf - 08-02-2014 Ritornando sull'argomento VDO...il mio è questo: [ATTACH=CONFIG]28117[/ATTACH] Alla fine l'ho aperto (con una lama tra lente e corpo, la lente si stacca, poi bisogna rimuovere la parte fusa di due attacchi bianchi sul retro, si spinge con un cacciavite sugli attacchi bianchi e la struttura interna esce dal davanti) e ho scoperto che il VDO in questione ha l'illuminazione a LED e quindi non è possibile cambiarne il colore (sono saldati direttamente sul circuito). Altra cosa..se si intende settare l'allarme, bisogna collegare un ulteriore aggeggio che costa una 60 ina di €.. Soluzione finale: me lo tengo con l'illuminazione rossa/arancione e installo un piccolo interruttore nascosto in modo tale da poterla escludere a piacimento..
