GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? (/thread-13408.html) |
GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Jaco - 18-08-2011 Se sei a 34cm sei mezzo cm più alto di me!!! Quando ho montato i GAZ, dopo varie prove ho notato che l'ammo lavora bene ( nel senso che non rimbalza tipo molla) dai 16-20 scatti in su. Da quando ho letto riguardo a questo problema ho provato a fare curvoni veloci dove la macchina tende a rimanere in appoggio in maniera brutale, ho fatto impazzire un po' gli ammo su avvallamenti e dossi ma nulla. Si sente che l'ammo arriva a tampone ma senza sfiorare i locari. La questione invece è ben diversa se regolo gli ammo con meno di 15 scatti, perchè sembra davvero troppo rimbalzante e l'ammo è poco frenato GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - dmax23 - 19-08-2011 Io ho montato i miei GAZ Gold pro ieri in garage, 400/300, settati a 10 davanti 8 dietro, circa 30 davanti 31 dietro, tra qualche giorno controllo tutto e forse faccio le altezze sulle bilance... Vi faccio sapere. Ah, ho montato pure le barre FM... GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Peppe75 - 19-08-2011 Jaco Ha scritto:Se sei a 34cm sei mezzo cm più alto di me!!! Quando ho montato i GAZ, dopo varie prove ho notato che l'ammo lavora bene ( nel senso che non rimbalza tipo molla) dai 16-20 scatti in su. Da quando ho letto riguardo a questo problema ho provato a fare curvoni veloci dove la macchina tende a rimanere in appoggio in maniera brutale, ho fatto impazzire un po' gli ammo su avvallamenti e dossi ma nulla. Si sente che l'ammo arriva a tampone ma senza sfiorare i locari. La questione invece è ben diversa se regolo gli ammo con meno di 15 scatti, perchè sembra davvero troppo rimbalzante e l'ammo è poco frenato Ti ringrazio farò le prove al ritorno dalle mie ferie. PS: A Nardò, regolando su 32 avanti e 30 dietro, toccavo (ma solo sulla compressione che dicevo prima). Secondo me fanno schifo gli ammo. GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Jaco - 19-08-2011 Vedendo le foto degli ammo gaz acquistati da corby motorsport ho notato una cosa strana: i miei ammo sia ant che post sono tutti filettati e sono un po' più corti. Invece dagli ammo che vedo in alcune foto postate da maverik, si nota che la filettatura è solo fino a metà stelo e lo stelo sembra più lungo!! appena posso faccio delle foto ed evidenzio le differenze! Oggi ho provato di nuovo a marchiare i tamponi con un po' di grasso e poi sono andato a fare un giro: nelle forti sconnessioni l'ammo tocca il tampone ma non sfiora per nulla nessun locaro. O sono particolarmente fortunato o i miei ammo sono diversi!!!! GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Peppe75 - 19-08-2011 A questo punto mi incuriosisci: farò foto pure io e le confronterò con le tue. Niente niente si riesce a fare una bella polemica internazionale e ci metteranno a tacere con un bel set di ohlins????? Come no GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Jaco - 19-08-2011 Ecco le foto in questione: I miei ammo sono così: :chessygrin: Ammo ant: [ATTACH=CONFIG]5905[/ATTACH] Tampone ammo ant: [ATTACH=CONFIG]5906[/ATTACH] Ammo post: [ATTACH=CONFIG]5907[/ATTACH] Tampone ammo post: [ATTACH=CONFIG]5908[/ATTACH] Gli ammo acquistaty da corby sono così (ringrazio l'utente MaverikGTI per le preziose foto): Ammo ant: [ATTACH=CONFIG]5911[/ATTACH] Ammo post: [ATTACH=CONFIG]5910[/ATTACH] I miei ammo anteriori sono diversi! ![]() GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - .SharK - 20-08-2011 I tuoi ammo sono perfetti per Clarence! :haha: GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - progitto - 20-08-2011 Mi sembra che la questione fosse già venuta fuori in passato, del GHA per NC esistono due versioni, una a stelo corto e uno a stelo più lungo, dovrebbero differire anche nella durezza dei tamponi e nell'altezza massima ottenibile. Quello a stelo corto viene usato nella MX5cup ed è orientato all'uso in pista, l'altro è per guida veloce in strada. Non ho idea invece, e mi piacerebbe saperlo, che molle montano i due kit. GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Fletch - 20-08-2011 Mi chiedo che spring rate utilizzino nel campionato per non pelare i fender... GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - progitto - 20-08-2011 I fender o i locari? Perchè i secondi non penso li tengano montati nella cup e i primi con l'ET standard non dovrebbe toccare o sbaglio? Non ho ben seguito la questione gaz e grattate varie :oops: |
