la miata del Gandi ™ - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: la miata del Gandi ™ (/thread-13890.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
la miata del Gandi ™ - Alessandro - 05-10-2011 Lo sgrassatore Chante Claire è molto aggressivo sia sui cerchi che sulle gomme,se non lo sciacqui subito ma lo lasci asciugare macchia ! Usa un prodotto specifico per cerchi la miata del Gandi ™ - [LoD]Gandalf - 05-10-2011 a saperlo prima e ora che faccio? ci do di hot rims o passo alla cromatura diretta? odio 'ste cose..
la miata del Gandi ™ - Clarence - 05-10-2011 potresti usare qualcosa di meno aggressivo dello chante clair o come si scrive... la hotrims l'ho provata quando l'ho presa settimana scorsa su un solo cerchio e tornano nuovi ma non la userei per la normale pulizia... una volta ogni tanto. io uso lo shampoo della arexons per tutta la macchina diluito in acqua, anche per i cerchi. se vai agli autolavaggi coi box portati dello shampoo per auto diluito in acqua in uno spruzzino e usa quello per pulirli lasci agire ma non asciugare e con una passata di lancia son puliti. su cleaned.it c'è una discussione sul restauro, una sulla lucidatura una sul lavaggio e cura... comunque ora lucida le hai pure smontate non ci metti molto. la miata del Gandi ™ - Alessandro - 05-10-2011 con hot rims si dovrebbe pulire,se dovessero rimanere macchiati vai di autosol oppure con qualunque altra pasta lucidante per metalli di buona qualità ! la miata del Gandi ™ - [LoD]Gandalf - 05-10-2011 e se le faccio cromare e poi ricoprire di 20 strati di trasparente non faccio prima? io lavo l'auto almeno 1-2 volte alla settimana senza mai asciugarla per non rovinare la vernice con la pelle e se ogni volta che la lavo devo usare gli spray apposta altrimenti rovino tutto, va a finire che questi cerchi li ritroverete ben presto nel mercatino non voglio avere il canale opaco ma non voglio neanche perdere mezz'ora a cerchio ad asciugarli per non rovinarli!
la miata del Gandi ™ - Fletch - 05-10-2011 Lo sgrassatore corrode. Col Sidol dovresti risolvere. la miata del Gandi ™ - Alessandro - 05-10-2011 Fidati è più facile mantenere lucido l'alluminio che una cromatura col trasparente sopra... Poi spesso i "cromatori" applicano uno strato troppo sottile di cromatura e con il tempo questa si rovina e diventa una porcata ! Cmq se li lucidi 2 volte all'anno e usi prodotti appositi per lavarli rimangono lucidi [LoD]Gandalf;267352 Ha scritto:e se le faccio cromare e poi ricoprire di 20 strati di trasparente non faccio prima? io lavo l'auto almeno 1-2 volte alla settimana senza mai asciugarla per non rovinare la vernice con la pelle e se ogni volta che la lavo devo usare gli spray apposta altrimenti rovino tutto, va a finire che questi cerchi li ritroverete ben presto nel mercatino la miata del Gandi ™ - [LoD]Gandalf - 05-10-2011 ok allora, se è così vada per la lucidatura... se sabato non ho nulla da fare, provo con uno e poi posterò come al solito le foto del lavoro eseguito! la miata del Gandi ™ - [LoD]Gandalf - 06-10-2011 ecco la mia prima esperienza nella lucidatura di canali metto un pezzo di scotch per vedere la differenza a risultato finale ![]() inizio a strofinare... sto togliendo il primo strato! ![]() continuo a strofinare... funziona!! ![]() funziona una bella *****!! è peggio di prima ![]() ![]() invece che restaurarli, li ho rovinati ancora di più.. cerchi del *****. c'è qualcuno che abita in emilia romagna che fa questi lavori? sono disposto a pagarlo e venire con la mia pasta pur di finire sto lavoro che non ne posso più. ho tribolato meno a omologare i 19 sulla scirocco
la miata del Gandi ™ - CJ_ - 06-10-2011 Azz.. brutto a vedersi. |
