ITB su NA 1.6: informazioni utili - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: ITB su NA 1.6: informazioni utili (/thread-21539.html) |
ITB su NA 1.6: informazioni utili - Pepi - 27-03-2015 giuino Ha scritto:se guidi tranquillamente ed hai un fitro aria il sound è quasi stock, un pelino più rauco. hai dimenticato di dire che tu rientri nell'ultimo caso :p ITB su NA 1.6: informazioni utili - giuino - 27-03-2015 marvel Ha scritto:Una domanda, ma se racchiudo le farfalle in un air box ermetico posso tenere il debimetro e volendo posso pilotare il tutto con la centralina originale? volendo, ma proprio volendo... Si... ma ti complichi la vita in maniera assurda, oltre al fatto che la mappa ti costerebbe più di una ecu aftermarket. ITB su NA 1.6: informazioni utili - marvel - 27-03-2015 giuino Ha scritto:volendo, ma proprio volendo... Si... ma ti complichi la vita in maniera assurda, oltre al fatto che la mappa ti costerebbe più di una ecu aftermarket. Perché mi complicherei tutto? Per i miei Maruha (sono sempre in attesa di montaggio) mi è stata prospettata questa soluzione dal mio preparatore (conosce molto bene l'ecu oem della mia "bambina") per risparmiare qualcosa. Lui mi dice di essere certo di mappare alla perfezione. Il dubbio che ho è se con quella configurazione rinuncerei a qualcosa nelle performance. Tu che ne pensi? ITB su NA 1.6: informazioni utili - giuino - 27-03-2015 complichi perchè le strategie di funzionamento della ecu stock sono differenti, non parlo solo di quantità benzina e anticipo, parlo di tutti i fattori "collaterali", la sonda lambda come intende "trattarla" il preparatore? la strappa via? la prende in giro? i transienti riesce a gestirli? oltre a questo il MAF di solito è calibrato sulle performance del motore, quindi potrebbe essere restrittivo... alla fine della fiera non so che uso ne fai dell'auto, ne quanti km fai l'anno, ma secondo il mio parere, avresti un risultato a metà... Poi magari è veramente bravo e ci riesce... ITB su NA 1.6: informazioni utili - pierpower - 30-03-2015 c'è qualcuno che sa di questo? http://www.dynamat.com/automotive-and-transportation/automotive-restoration/hoodliner/ miracoli non ne farà però magari qualcosa... ITB su NA 1.6: informazioni utili - asatobi - 24-10-2016 Ciao! Non ho più avuto tempo di entrare nel forum e quindi sono poco aggiornato . Nel frattempo l'auto è sempre andata bene e gli itb danno soddisfazioni... mi è stato anche detto che qualcuno non si è trovato bene e li ha tolti bhà. Questo week end finalmente ho avuto tempo di reinstallare tunerstudio e provare a sistemare i problemini che la modifica ancora si porta dietro e che elenco: -ACCENSIONE. Soprattutto a freddo l'auto ha bisogno di un impulso piuttosto lungo da parte del motorino di avviamento. Ho alzato la curva del cranking pulsewidth %, ma il risultato non è soddisfacente. Ho paura ad alzare ancora perchè le prove non hanno portato ai risultati che ipotizzavo. Il priming pulse invece non mi sono arrischiato a toccarlo. Anche l'idle cranking duty. Capisco a cosa servono e riesco a leggere le curve, ma non so come si trova un valore ottimale. Qualche consiglio? (Anche sull'ASE e come settarlo al meglio è ben accetto) [ATTACH=CONFIG]46168[/ATTACH] -GIRI BASSI IN RILASCIO. Spesso in scalata con frizione giù l'auto tendeva a scendere tanto di giri. Ho risolto modificando la curva del PWM Idle warmup e tenendo un minimo di 1050 circa al posto dei 900. -CALO DI