Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI (/thread-16058.html) |
Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Mark88 - 13-06-2012 io pensavo fosse sarcastico :haha: Ho fatto quel lavoro di pulizia fin'ora a 2 Micra, una Polo e una 33 e ho solo notato miglioramenti :haha: Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Alessandro - 13-06-2012 anche io l'ho fatto sulla mx-5,micra,clio e saab 900 e mai nessun problema anzi... Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Luigib - 14-06-2012 Occhio ragazzi. I sistemi di iniezione recenti con veri debimetri o MAP non hanno bisogno di questo pre-sporcamento sulla farfalla: la centralina riesce a capire quanta aria passa, anche cosi' poca come quella del minimo, anche con farfalla piu' o meno imbrattata. Solo vecchi sistemi come quello della NA ne hanno (avrebbero) bisogno. E pochissimi di questi hanno la farfalla pre-sporcata (ripeto costa un casino questo processo di presporcamento fatto da grasso di grafite con spessore controllato). Poi lo dice anche il manuale della Mazda: [ATTACH=CONFIG]13192[/ATTACH] Comunque un po' d'aria in piu' al minimo non fa un gran che male. Tanto c'e' la lambda che corregge il titolo; e i giri la ECU li stabilizza con l'anticipo che sara' ovviamente mediamente piu basso di prima. Poi se ritarate il minimo con la vite , di fatto vi riportate alla condizione di quando c'era il pre-sporcamento, eccezion fatta che vi troverete dopo qualche decina di mila km a dover alzare il minimo o a ripulire il condotto perche' il motore a caldo si spenge dalla farfalla che nel frattempo si e' sporcata...... Luigi Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Alessandro - 14-06-2012 aaaaaaaaaaaa ma ho capito di cosa parli !!!!!!Tranquillo pulendo il corpo farfallato non si elimina quella zona più scura sulla farfalla Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Mark88 - 14-06-2012 infatti, e soprattutto non credo che con una passata si straccio venga via quella parte.. Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - MaverikGTI - 14-06-2012 Quindi ho fatto una cacata! :oops: Pensavo che quel nero sotto alla farfalla fosse dello sporco dovuto al ricircolo vapori olio... Ne ho imparata un'altra, grazie per l'osservazione! Edit: Momento, ma tu intendi il nero nella parte bassa della foto, ovvero quello sul corpo farfallato; oppure quello attorno alla farfalla? Io ho tolto quello sul corpo. Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Mark88 - 14-06-2012 si parlava di quello sulla farfalla :chessygrin: Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - MaverikGTI - 20-06-2012 Sono troppo contento! Ieri sera ho fatto la revisione ed è passataaaaa! Adesso posso circolare senza patemi d'animo... Ora è di nuovo sui cavalletti, così gli monto lo scarico di MX5Parts e Radiatore alluminio + tubi nuovi... Non vedo l'ora! Avevo troppo un presentimento che non passasse, dato che ha passato 9 proprietari e chissa quale manutenzione... temevo avesse qualche pippa con i freni e invece tutto ok! Ora devo assolutamente fare lo swap di freni del 1.8... Così, devo per ora far slittare gli altri upgrade, salvo occasioni eccezionali sotto al naso, e devo andare alla ricerca dei bracket delle pinze 1.8, dischi 1.8 nuovi, tubi in treccia e kit revisione pinze (Mai fatto ma mi cimenterò!). Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Elwood Blues - 20-06-2012 domanda: ma le pinze tra 1.6 e 1.8 sono uguali o cambiano? non dovrebbero montare pastiglie più grandi? Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Alessandro - 20-06-2012 Le pinze sono le stesse ma montano pasticche più grandi grazie ai portapinza più larghi |
