[NA] Info Torsen - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA] Info Torsen (/thread-19077.html) |
Info Torsen - Bisso - 21-12-2012 yuza Ha scritto:Non per te, ti avrei subito comprato la 4.1 che hai in vendita ha ha!!ahahah cacchio non ci ho pensato!! :chessygrin: Mr.Wolf Ha scritto:Il rapporto della conica è dato dal numero dei denti..si si certo, ma di conseguenza cambia anche il diametro esterno dell'ingranaggio. Info Torsen - alex zanardi - 21-12-2012 Bisso Ha scritto:si si certo, ma di conseguenza cambia anche il diametro esterno dell'ingranaggio. le dimensiono possono variare grazie alla possibiltà di registro, ma poco, quindi sono convinto che vari principalmente le dimensioni dei denti ( Modulo), le dimensioni di ingombro sono molto simili, perchè la possibilità di registro ha pochi millimetri disponibili, non sufficienti per variare da un 3.6 ad una 5.1 Info Torsen - yuza - 02-01-2013 Domani mattina si monta la conica corta! 👍👍👍 Info Torsen - Fletch - 15-03-2013 Avrei bisogno di una info: oltre ai due "32008X" laterali che sostengono il differenziale e al "32307J2" del pignone, che codice ha il quarto cuscinetto (sempre del pignone)? Info Torsen - alex zanardi - 15-03-2013 per il mio ho usato: 2 32008 X/Q 1 32206 J2/Q 1 32307 J2/Q Info Torsen - Fletch - 15-03-2013 Grazie Alex, sempre preciso e puntuale! :notworthy: Info Torsen - Bisso - 15-08-2013 allora ho un problema: il mio differenziale trasuda olio da un semiasse... credo che non ci siano dubbi sul fatto che sia un paraolio... strano perché a gennaio li ho messi nuovi ma va bè... martedì mi arriva il paraolio nuovo, ma non so se riesco a montarlo da solo o se devo andare da un meccanico. allora: - svuoto l'olio - sfilo il semiasse - poi?? riesco a togliere il paraolio senza aprire il box del differenziale? la mia idea sarebbe di cambiarlo senza smontare tutto ma col differenziale montato sulla macchina, è fattibile? Info Torsen - yuza - 15-08-2013 I paraolio sono esterni, quindi ti direi di si, ma non so se c'è spazio per lavorare col diff al suo posto Info Torsen - Bisso - 16-08-2013 io nel momento del bisogno mi trasformo in un bambino coreano! comunque il mio dubbio è per togliere il vecchio, non so se riesco a tirarlo da fuori o se devo aprire il box per spingerlo dall'interno... in caso vedo se riesco ad ingegnarmi con l'estrattore... Info Torsen - maca - 16-08-2013 Urco, su quello dell'NC son sicuro che si può fare senza aprire dopo aver sfilato il semiasse interessato, immagino sia lo stesso su quelli NA/NB! Che la guarnizione nuova si sia pizzicata/rovinata inserendo il semiasse ?! |
