[NA] Info Torsen - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA] Info Torsen (/thread-19077.html) |
Info Torsen - Antonio - 18-12-2012 CJ_ Ha scritto:Io quella volta spesi 200€ come ben sai. No varia in base al peso.. Info Torsen - yuza - 20-12-2012 Ho aperto adesso il pacco e....mi semba piccola, 'sta coppia conica : Surprice : Dove misuro se è da 6 o 7 pollici? Perchè se il pirla mi ha spedito una 6 pollici (nonostante sia stato chiaro sulla misura) prendo un aereo, vado fino in canada e me lo inculo... Il diametro esterno "fuori tutto" è intorno ai 18cm, ma il PCD dei fori di fissaggio al differenziale è intorno ai 14 (misure prese al volo...) Info Torsen - alex zanardi - 20-12-2012 a memoria il foro di centraggio della corona dovrebbe essere 180mm, più tardi vado in officina e misuro. Info Torsen - yuza - 20-12-2012 Da quel che so il diametro di un ingranaggio (e vale anche per le coppie coniche, trovato diverse fonti in rete) è sempre quello esterno. Le coppie coniche si misurano sul bordo esterno del piano dei denti.....o no?! Ti ringrazio intanto, e incrocio le dita (e intanto bestemmio......) Info Torsen - alex zanardi - 20-12-2012 le coppie coniche non ho idea di come si misurano, ma tra 15 minuti scendo in officina e prendo 2 misure, cosi saprai se andare in Canada a fargli gli auguri e i complimenti, o startene a casa e goderti il natale.:chessygrin: Info Torsen - alex zanardi - 20-12-2012 ok puoi tranquillamente goderti il natale, al canadese mandagli una mail per ringraziarlo. io devo fare una cura, la mia memoria fa cilecca.: Hurted : il diametro interno di centraggio è: 108mm il diametro massimo esterno è: 181mm la lunghezza del perno è: 200mm Info Torsen - yuza - 20-12-2012 Te l'ho mai detto che ti lovvo?! Info Torsen - Bisso - 20-12-2012 che poi..... in teoria..... il diametro della conica è dato dal numero di denti, in caso il foro interno può essere sempre lo stesso... ma una corona da 41 sarà più piccola di una da 43, anche se di pochi mm... sul pignone credo sia più evidente la differenza. comunque bene così! Info Torsen - yuza - 21-12-2012 Non per te, ti avrei subito comprato la 4.1 che hai in vendita ha ha!! Info Torsen - Mr.Wolf - 21-12-2012 Il rapporto della conica è dato dal numero dei denti.. Bisso Ha scritto:che poi..... in teoria..... il diametro della conica è dato dal numero di denti, in caso il foro interno può essere sempre lo stesso... |