GIRI CON SERVIZI ATTIVI. Con i servizi attivi, tipo fari e riscaldamento si abbassava il minimo. Ho risolto con la PWM Voltage Compensation. Ultimo problema, che è più una seccatura... Il VDO della Innovate non mi restituisce lo stesso valore di quello che leggo in tunerstudio. Precisamente sembra sempre essere più grassa di circa 1.0 (da 13.0 su Tunerstudio a 12.0 su VDO). In pratica quando non ho il PC attaccato penso sempre che giri troppo grassa. Questo mi fa incazzare nero e vorrei risolvere. Ciao a tutti e montate gli itb che sono una figata!:p ITB su NA 1.6: informazioni utili - Mexo Cinqo - 25-10-2016 Dipende dal costo e se ti basta avere una NA spedita per il montaggio ITB su NA 1.6: informazioni utili - giuino - 25-10-2016 asatobi Ha scritto:-ACCENSIONE. Soprattutto a freddo l'auto ha bisogno di un impulso piuttosto lungo da parte del motorino di avviamento. Ho alzato la curva del cranking pulsewidth %, ma il risultato non è soddisfacente. Ho paura ad alzare ancora perchè le prove non hanno portato ai risultati che ipotizzavo. Il priming pulse invece non mi sono arrischiato a toccarlo. Anche l'idle cranking duty. Capisco a cosa servono e riesco a leggere le curve, ma non so come si trova un valore ottimale. Prima di tutto a quanto è settato il req fuel? Sei in Sequenziale/semiseq? Le tabelle cranking/priming lavorano scalando direttamente il Req Fuel (a memoria in cranking ho un ReqFuel intorno a 10 e circa 300% a zero gradi) Il priming serve poco, ma puoi fare una prova: accendi e spegni tre volte il quadro attendendo ogni volta che si spenga la pompa benzina, poi avvia, se il motore parte subito aumenta il priming (raddoppialo) se invece non cambia nulla lascialo perdere. L'idle cranking duty apre la valvola del minimo in avviamento (come se premessi un pò l'acceleratore in avviamento) settalo in modo da mandare il motore a 1600-1800 giri in avvio L'ASE è necessario con condotti lunghi e iniettori distanti dalla testa, non è il nostro caso... finchè non avrai una mappa perfetta lascialo com'è asatobi Ha scritto:-GIRI BASSI IN RILASCIO. Spesso in scalata con frizione giù l'auto tendeva a scendere tanto di giri. Ho risolto modificando la curva del PWM Idle warmup e tenendo un minimo di 1050 circa al posto dei 900. Nel menù del motorino del minimo trovi una voce "dashpot adder" è un valore (in PWM) che viene aggiunto al valore della tabella PMW idle duty, per evitare questa situazione, fino ad un 5-6 è ok (di serie è ad 1.2) asatobi Ha scritto:-CALO DI GIRI CON SERVIZI ATTIVI. Con i servizi attivi, tipo fari e riscaldamento si abbassava il minimo. Ho risolto con la PWM Voltage Compensation. Giusto! asatobi Ha scritto:Ultimo problema, che è più una seccatura... Il display è VDO o quello originale innovate? Se è quello innovate, è connesso con la seriale o tramite il secondo canale analogico? Che la lettura sia differente è "quasi" normale, ma prima di tutto bisogna capire quale dei due è il più corretto... controlla le masse, la massa della innovate DEVE essere collegata nello stesso punto delle masse sensori della centralina (dietro l'autoradio). asatobi Ha scritto:Ciao a tutti e montate gli itb che sono una figata!:p Quoto a tavoletta! ITB su NA 1.6: informazioni utili - asatobi - 25-10-2016 Ciao Giuseppe :hi_:! Grazie delle info preziose.
ITB su NA 1.6: informazioni utili - marvel - 26-10-2016 Una domanda: quali sono le performance extra ottenute, ora che sei alla fine della messa a punto? |
