Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside (/thread-17074.html) |
Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - Hammer® - 21-09-2012 Fly Lemon Ha scritto:Semmai il problema come detto da Shark e' l'anticipo di accensione!Mi intrometto nella discussione per una info che potrebbe essere utile ad altri; vorrei aumentare l'anticipo sulla mia NA 1.8, si fa sempre lo stesso giochino del 115cv o si deve agire in modo diverso? Grazie. Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - Elwood Blues - 21-09-2012 ugualo http://www.mx5italia.com/content.php?95-Regolazione-dell-anticipo-su-NA Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - Hammer® - 21-09-2012 Molto bene, grazie Elwood ![]() Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - TIGO - 21-09-2012 Fly, agire sui getti significa sostituirli o lavorarli? O hanno un certo range di regolazione? Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - .SharK - 21-09-2012 Fly Lemon Ha scritto:Le wide band servono moltissimo, anche se onestamente mi fido piu' del responso della camera di scoppio: togliendo la candela e "leggendola" e' come essere dentro alla camera di scoppio, senza considerare che la benzina verde e' bastarda! Se non sai cosa fai o non è tarata a dovere (se è tarabile!) fai danni. Ma se hai un minimo di esperienza fai un lavoro perfetto in pochissimo tempo Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - alex zanardi - 21-09-2012 io ho iniziato anni fa a carburare, con orecchio e sonde per la temperatura dei gas, un macello trovare la quadra e sempre stato un lavoro lungo ed estenuante, non senza soddisfazione dopo esserci riuscito. oggi in previsione di dover imparare a mappare, ho istallato sonda temp gas e WB, sono mesi che guido con un occhio sulla strada e uno sulle due sonde, adesso dico solo che la WB bisogna imparare a leggerla, ma poi ti rivela la carburazione ad ogni singolo regime e apertura farfalla/e, cosa non possibilile con colore candele, temperatura gas di scarico, e orecchio( a meno che tu non sia un proffessionista con molti anni di esperienza) quindi per carburare io consiglio una WB, poi il resto può essere utile per la prova del 9. per l'anticipo, giusto ad anticipare il più possibile, ma sempre con occhio alle detonazioni, queste sono deleterie per il motore. siccome un maggioro anticipo di accensione allunga il fase di combustione, potrebbe anche in piccola parte variare la carburazione, quindi penso sarebbe meglio farla prima di terminare la carburazione. Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - Number34 - 21-09-2012 Immaginatevi un multiquote di tutti i vostri messaggi! Iniziamo a rispondere! ![]() -Consiglio sui filtri/non filtri per vedere la carburazione Alla prossima accensione proverò questo metodo! Purtroppo stamattina ho provato ad accenderla ma non c'è stato verso, non ne capisco il motivo ![]() -Regolazione minimo Regolerò il minimo a 1000 giri, se a 1200 lo teneva tranquillamente non vedo perchè dovrebbero esserci problemi -Wideband La sto cercando ma hanno costi alti, molto alti Avevo adocchiato quella autocostruita del coyote ma purtroppo ho pochissimo tempo libero e non posso andare a vederla/comprarla. L'ideale sarebbe che ci fosse un'anima pia che me la prestasse per i test ma nada ![]() Ing, non ne hai una in giro? ![]() -Anticipo Non verrà modificata la curva di regolazione presente nella centralina ma verrà spostato di 4/6° su tutto il regime del motore con il classico metedo "meccanico" Ora non posso provare a riaccendere la macchina (chissà quanta benzina ci sarà nei cilindri con le mancate accensioni di stamattina) nel finesettimana, quando il mio collo starà un po' meglio e non sarò "controllato" dagli orari di reperibilità proverò a dargli un occhio! Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - alex zanardi - 21-09-2012 ecco l'anima pia, domani pomeriggio smonto la WB e domani sera te la porto a Torino(se non ci sei la do a qualcono vicinio a te), tanto a me per altri 2 mesi non serve. una sola condizione la rivoglio funzionante. se pensi sia ingolfata, a starter chiuso, apri il gas al massimo e fai girare il motorino davviamento per 15/20 sec e poi riprovi, con questo sistema i carb non emettono benzina e il motore girando espella quella in eccesso. Buon lavoro e buona convalescenza. P.s la convalescenza migliore e quella con le infermiere, non con i carburaturi. Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - Number34 - 21-09-2012 alex zanardi Ha scritto:P.s la convalescenza migliore e quella con le infermiere, non con i carburaturi.Potrei dissentire dopo che l'altro ieri mi sono trovato col collo bloccato dopo a causa dellla convalescenza con l'infermiera :haha: Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside - mr.magoo87 - 21-09-2012 alex zanardi Ha scritto:ecco l'anima pia, domani pomeriggio smonto la WB e domani sera te la porto a Torino(se non ci sei la do a qualcono vicinio a te), tanto a me per altri 2 mesi non serve. tranquillo a lui si rizza solo COI weber. queste non le considera [ATTACH=CONFIG]15582[/ATTACH] |
