[124] Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Le cugine (https://www.mx5italia.com/forum/forum-16.html) +--- Forum: Abarth e Fiat 124 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-77.html) +--- Discussione: [124] Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 (/thread-27718.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - lore87 - 28-07-2016 v3rsus Ha scritto:io so solo che la ND 1.5 è una piuma e non sottosterza niente... La sola misura della barra antirollio posteriore serve a poco. Quello che cambia è il delta di rigidezza tra le 2 barre. Io poi continuo a confrontare 2.0 nd (con I-loop) e 124 che sono le due che come coppia si avvicinano di più. Il 1.5 può permettersi di avere un assetto abbastanza diverso. Provandole. Senza fare misure è molto difficile capire che una macchina sia "squilibrata" e dato che FCA e Mazda insistono sul 50-50 dubito che queste 2 lo siano. (2.0 nd e 124) Per me la 124 ha molle più rigide all'anteriore. Per questo ha maggiore sottosterzo ma anche una diversa risposta di sterzo. Al di là del tuning sterzo. Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - v3rsus - 28-07-2016 lore87 Ha scritto:La sola misura della barra antirollio posteriore serve a poco. Quello che cambia è il delta di rigidezza tra le 2 barre. Mah...considerando che le barre hanno stessi materiali, stesso "sviluppo" (inteso come geometria e lunghezza leve) e stesso fornitore...Un giorno mi spiegherai quali sono gli altri parametri in questione che agiscono sulla rigidezza torsionale delle due specifiche barre... lore87 Ha scritto:Io poi continuo a confrontare 2.0 nd (con I-loop) e 124 che sono le due che come coppia si avvicinano di più. Il 1.5 può permettersi di avere un assetto abbastanza diverso. 4r riporta 53A-47P per la ND 1.5 e 55A e 45P per la 124 (ma con 100kg in più) 1129 vs 1228 (ovvio che i pesi assoluti sono misurati con liquidi e manichino, bisogna concentrarsi sul delta tra le due, a parità di standard di carico) ergo parliamo di 100Kg netti in più- Ok fare le misure, ma fare l'ingegnere sulla carta è una cosa che non mi è mai piaciuta...le auto vanno GUIDATE e il culometro DEVE avere la sua parte. Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - lore87 - 28-07-2016 v3rsus Ha scritto:Mah...considerando che le barre hanno stessi materiali, stesso "sviluppo" (inteso come geometria e lunghezza leve) e stesso fornitore...Un giorno mi spiegherai quali sono gli altri parametri in questione che agiscono sulla rigidezza torsionale delle due specifiche barre... Non ci siamo capiti... Mi hai dato il diametro della barra posteriore. Dammi anche quella dell'anteriore. Come ben saprai la dinamica di un veicolo dipende dal rapporto tra le due barre (davanti e dietro) e non dalla singola barra. Poi si continua a confrontare la 124 con il 1.5 che ha poco senso. Bisogna confrontarla con il 2.0. Il culometro è la cosa che fa sbagliare di più. Soprattutto se fatto in prove brevi. Ho esperienze molto negative a riguardo. Anche da parte di driver professionisti. Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - v3rsus - 28-07-2016 diametro barra anteriore (della 124) non pervenuto in nessun sito... Dato che il guidatore alla fine sarò io, direi che il mio culometro, per il sottoscritto...è affidabile...Il resto sono chiacchiere da bar e gente che non ha mai provato nè l'una nè l'altra. Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - mastice - 28-07-2016 V3rsus, quando avrai montato le nuove barre...posta le impressioni eh! Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - v3rsus - 28-07-2016 mastice Ha scritto:V3rsus, quando avrai montato le nuove barre...posta le impressioni eh! Certo, se ne parlerà a settembre inoltrato, ma non mancherò...Per ora quelle che (per utilizzo stradale) mi ha più soddisfatto (a livello di setup sospensioni) è la 2.0 Sport...Anche se, un piccolo upgrade di barra posteriore (usando quella della 124) lo farei,...giusto per renderla un pochetto più ignorante (è un lavoro da 20min cambiarla e credo che a breve si trovino i ricambi i fiat). Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - Daniele La Valle - 28-07-2016 Provata oggi la 124 lusso per un'oretta (si è settimana di test drive in giro): Motore: inadeguato, non per la potenza ma per il ritardo di risposta all'acceleratore, mi è sembrato veramente eccessivo per un auto del 2016 (uso anche una fiesta 1.0 ecoboost ed è molto più immediata come risposta), non per il regime d'ingresso del turbo, che a memoria soffia dai 2000/2200 ma per il secondo e mezzo che aspetti da quando schiacci a quando spinge, credo renda difficile la guida impegnata per non parlare di un ipotetico drifting. L'allungo non è esaltante e la coppia è esaltata dalla seconda corta (rispetto alla mia). Assetto fermo sino a 0,1 g di accelerazione laterale, da li in avanti il rollio è sensibile e fastidioso nei trasferimenti di carico. Si sente parecchio l'assenza del differenziale autobloccante e non mi piace la rapportatura del cambio, seconda corta su terza lunga, unito al ritardo di risposta del turbo fa perdere fluidità. Gli interni (giudizi validi anche per ND) mi sembrano di buona qualità e bell'impatto visivo ma fin troppo raccolti, da un po' sensazione di essere compressi; per quanto in uno spider non sia fondamentale, l'assenza di vani portaoggetti degni di tale nome per me è un errore: anche se vai in pista ti serve un posto per metterci due cavolate e credo che con la 124 in pista non ci vada nessuno se non dopo averci speso 2000 euro di assetto, dovranno regalare un marsupio a chi l'acquista. Risultato: come spider da aperitivo va benissimo, ma lo "spirito" della mx5 non l'ho respirato: devo ricredermi su quanto detto contro mazda e la scelta aspirata, se l'alternativa era questo motore, hanno fatto bene. P.s. Non la cambierei con la mia vecchietta, ora tocca alla ND 2.0 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - -malleus- - 28-07-2016 Perché notoriamente le NA NB NC ND in pista, con assetto stock, sono delle vere e proprie lame, nevvero? ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - Daniele La Valle - 28-07-2016 -malleus- Ha scritto:Perché notoriamente le NA NB NC ND in pista, con assetto stock, sono delle vere e proprie lame, nevvero? Non parlavo di efficacia in pista, parlavo di voglia di andarci. A me dopo aver guidato la 124 non è venuta nessuna voglia di guidarla in modo più spinto o cercarne i limiti in pista, neppure mi è venuto in mente di immaginare cosa potrebbe fare con un buon assetto e/o una rimappata, è una questione di sensazioni, non di lame o paracarri. E sia chiaro, il mio è un giudizio personale, non è sicuramente sentenza ne tantomeno volevo confrontarla con le altre. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - lore87 - 28-07-2016 v3rsus Ha scritto:diametro barra anteriore (della 124) non pervenuto in nessun sito... Chiacchiere da bar...come quelle di chi fa ipotesi sulla dinamica di un'auto dopo una breve prova in città... C'è ne sono molte su internet. Poi per carità i gusti sono gusti e ogni cosa può piacere o no. |
