Gilda verso gli ITB - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Gilda verso gli ITB (/thread-26935.html) |
Gilda verso gli ITB - AntRB - 21-06-2016 Seguo con interesse perchè è un mio sogno, un punto di arrivo! Alex,vedresti un qualcosa tipo M3 E30? Gilda verso gli ITB - alex zanardi - 21-06-2016 se ricordo bene è come dice Marvel, 4 corpi dosati da un debimetro, ma poi nelle versioni migliorate (preparate) quest'ultimo viene rimosso ![]() ora la mia domanda è: perchè noi montiamo i 4 corpi? se è per migliorare il motore allora facciamolo nel modo giusto, il metodo Giuino style ![]() Gilda verso gli ITB - giuino - 21-06-2016 Premetto che non parlo per interesse, sia chiaro, chi mi conosce sa che non ho nessuna logica di "vendita a tutti i costi", anche perchè ci sono 3000 opzioni oltre alle ms Ma... mi chiedo, che senso ha usare una elettronica di serie, che è ottima su un motore di serie, su un motore stravolto? Il MAF è un buon sistema per gestire un motore stradale, sono il primo a dirlo, ma già cambiando il gomito davanti al sensore si stravolge la carburazione (nelle centraline stock son presenti delle mappe che linearizzano la risposta del maf, dato che risente di qualsiasi cosa si presenti prima di lui, curve, gomiti, filtri), figuriamoci a metter su 4 farfalle. altro problema, il MAF ha un diametro di 65/80mm (non ricordo con precisione, ma siamo li) con area di passaggio da 33 a 50cm2, il mio airbox ha una bocca 100x100 area di 100cm2... ed è giusto giusto per mantenere la corretta velocità dell'aria, col MAF strozzeresti il sistema. sarebbe sempre un lavoro a metà, la mappa (a meno di 40 ore di banco frenato) l'avresti ottimizzata solo a pieno gas, ed anche il quel caso non avresti il giusto anticipo ai parzializzati. Per chi diceva del motorino del minimo, il problema di Costa (cioè, degli ITB di Costa :-p )secondo me risiedeva anche nel motorino del minimo, che non lavorava bene, e nei tubi che (non ho mai capito perchè) interconnettevano i condotti tra loro. Io giro senza motorino del minimo, ho solo il minimo veloce quando l'acqua sta sotto i 34°, nessuna interconnessione tra i cilindri a parte i tubetti di depressione per il sensore sulla centralina ed il servofreno, riprende senza incertezze pure dal minimo con marce alte, tutta questione di mappare bene. Gilda verso gli ITB - AntRB - 21-06-2016 curiosità... non ci sarebbero quindi problemi a spostarsi dal livello del mare a 2000metri nella risposta del motore? Gilda verso gli ITB - giuino - 21-06-2016 non ci sono alterazioni di carburazione, ma il motore ovviamente a 2000mt è più fiacco a causa dell'aria rarefatta. Gilda verso gli ITB - Costa - 21-06-2016 Però... un motorino cosi ![]() http://mazdaroadster.net/showthread.php?12261-Mazdaspeed-2-0L-C-Spec-ITB-motor-w-accessories-No-Longer-Available Gilda verso gli ITB - Pepi - 21-06-2016 Nico ma cambiare titolo alla discussione no? qualcosa tipo " Gilda è tornata dagli ITB" oppure più filosofica "Gilda stava meglio quando stava peggio"... ![]() Gilda verso gli ITB - Costa - 21-06-2016 Ci stavo pensando 😁, comunque adesso almeno va 😂😂😂 Gilda verso gli ITB - Pepi - 21-06-2016 Allora "Gilda va da qualche parte" ? Gilda verso gli ITB - marvel - 22-06-2016 alex zanardi Ha scritto:montare i 4 corpi all'interno di un air box stagno e dosare la benzina con il debimetro non dubito che sia fattibile, ma che vantaggio ha? Se andasse bene nell'uso stradale senza darmi noi ci metterei la firma |
