[NA] Eunos Roadster RS-ltd - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] Eunos Roadster RS-ltd (/thread-40168.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Eunos Roadster RS-ltd - nic65 - 20-11-2024
sarebbe un gran lavoro anche fatto da un carrozziere in una carrozzeria.....
non aggiungo altro
Inviato dal mio CPH2161 utilizzando Tapatalk
RE: Eunos Roadster RS-ltd - HPDxxx - 21-11-2024
grazie nic65 Smile l'impegno non manca... ma sicuramente ho tanto da imparare!
vorrei ordinare maschi e filiere per ripassare tutti i filetti nel telaio, sarebbe un peccato rimontare tutto con le viti zincate a nuovo, senza dare una bella ripassata ai filetti da sporco e vernici varie. Smile
ora non ho sotto mano l'auto quindi non posso verificare con il conta filetti...
immagino siano tutte metriche a passo fine, ma se qualcuno ne ha conferma batta un colpo, così faccio l'ordine oggi stesso.
altrimenti stasera verifico e domani ordino i maschi.
pensavo di prendere:
M6
M8
M10
M12
con quali passi?
RE: Eunos Roadster RS-ltd - HPDxxx - 27-11-2024
(21-11-2024, 12:54)HPDxxx Ha scritto: ora non ho sotto mano l'auto quindi non posso verificare con il conta filetti...
M6
M8
M10
M12
con quali passi?
sto dividendo il secchio delle viti e già che c'ero ho verificato un pò di passi..
M12 x 1,5
M12 x 1,25 (poche)
M10 x 1,25
M8 x 1,25
M6 x 1
qualcuno di voi ha mai visto queste viti sulla mazdina da qualche parte?
non le ho inventariate e a memoria proprio non ricordo....
potrebbero anche non essere mie, qualche residuo nel rotobarile dello zincatore...
[Immagine: Senza-titolo.jpg]
RE: Eunos Roadster RS-ltd - HPDxxx - 02-12-2024
son tornate da mesi dalla zincatura, ma finalmente inizio a riprenderle in mano, identificarle e dividerle...
un lavoraccio, per fortuna avevo inventariato e segnato tutto.  Blush
[Immagine: 1.jpg]
[Immagine: 2.jpg]
in foto c'è una minima parte perchè tutta la bulloneria "grossa" della meccanica è quella più semplice da identificare.
[Immagine: 3.jpg]
mi son poi dedicato al ripristino e alla conversione da RHD a LHD della fanaleria anteriore.
[Immagine: 4.jpg]
[Immagine: 3bis.jpg]
smontati pezzo a pezzo, plastiche lavate e sgrassate, viterie in acido, lamierati spazzolati pronti per convertitore, fondo, colore e trasparente opaco.
[Immagine: 5.jpg]
[Immagine: 6.jpg]
[Immagine: 7.jpg]
[Immagine: 13.jpg]
ho sostituito entrambi i connettori H4 nel cablaggio dell'auto perchè erano cotti...
anche qui si taglia, si salda a stagno, guaine termo restringenti ecc... Duel
[Immagine: 8.jpg]
il connettore giallo è quello nuovo...
fanali in posizione, manca solo il "coperchio" superiore.
[Immagine: 14.jpg]
per il resto ho iniziato a sistemare il vano motore, ristendendo i cablaggi e reinstallando i vari accessori..
tutte le filettature le sto ripassando con maschi e filiere, andando a mettere una punta di grasso sulle viti così da proteggerli.
[Immagine: 9.jpg]
ovviamente qualsiasi pezzo che viene preso in mano va ripristinato e questo allunga di molto le tempistiche.
qui potete vedere qualche dettaglio...
gruppo servofreno, pompa freni, pompa frizione...
[Immagine: 11.jpg]
anche il gancio del cofano è stato sabbiato e ripristinato con la procedura solita...
idem la staffe di supporto che lo collega al traverso inferiore (fa parte della marea di pezzi sabbiati e verniciati a polvere).
