[124] Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Le cugine (https://www.mx5italia.com/forum/forum-16.html) +--- Forum: Abarth e Fiat 124 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-77.html) +--- Discussione: [124] Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 (/thread-27718.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - lore87 - 08-08-2016 Flex Ha scritto:Ecco appunto questo fa la differenza tra l'attenzione alle esigenze degli appassionati (perche' di un'auto da appassionati si tratta, evidentemente) e il menefreghismo per risparmiare inezie (tanto per fare un esempio OZ spende 20K per ogni singola omologazione NAD e vende cerchi, non automobili). Il problema è che il costo dell'operazione non è per niente trascurabile. Dato che avrebbero dovuto progettare e produrre cerchi alternativi a quelli che hanno di serie le auto. Un 17-7.5 o 8 ad esempio da offrire poi come optional. Dunque sarebbe stato come avere uno (o più) componenti da produrre, comprare, vendere, stoccare ecc. Avranno fatto i loro conti. Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - dez - 09-08-2016 Ma nessuno ha provato ad avere un nulla osta , sempre tramite Cetoc , X montare delle gomme più larghe ? Io proverei . Inviato da Tapa Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - Mexo Cinqo - 09-08-2016 Prova : http://www.cetoc.it/portal/images/cetoc/modelli/modello%20mazda.pdf mazda@cetoc.it Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - v3rsus - 09-08-2016 riporto pari pari dal sito Miata.net (impressioni di FM, che proprio non sono gli ultimi pirla in fatto di miata-ed ora 124) "In the Fiat, you can feel the extra weight in the nose relative to the Miata. We had to run a different sway bar setup to get it to turn - stiff rear, soft front. That's exactly what Fiat did when tuning the chassis. The softer power delivery exaggerated the issue, making it more difficult to drive the car out of corners than the Miata unless you anticipated the need for full boost. Otherwise, it was a good track companion. No cooling problems, the car just ran and ran with a series of different drivers. You could see a difference in the quality of the damping between the two cars, but our drivers could tell the difference between that and the cornering behavior." Per i non anglofoni...bastava leggere post addietro le mie impressioni "non gira, sottosterza rispetto alla ND, muso pesante, barra dietro più rigida altrimenti non gira). e ancora: "The ND is a sharper tool that is more adjustable on the throttle. The biggest problem the 124 has is the throttle response." Mah...mi sembrava di averlo sentito dire da qualcuno . Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - dez - 09-08-2016 Ho già 235 e 225 Inviato da Tapa Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - lore87 - 10-08-2016 v3rsus Ha scritto:riporto pari pari dal sito Miata.net (impressioni di FM, che proprio non sono gli ultimi pirla in fatto di miata-ed ora 124) Ma si è chiaro che la 124 abbia un assetto più sottosterzante della ND dovendo gestire anche più coppia. Renderla più sovrasterzante è semplice ma rischierebbe di renderla troppo brusca per l'utente target. Si sanno i valori di convergenza al posteriore di ND e 124? Nel senso...sono gli stessi? Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - v3rsus - 10-08-2016 ...è chiaro che quando lo dico io tutti a fare i polemici (e la pressione delle gomme, e gli angoli A.Ticchi e l'aria di Torino che migliora le prestazioni dinamiche della ND etc etc) , lo scrive FM (stesse indentiche impressioni di guida da chi le nd le mastica tutti i giorni) e diventa legge Gli angoli di serie (molto laschi come da standard Mazda) sono i medesimi tra le due vetture. Quelli misurati da FM sono molto più spinti (prima di rivisitarli) ma perchè li hanno misurati dopo aver abbassato la vettura (e i camber sono saliti di parecchio). ergo peso ed ammortizzatori hanno fatto il grosso. A nulla è valsa la barra più rigida dietro se non "migliorare" (senza impatto su angoli e manodopera lato mazda) un pochettino l'equilibrio generale. Idem per il pedale acceleratore "scollegato" dalla risposta motore su 124... Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - lore87 - 10-08-2016 v3rsus Ha scritto:...è chiaro che quando lo dico io tutti a fare i polemici (e la pressione delle gomme, e gli angoli A.Ticchi e l'aria di Torino che migliora le prestazioni dinamiche della ND etc etc) , lo scrive FM (stesse indentiche impressioni di guida da chi le nd le mastica tutti i giorni) e diventa legge No Alt. Io ho sempre pensato che la 124 dovesse essere più sottosterzante della nd (per via della coppia in più da gestire). Quello che per me è sbagliato è pensare che la 124 abbia questo comportamento solo a causa del peso in più all'anteriore. Questo sottosterzo è voluto! E lo dimostrano anche i tempi in pista. Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - yellowmiatait - 10-08-2016 lore87 Ha scritto:Il ritardo che hai avvertito dunque non è da turbo lag. È un ritardo dell'acceleratore elettronico. http://www.good-win-racing.com/Mazda-Performance-Part/61-1973.html Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124 - lore87 - 10-08-2016 yellowmiatait Ha scritto:http://www.good-win-racing.com/Mazda-Performance-Part/61-1973.html Interessante. Dunque non è un problema di turbo lag. Sembra dunque essere un problema di valvola e non di prontezza del solenoide. Sono sempre più convinto che sia legato a problemi di produzione delle prime serie come si diceva prima. |
