Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Manuali ed altro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-27.html) +--- Discussione: Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO (/thread-8128.html) |
Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO - fracrist - 04-03-2013 alex zanardi Ha scritto:Fracrist ha comprato la Mx con Roll abr già omologato, se ricordo bene era stato omologato a Padova. confermo che l'ho acquistata con già l'omologazione presente a libretto e che fu fatta dal precedente proprietario a Padova. La dicitura riportata è (vado a memoria) : "dispositivo di sicurezza in caso di ribaltamento (rollbar)" . Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO - x-vas - 04-03-2013 [LoD]Gandalf;460936 Ha scritto:si lo so, infatti non è indicato nel libretto ma nell'omologazione... che non abbiamo noi ma ce l'ha mazda. a libretto vanno annotate tutte quelle modifiche fatte successivamente all'omologazione il foglio di omologazione deve essere specifico per il modello di vettura su cui andrà montato, e per la legge è vietato vendere materiale non omologato (adesso non riesco a cercare il link, ma fidati); l'assurdo è che poi non lo puoi usare. un po' lo stesso discorso per l'omologazione degli scarichi; però adesso qualcuno mi deve spiegare perchè il foglio di omologazione dello scarico aftermarket in tutto il forum c'è scritto che non vale niente.....mentre quello del portapacchi pare essere valido: il principio di funzionamento dovrebbe essere lo stesso; o sbaglio? io comunque, ripeto, proverò ad omologarlo, proprio per stare più tranquillo Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO - x-vas - 04-03-2013 fracrist Ha scritto:confermo che l'ho acquistata con già l'omologazione presente a libretto e che fu fatta dal precedente proprietario a Padova. vabbè...lui l'avrà comprata con l'omologazione già fatta....ma l'importante è che l'omologazione ci sia
Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO - fracrist - 04-03-2013 x-vas Ha scritto:un po' lo stesso discorso per l'omologazione degli scarichi; però adesso qualcuno mi deve spiegare perchè il foglio di omologazione dello scarico aftermarket in tutto il forum c'è scritto che non vale niente.....mentre quello del portapacchi pare essere valido: il principio di funzionamento dovrebbe essere lo stesso; o sbaglio? Credo che la differenza tra i due casi sia l'ente che emette il foglio di omologazione. Molti scarichi sono omologati TuV che, se ho capito giusto, in terra italica non è sufficiente (correggetemi se sbaglio). Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO - x-vas - 04-03-2013 fracrist Ha scritto:Credo che la differenza tra i due casi sia l'ente che emette il foglio di omologazione. Molti scarichi sono omologati TuV che, se ho capito giusto, in terra italica non è sufficiente (correggetemi se sbaglio). può darsi! il problema è che è vietato vendere materiale non omologato; ma a questo punto che senso ha poterlo vendere (e quindi permettere a qualcuno di acquistarlo) se poi non lo si può utilizzare? qui potrebbero scattare denunce per pubblicità ingannevole....frode in commercio....ecc.....ecc.... (un esempio molto semplice sono i tubi freno in treccia, pubblicizzati sui vari giornali di moto e macchine, esposti nelle vetrine dei ricambisti.....e da nessuna parte c'è scritto che non possono essere usati per strada....) Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO - EBI - 04-03-2013 Visto che se n'è già parlato... Da qua in poi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?9183-Roll-Bar-TRLane-TD-montato!!!!&p=449663&viewfull=1#post449663 In particolare: http://www.mx5italia.com/showthread.php?9183-Roll-Bar-TRLane-TD-montato!!!!&p=453598&viewfull=1#post453598 Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO - yuza - 04-03-2013 fracrist Ha scritto:Credo che la differenza tra i due casi sia l'ente che emette il foglio di omologazione. Molti scarichi sono omologati TuV che, se ho capito giusto, in terra italica non è sufficiente (correggetemi se sbaglio). Per le moto (ma la legge è una, quindi vale anche per le auto), lo scarico aftermarket che viene omologato da un ente riconosciuto (Tuv compreso, anzi noi - piaggio - abbiamo un "resident" Tuv in azienda e omologhiamo i veicoli tramite loro il più delle volte) per quello specifico veicolo è automaticamente in regola col CdS e può essere usato su strada, basta portare con sè il certificato fornito con lo scarico. Poi capita comunque che qualche vigile ignorante ti dia la multa, e tocca far ricorso..... Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO - [LoD]Gandalf - 04-03-2013 x-vas Ha scritto:il foglio di omologazione deve essere specifico per il modello di vettura su cui andrà montato, e per la legge è vietato vendere materiale non omologato (adesso non riesco a cercare il link, ma fidati); l'assurdo è che poi non lo puoi usare. no aspetta, stai facendo confusione... io per "omologazione" non parlo del certificato, ma di quel numero che è scritto sul libretto ![]() e non è un documento che abbiamo noi automobilisti ma ce l'ha mazda... e in questa documentazione è indicata in modo dettagliato ogni caratteristica dell'auto al momento della vendita al pubblico. al contrario, l'omologazione dello scarico è un fogliettino da tenere in macchina (se non si vuole mettere a libretto) perchè lo dice la normativa ![]() e ricordatevi che in italia il TUV non vale
Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO - x-vas - 04-03-2013 [LoD]Gandalf;460983 Ha scritto:no aspetta, stai facendo confusione... io per "omologazione" non parlo del certificato, ma di quel numero che è scritto sul libretto ok, allora torniamo alla mia osservazione precedente: dubito che le pattuglie in strada abbiano accesso a quel tipo di documentazione..... comunque, questa è una storia infinita! ci sono diversi punti di vista, tutti coerenti con la legislazione (lacunosa ed ambigua) italiana.....quindi alla fine della fiera in questi casi limite siamo nelle mani del pubblico ufficiale che incontriamo per strada.... Nullaosta Roll Bar + collaudo superato + SCANSIONI LIBRETTO - [LoD]Gandalf - 04-03-2013 eh il problema è proprio quello.. se il caramba di turno si mette in testa che la tua barra duomi non è di serie, fino a quando non vai a trovare il giudice di pace il libretto se lo tiene lui ![]() a me anni fa è capitato di vedere il mio libretto volatilizzarsi per colpa di una marmitta OMOLOGATA della asso... il caramba mi disse "questa omologazione per me non vale nulla, se hai ragione fai ricorso" l'ho fatto e ovviamente l'ho vinto
