[NB] dischi mtec - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NB] dischi mtec (/thread-14808.html) |
dischi mtec - Hgt983 - 23-09-2012 smarty freni fatti, un paio di foto le ho fatte ma i dischi hanno il trattamento e quindi sono ancora neri, magari te le faccio domani che se si rodano un pelo si toglie la vernice nera e si vede meglio... dischi mtec - EBI - 23-09-2012 omermon Ha scritto:se ti interessa la frenata a freddo le yellow sono un grosso errore, hanno una mescola più "cattiva" che richiede qualche frenata per ottimizzarsi. le reds invece sono un ottimo compromesso, le ho scelte proprio in quell'ottica. Non per fare polemica, ma giusto per capire (visto che ho provato solo le yellow): ma è normale che sul sito dei produttori dicano il contrario? Ovvero yellow "pronte" già a freddo? "(...) it has high friction from cold, not requiring warm up for street use yet when loaded up and really hot the brakes just get better. Even up to truck weights these pads grip and do NOT heat fade. EBC yellows are ECE Brake safety tested which means they MUST work perfectly from cold at least as good or better than stock pads." http://www.ebcbrakes.com/automotive/yellowstuff_brake_pads/yellowstuff_brake_pads_4000_index.shtml Al contrario, le red sono così "dure" (ecco perché non fanno polvere) che richiedono 2.500 km di rodaggio per dare il meglio... "Redstuff however as a harder compound does take longer to fully bed in to achieve its highest levels of performance (can be up to 1500 miles/2500 Kms urban use) during which time the odd "Chirp" of brake noise may be heard when starting from cold in damp and cold conditions at walking pace speed. One press of the pedal to clear the rotor of any dampness and this disappears to leave EBC Redstuff a pad that inspires confidence in all cars. The motto is be patient give the pads a full chance to bed down" http://www.ebcbrakes.com/automotive/redstuff_brake_pads/index.shtml dischi mtec - smarty - 23-09-2012 Anche io sapevo della differenza red/yellow. Infatti le red dovrebbero essere più indicate per un uso stradale rispetto alle yellow. dischi mtec - Pdor figlio di Kmer - 24-09-2012 leggendo le descrizioni del sito (postate da ebi) io capisco che le red sono buone sia da tranquille che da incazzate, e che le gialle sono meglio delle rosse sia da tranquille che da incazzate....poi non lo so se lo scrivono per venderle o se sia proprio così dischi mtec - namrocko - 24-09-2012 EBI Ha scritto:Non per fare polemica, ma giusto per capire (visto che ho provato solo le yellow):Dicino cosi' perche le vere pastiglie per uso pista a freddo SERIAMeNtE non frenano, mentre la tecnologia delle yellow permette, in relazione, una frenata pronta sin dalla prima pinzata... Per la strada le red sono eccezionali, le ho su ora abbinate proprio ai dischi mtec forati e baffati sulla mazda 6 e confermo il lungo periodo di rodaggio (anche se per merito della baffatura decisamente inferiore ai 2500km)... Frenano ben oltre quanto richiesto su strada la maggior parte delle volte e durano di piu' delle yellow (che ho sempre montato su m5 ed s3 nella vana convinzione che siccome fossero le piu' "incazzate" avrebbero fatto al caso mio...) In ogni caso per le miata ribadisco ancora...le green! Inaspettatamente indovinate (mi pare ci siano 2 tipi di green differenti anche)
dischi mtec - omermon - 24-09-2012 EBI Ha scritto:Non per fare polemica, ma giusto per capire (visto che ho provato solo le yellow): io mi sono basato sulle recensioni di chi le ha provate entrambe (pit la bestia fra tutti). con le yellow le prime frenate sono debolucce, perchè sono più indicate per la pista. inoltre fanno più polvere e, ovviamente, frenano meglio, ma a me interessava un compromesso strada/pista. Provando le red in pista sono rimasto impressionato dalla loro fruibilità in condizioni di stress. Pdor figlio di Kmer Ha scritto:leggendo le descrizioni del sito (postate da ebi) io capisco che le red sono buone sia da tranquille che da incazzate, e che le gialle sono meglio delle rosse sia da tranquille che da incazzate....poi non lo so se lo scrivono per venderle o se sia proprio così beh se non scrivessero così non venderebbero le yellow. poi, chiariamo, sono migliori delle red e su questo non ci piove, ma quando esco dal garage in pieno inverno (abito in centro città), ho bisogno di una frenata ottimale da subito...:hi_: dischi mtec - Pdor figlio di Kmer - 24-09-2012 eh te capisco omer...c' ho lo stesso problema ... dischi mtec - smarty - 24-09-2012 Hgt983 Ha scritto:smarty freni fatti, un paio di foto le ho fatte ma i dischi hanno il trattamento e quindi sono ancora neri, magari te le faccio domani che se si rodano un pelo si toglie la vernice nera e si vede meglio... Perfetto! Attendo di vedere il risultato finale! Hai montato anche i tubi in treccia? Sono indeciso se farlo. Grazie dischi mtec - EBI - 24-09-2012 omermon Ha scritto:io mi sono basato sulle recensioni di chi le ha provate entrambe (pit la bestia fra tutti). con le yellow le prime frenate sono debolucce, perchè sono più indicate per la pista. inoltre fanno più polvere e, ovviamente, frenano meglio, ma a me interessava un compromesso strada/pista. Anche io abito in città e ci giro pure con la neve... Mai avuto problemi o sensazione che.non frenasse... Mah: sarò io poco sensibile.... Intendiamoci: non dico che le yellow siano meglio: solo che tante paranoie tipo "non frena" mi paiono non giustificate... dischi mtec - omermon - 24-09-2012 EBI Ha scritto:Anche io abito in città e ci giro pure con la neve... Mai avuto problemi o sensazione che.non frenasse... Mah: sarò io poco sensibile.... non ho mai sostenuto che non frenasse, come non ho mai provato le yellow sulla mia auto. riporto la mia esperienza con un certo tipo di pastiglie e avallo la mia scelta con l'opinione di altri, ben più competenti di me. |
