Ecco la ND - Versione stampabile
+--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html)
+--- Discussione: Ecco la ND (/thread-27008.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
Ecco la ND - Antonio - 04-07-2015
Favolosa. Basta abbassarla 2 cm e per me è perfetta già così.
Ecco la ND - MS85 - 04-07-2015
andy74rc Ha scritto:Be', spero che lo S&S sia facilmente bypassabile. Per quanto riguarda l'i-Eloop, a parte il peso dei componenti aggiuntivi e la maggior complicazione rispetto ad un sistema tradizionale, non mi pare una cattiva cosa. Da quanto leggo in giro, gli effetti sono di limitare (od eliminare) il carico dell'alternatore in accellerazione se i condensatori sono carichi, e di dare un po' piu' freno motore quando si frena ovvero quando il sistema si attiva per il recupero di energia.
Ma infatti pensavo più che altro per il peso del tutto.
Inviato dal mio Smartufone utilizzando Tapatalk
Ecco la ND - Husky1992 - 05-07-2015
continua ad essere la spider più bella che ho mai visto prodotta negli ultimi anni. secondo me è perfetta, non potrei pensare a come farla meglio
Sapete in italia da quando sarà ordinabile?
andy74rc Ha scritto:[Immagine: u5gS4Vy.jpg]
ma c'è un frangivento in vetro? non lo avevo capito...
e quella orrida pinna stile serie 3 a che serve se c'è l' antenna? nei modelli rossi non c'è, in quelli blu si...
Ecco la ND - Fr@nKi€_#7 - 05-07-2015
Sarà per il gps...
Ecco la ND - andy74rc - 05-07-2015
Husky1992 Ha scritto:Sapete in italia da quando sarà ordinabile?
Dovrebbe essere gia' ordinabile, prime consegne a Settembre. Il listino e' gia' stato diffuso, anche se non ancora aggiornato sul sito Mazda Italia.
Non c'e' nessun frangivento in vetro, quello che vedi e' il finestrino lato passeggero. Illusione ottica.
La pinna non c'e' sui modelli per l'Europa.
Primi feedback su tire/rim swap di Good Win. Amanti del cerchio da 15........... SCORDATEVELO! :p:harhar:
"The ND Generation Miata returns to 4x100 lug pattern, stock tire sizes are 195/50/16 on 16x6.5 and 205/45/17 on 17x7...which means stock diameter is actually a range from 23.6 to 24.3 inch. Within that range there are interesting upgrade sizes to consider. For customers seeking more performance in 16 inch sizes consider 205/50/16 up through 225/45 on 16x7 and 16x8 wheels. We have already done some fitment testing and figured out that an easy upgrade in 17 inch is 215/45/17 and that fits with our wheel choices that are 42mm to 50mm offsets. With stock size 205/45/17 tires you can run offsets as low as 40mm and still fit in factory fenders with 1 degree negative camber or better, and 195/50/16 fits down to about 35mm offset. Running 235/40/17 requires fender roll unless you run a high offset of 48mm or higher and sufficient camber (see our 6UL wheel fitments). Please note that 15 inch wheels do NOT clear the big ND brake calipers, even on cars without the Brembo upgrade!"
Ecco la ND - Mexo Cinqo - 05-07-2015
Ma perché quella a pinna ? XD
Ecco la ND - belushi65 - 05-07-2015
Mexo Cinqo Ha scritto:Ma perché quella a pinna ? XD
Mi sembra serva per la radio satellitare, solo x gli Stati Uniti
Ecco la ND - Kim - 06-07-2015
E' troppo bella ma a parer vostro, sapendo che il motore nuovo sia 1,5 che 2,0 sarà bellissimo, rimpiangermo il 1,8 aspirato della precendente?
Secondo me rimarrà eternamente nei cuori. Non ho la miatina ma l'ho guidata e il 1,8 136cv mi sembravano più che sufficenti in guida stradale per schizzare tra le curve.
Ho messo in vendita il GS1200 del 2014 sperando venderla o cambiarla con una excite 2014 (interni bianchi li odio) però non so se prendere quella o la my2016
Ecco la ND - Flex - 06-07-2015
Kim Ha scritto:Ho messo in vendita il GS1200 del 2014 sperando venderla o cambiarla con una excite 2014 (interni bianchi li odio) però non so se prendere quella o la my2016
Dipende anche e soprattutto dal budget, le NC si trovano fortemente scontate, ma ormai se ne trovano poche anche perche' i concessionari hanno iniziato la stagione estiva privi della my2016 e con Mazda che ha cessato di fornire le NC verso aprile, pertanto si sono ritrovati a corto di roadster proprio nel periodo in cui sono piu' richieste.
Il motore 1.8 non verra' rimpianto di sicuro optando per una 2016 2.0, e comunque i CV erano 126.