[Immagine: 10.jpg]
panoramica generale del vano motore...
[Immagine: 12.jpg]
RE: Eunos Roadster RS-ltd - Fletch - 02-12-2024
Davide eroe nazionale.
Anche internazionale.
Universale, direi.
RE: Eunos Roadster RS-ltd - Alessandro - 02-12-2024
(02-12-2024, 14:27)HPDxxx Ha scritto: son tornate da mesi dalla zincatura, ma finalmente inizio a riprenderle in mano, identificarle e dividerle...
[Immagine: 1.jpg]
[Immagine: 2.jpg]
[Immagine: 3.jpg]
[Immagine: 4.jpg]
[Immagine: 5.jpg]
[Immagine: 6.jpg]
[Immagine: 7.jpg]
[Immagine: 13.jpg]
[Immagine: 8.jpg]
[Immagine: 14.jpg]
[Immagine: 9.jpg]
[Immagine: 11.jpg]
[Immagine: 10.jpg]
[Immagine: 12.jpg]
Che spettacolo!
Ti capisco, anch'io sto ripristinando ogni pezzo smontato e sembra di non finire mai Big Grin
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
RE: Eunos Roadster RS-ltd - HPDxxx - 04-12-2024
sto iniziando a sistemare e sfoltire l'impianto elettrico...
la mia penso nascesse senza retronebbia (confermate che le JDM erano così?) ma è stato aggiunto da qualcuno in europa successivamente.
in abitacolo ho questo interruttore
[Immagine: sdfdf.jpg]
Come potete notare c'è anche il led per segnalare se sono accesi o meno.
L'auto è ovviamente priva del connettore originale lato cablaggio ed il pulsante è collegato con i fastom.
[Immagine: aaaaaaaaaa.jpg]
vorrei sapere se il pulsante è originale NA o magari NB?
Mi piacerebbe recuperare il connettore originale così da integrarlo nel cablaggio ad hoc.
Se avete suggerimenti o meglio ancora un cablaggio da cui prendere il connettore, fatemi un fischio  Wink
-------------------- EDIT ---------------------
Riporto un pò di info trovate online...
confermo che le Eunos erano prive del retronebbia.
il pulsante che ho sull'auto è quello necessario in UK per passare il mot (deve avere anche la lucina)
https://www.mx5parts.co.uk/light-switch-mk1
Citazione:Genuine Mazda replacement rear fog light switch. Now comes with inbuilt indicator light to meet mot requirements on roadsters.
questo dovrebbe essere lo schema dei 5 pin...
1 (top left) - from (dimmable) dashboard-light
2 (top middle) - from ‘lights on’ switch (+12V, fused)
3 (top right) - to earth (used for ‘on’ indicator-light)
4 (bottom left) - to earth (used for (dimmable) dashboard light)
5 (bottom middle) - to fog light
[Immagine: fogswitch.gif]
adesso scatta la caccia al connettore.... qualcuno ha un cablaggio sbudellato da cui poterlo recuperare?
RE: Eunos Roadster RS-ltd - Barco - 04-12-2024
(04-12-2024, 11:46)HPDxxx Ha scritto: sto iniziando a sistemare e sfoltire l'impianto elettrico...
Stavo per rispondere ma menomale che ho visto l'edit Big Grin  hai fatto da solo, come al solito lavoro fantastico.
RE: Eunos Roadster RS-ltd - Elwood Blues - 04-12-2024
Che io ricordi in quelle europee non c'è la luce nel tasto, c'è solo la spia nel quadro.
RE: Eunos Roadster RS-ltd - freddy91 - 04-12-2024
(04-12-2024, 21:50)Elwood Blues Ha scritto: Che io ricordi in quelle europee non c'è la luce nel tasto, c'è solo la spia nel quadro.
Confermo, la mia ha solo la spia nel quadro.
La mia è una 90cv base ma non so se su altre versioni c'è il led sul tasto
