[NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz (/thread-37110.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RE: Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz - freddy91 - 13-01-2024
(13-01-2024, 00:02)Elwood Blues Ha scritto: io
(12-01-2024, 22:40)freddy91 Ha scritto: Per caso vorresti montare l'autoradio originale mazda dell'epoca? Smile
In realtà non esiste una radio originale per le NA europee, men che meno per quelle con il cruscotto tondo che montano una console centrale diversa.
Io ci vedo meglio un qualcosa di coerente con l'epoca, anche se mancano le funzioni moderne (USB, BT,ecc).
Ho visto la blaukpunkt fa dei modelli nuovi retrò molto belli ma costano cari.
Quindi la radio originale (Panasonic ?) si può montare solo sulle cruscotto piatto?
RE: Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz - stoppaz - 14-01-2024
L'idea sarebbe quella di rimontare la radio che aveva la macchina su quando l'ho presa, una Pioneer KEH-P4500r del 1997, con comandi full-logic servo:
[Immagine: s-l1600.jpg]
Probabilmente montata dal primo proprietario (l'auto è stata venduta il 31/10/1997), ed utilizzare un modulo bluetooth con connettore Pioneer IP Bus, normalmente adibito per il controllo del CD changer da bagagliaio.
[Immagine: 51-i-B-ORa-YL-AC-UF1000-1000-QL80.jpg]
In questo modo potrei togliere quella schifezza di radio moderna che ho su adesso, migliorando l'estetica, non rinunciare al bluetooth e aggiungere la cassetta, cosa che non disdegno affatto, visto che sono malato di musica su supporti analogici, come vinili e cassette, a casa uso solo quelli.  Wink
In famiglia abbiamo avuto diverse radio Pioneer di quegli anni e mi ricordo bene la qualità della meccanica e della componentistica rispetto a quelle di oggi.  Rolleyes
RE: Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz - stoppaz - 20-01-2024
Operazione completata, installata autoradio Pioneer e modulo bluetooth con il positivo connesso all'uscita del filo blu (power antenna) della radio, in questo modo si alimenta solo a radio accesa.
L'amplificatore integrato di questa radio suona molto meglio di quello della Alpine contemporanea che usavo prima, muove molto di più i coni con una timbrica molto piacevole e calda.    Big Grin
Non c'è storia con le schifezze prodotte oggi... lavorando nel mondo audio lo sapevo già, ma comunque dopo soli 3 secondi dall'accensione avevo un sorrisone da ebete e alzavo già il volume!  Tongue
[Immagine: IMG-3703.jpg]
[Immagine: IMG-3710.jpg]
RE: Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz - stoppaz - 12-03-2024
Ebbene dopo tutta l'acqua dei giorni scorsi, lo sporco che c'è finito dentro e un po' di sfiga, il finestrino lato guida ha deciso di bloccarsi, per fortuna in posizione alzata!  Angry
In realtà si muove ma poco e lentamente, e i rumori "croccanti" che provengono dallo sportello mi hanno fatto decidere di non insistere sull'abbassarlo e rialzarlo.
Questa sera ho smontato il pannello porta e ho trovato il cavo di acciaio tutto sfilacciato...
[Immagine: IMG-3908.jpg]
I rumori che ho sentito erano probabilmente del cavo in questo stato pietoso che passa attraverso quella specie di rullino, dove deve fare una curva stretta.
Ho cercato in rete se è possibile sostituire il solo cavo, so che non sarà facile ma non mi arrenderò!  Angel
RE: Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz - stoppaz - 16-03-2024
Alla fine ho ordinato il kit alzavetro completo su mx5garage, su consiglio di Luca, tutto perfetto!  Tongue
https://youtube.com/shorts/Twzkoc1WJkM?si=3OHgrhmzshwiMTop
RE: Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz - Phreno - 18-03-2024
(20-01-2024, 15:25)stoppaz Ha scritto: Non c'è storia con le schifezze prodotte oggi... lavorando nel mondo audio lo sapevo già, ma comunque dopo soli 3 secondi dall'accensione avevo un sorrisone da ebete e alzavo già il volume!
Non c'è niente da fare, l atmosfera che crea l illuminazione della strumentazione verde è impagabile, e adesso che hai la radio con i colori combinati è perfetto.
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
RE: Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz - fedegiusman - 21-04-2024
(20-01-2024, 15:25)stoppaz Ha scritto: [Immagine: IMG-3703.jpg]
Ho avuto questa radio sulla Subaru Forester II serie, nel mio caso era abbinata ad un caricatore da 6 cd nel bagagliaio. Con Pioneer non si sbaglia mai.
RE: Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz - stoppaz - 21-04-2024
È proprio vero, grazie!   Smile
E funzionano ancora a livello meccanico (questa e altre dell'epoca che ho), nonostante le estati a 60°, le notti al gelo e gli anni di abbandono in cantina...
RE: Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz - stoppaz - 08-07-2024
È un po' che non aggiorno, obiettivo di questa estate: rifacimento sedili in pelle.  Cool
[Immagine: IMG-0176.jpg]
[Immagine: IMG-0179.jpg]
Nel frattempo, alza vetri sostituiti.
[Immagine: IMG-0170.jpg]
RE: Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz - stoppaz - 09-08-2024
Finalmente ho trovato il tempo di installare il doppio cavo sblocco tappo benzina e apertura bagagliaio!  Big Grin
[Immagine: IMG-0420.jpg]
[Immagine: IMG-0421.jpg]
Sapendo dove mettere le mani, ce la si fa in meno di 3 ore, comprese pulizie varie vista l'occasione di aver smontato tutto.  Wink
[Immagine: IMG-0425.jpg]
