1995 1.8 130cv - Slimer - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: 1995 1.8 130cv - Slimer (/thread-18630.html) |
1995 1.8 130cv - Slimer - Pdor figlio di Kmer - 16-03-2014 distanzia ! 1995 1.8 130cv - Slimer - Pepi - 16-03-2014 swappa freni misura 1.6 ma buoni :p 1995 1.8 130cv - Slimer - Drakkar - 17-03-2014 Pepi Ha scritto:swappa freni misura 1.6 ma buoni :p :cry2: 1995 1.8 130cv - Slimer - Antonio - 17-03-2014 Shims e colonnette più lunghe... 1995 1.8 130cv - Slimer - Enrico - 17-03-2014 @Drakkar quanta interferenza c'è tra le pinze e le razze? se l'interferenza è solo di qualche millimetro, magari te la cavi con degli shims sottili senza sostituire le colonnette per sapere quanto spessore puoi mettere senza sostituire le colonnette, prova a chiudere due dadi di un cerchio, contando i giri di chiave i giri di chiave minimi per girare in sicurezza li ho trovati indicati nella nota "S32" delle istruzioni di montaggio dei distanziali eibach che riporto qui di seguito: "Nel montaggio di un distanziale da 5 o 7mm normalmente non è neccessario sostituire le colonnette originali. Comunque bisogna controllare che nel montaggio della ruota i dadi abbiano ancora abbastanza filetto. I dadi devono fare 6,5 giri per un filetto M12 e 7,5 giri per un filetto M14. Se non fosse cosi bisogna comunque sostituire le colonnette originali con quelle fornite nel Kit." hope this helps ![]() dimenticavo... proprio bei cerchi, complimenti ! 1995 1.8 130cv - Slimer - Drakkar - 17-03-2014 Shims sarebbero i distanziali? :oops: 313x Ha scritto:@Drakkar quanta interferenza c'è tra le pinze e le razze? grazie delle info, ci guardo al più presto 313x Ha scritto:dimenticavo... proprio bei cerchi, complimenti ! grazie, ora vediamo se riusciamo a buttarli su : Evil : 1995 1.8 130cv - Slimer - CJ_ - 17-03-2014 Toccherà montare i freni del 115. 1995 1.8 130cv - Slimer - Drakkar - 17-03-2014 CJ_ Ha scritto:Toccherà montare i freni del 115. piuttosto tengo tutto com'è.. (o mi prendo una 115 ![]() 1995 1.8 130cv - Slimer - -malleus- - 17-03-2014 CJ_ Ha scritto:Toccherà montare i freni del 115. Il mitico downgrade. ![]() Per quel che frena da stock, alla fine è il minore dei problemi... 1995 1.8 130cv - Slimer - Drakkar - 17-03-2014 sull'interwebz ho trovato Citazione:You'll need a 5mm spacer up and the rear will be fine preferivo decisamente evitare i distanziali, ma se fosse così mi permetterebbe di montarli senza modifiche invasive e di tornare indietro senza problemi un domani dietro effettivamente non ho ancora provato |
