3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - JgigiJ - 13-06-2014 Da quel che leggo quindi è un problema della nc 2.0 e non della ncfl... speriamo... ![]() consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 13-06-2014 JgigiJ Ha scritto:Da quel che leggo quindi è un problema della nc 2.0 e non della ncfl... speriamo...No, sembra, non toccare le Ncfl. O perlomeno non ci sono testimonianze. Anche perché oltretutto, se non erro hanno cambiato albero e bronzine. consumo olio o sega mentale??? - Piange - 13-06-2014 Ma il problema è comunque il consumo di olio. Anche se l'albero è forgiato e le bronzine modificate se giri senza lubrificante butti tutto lo stesso. Devono aver cambiato anche qualcosa sul sistema di ricircolo vapori olio. Si potrebbe vedere se i codici dei ricambi della pcv sono gli stessi tra nc ed ncfl ![]() Il Pistoia Ha scritto:No, sembra, non toccare le Ncfl. consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 13-06-2014 Piange Ha scritto:Ma il problema è comunque il consumo di olio. Anche se l'albero è forgiato e le bronzine modificate se giri senza lubrificante butti tutto lo stesso.Hai ragione, sono d'accordo con te. Ho risposto di fretta come un cretino, anche perché è da quando ho detto addio alle mie bronzine che ritengo che il problema sia il consumo anomalo. Comunque, a prescindere dal consumo. Le bronzine nc non sembrano di elevata qualità. O perlomeno è l'idea che mi son fatto quando le ho viste. consumo olio o sega mentale??? - drmx5 - 13-06-2014 Visto che prima o poi (sgraaaat) tocchera' anche a me (siamo ottimisti!) , quanto costa lo scherzetto di rifare il motore facendogli anche qualche interventino mirato ad incrementarne le prestazioni? Mi basta un ordine di grandezza non mi interessa la cifra precisa ![]() consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 13-06-2014 Circa 2000 € piu o meno se come me devi rettificare l'albero e fare altri lavoretti.... Altrimenti se solo bronzine dalle 700 alle 1000€ Si accettano collette.... 😜 Sent from binario 9 e 3/4 consumo olio o sega mentale??? - Jaco - 13-06-2014 La mia NC ha 48k km e fino ad ora non mangia un grammo d'olio (incrociamo le dita!!), ma dato che il problema sembra dovuto alla valvola PCV, per evitare disastri non basta cambiare questa maledetta valvola in tempo? Come olio ho utilizzato da sempre (7 anni) il bardhal 10W40 sintetico. Meglio cambiare una valvola ogni tot anni che dover aprire un motore!!! :-) consumo olio o sega mentale??? - dez - 13-06-2014 JgigiJ Ha scritto:Da quel che leggo quindi è un problema della nc 2.0 e non della ncfl... speriamo... Sembra che anche le 1.8 soffrano del consumo olio anomalo. Il @maca pare abbia risolto con il cambio della valvola. Sent from Tapatalk 2 consumo olio o sega mentale??? - Flex - 13-06-2014 Jaco Ha scritto:per evitare disastri non basta cambiare questa maledetta valvola in tempo? esatto, e' quello che cerco di spiegare da un po'... E gia' che ci siamo mi interessa l'esito della verifica sui codici ricambio citati da Piange, perche' se effettivamente e' stato migliorato qualcosa nel crankcase ventilation system sulla FL e la modifica e' fattibile, sarebbe opportuno upgradare e non pensarci piu' consumo olio o sega mentale??? - Gentlemandriver - 13-06-2014 Ai primi sintomi di consumo anomalo? È sufficiente, o é già tardi per le bronzine? Inviato dal mio Nexus 4 |
