[NA/NB] coppia conica e differenziale guida - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA/NB] coppia conica e differenziale guida (/thread-24068.html) |
RE: coppia conica e differenziale guida - Kublai - 04-04-2020 (04-04-2020, 21:58)alex zanardi Ha scritto: @"Kublai" per fare lo swap a regola d'arte devi leggere il manuale, io l'ho seguito al primo cambio conica e puntualmente al primo utilizzo ho tritato i cuscinetti nuovi Incoraggiante il risultato del 1° swap fai da te , grazie dei consiglio, quando e se lo farò mi affiderò di sicuro a qualcuno con esperienza.Per il 6m 5kg è più ragionevole, su miata.net infatti danno il 5m per 79lbs e 6m 88lbs, forse mi sono confuso con i motori ma avevo letto recentemente qui di qualcuno che li aveva sollevati e fatto molta più fatica con il 6m, non ricordo se Elwood o qualcun altro,. Comunque è innegabile la migliore manovrabilità del 5, è che molti dopo lo swap non lo ammettono per chissà quale motivo. o il cambio che avevano prima era messo molto male, poi altri cercano di rimediare con short shifter molto costosi e dai risultati dubbi e pareri contrastanti, ho un amico che ha preso l'IRP e dice che va bene, e vorrei vedere ! con quello che costa XD Al 5m basta un pomello leggermente più pesante dello stock per essere al top, almeno per mia esperienza con uno da 370g. RE: coppia conica e differenziale guida - Kublai - 05-04-2020 (04-04-2020, 22:44)Fletch Ha scritto: Finché funziona il Fuji è persino meglio del Torsen. Poi diventa un open. Si sono d'accordo sul peso, infatti mi sono corretto con il post sopra, cavolo mi spiace per la Lotus ma può capitare anche con un cambio più facile, il BP è senza interferenza almeno se non si sono fatti casini con testa e guarnizione XD Sono sorpreso sul Fuji, quindi blocca bene, ma per uso prevalentemente stradale quanti km si possono fare prima che si disintegri ? La differenza di giri con le 195/50/15 e 4,78 è maggiore, circa 600, non ho mica i 16" io
RE: coppia conica e differenziale guida - Kublai - 05-04-2020 Mi sono dimenticato di scrivere che questo mio amico l'IRP (che nasce per il 5m) l'ha dovuto modificare fabbricandosi un pezzo con la fresa, il tutto per far entrare la retro, beh è un temperasupposte quindi tutto normale
RE: coppia conica e differenziale guida - Fletch - 05-04-2020 (05-04-2020, 00:19)Kublai Ha scritto: Sono sorpreso sul Fuji, quindi blocca bene, ma per uso prevalentemente stradale quanti km si possono fare prima che si disintegri ? Non saprei quantificarlo con precisione, dipende comunque dall'utilizzo. Ho preso la mia auto con 96k km, aveva sei precedenti proprietari e l'ultimo ha fatto un po' di pista. Io, in due anni, ho fatto altri 12k km e una decina di trackday. Il differenziale ha cominciato a rumoreggiare ad agosto a Zolder, a settembre ho fatto un'opl a Varano dove il rumore è aumentato ed è ceduto definitivamente qualche settimana fa a Cervesina. A qualcuno dura una vita, a qualcun altro qualche mese di turbocompressione. (05-04-2020, 00:19)Kublai Ha scritto: La differenza di giri con le 195/50/15 e 4,78 è maggiore, circa 600, non ho mica i 16" ioQuando avevo la 4.78 sulla NA, con le 225/45-15 (che avevano la stessa circonferenza delle 185/60-14, quindi minore delle 195/50-15), a 130 km/h di gps ero a 5000 giri di strumento, circa 4700 effettivi. coppia conica e differenziale guida - Number34 - 05-04-2020 Ho anche io la 4.78 Per l'autostrada basta "prendersela comoda" intorno ai 100-110 km/h e partire qualche minuto prima ![]() Inviato dal mio Redmi 6 utilizzando Tapatalk RE: coppia conica e differenziale guida - Kublai - 16-02-2023 @alex zanardi "P.S. la 4,62 da quale differenziale si può "rubare"? chiedo perchè ho la 4,78 del kia a benzina e la 4.44 del Kia diesel, ma la 4,6 (mi manca) e sarebbe quella perfetta per il mio motore." Kia sportage benzina EU fino al '04, io e un mio amico della zona abbiamo preso 2 differenziali dalla Slovenia ad un prezzo da furto ma dobbiamo ancora fare lo swap, ne ho aperto uno per verificare e corrisponde, 37d corona : 8d pignone = 4,625La 4,78 è delle sportage americane, dove l'hai rimediata ? RE: coppia conica e differenziale guida - alex zanardi - 16-02-2023 In realtà ho la 4,44 ex diff. ant. kia diesel, presa da un demolitore a Napoli. mentre la 4,78 (se ricordo bene) la presa Fletch dallo stesso diff. ma della versione a benzina. la mia 4,78 proviene dagli USA ed è una EX S2000 (dopo averne avute 3 per le mani ho dovuto ricomprarla a peso d'oro) Quindi la 4,62 proviene da un Kia Benzina Sloveno, diff. anteriore? hai per caso una foto del case? cosi mi metto alla ricerca subito... Per caso hai anche verificato il diametro? So che alcune versioni sono da 7"( compatibili) altre invece sono da 7,5" RE: coppia conica e differenziale guida - Kublai - 16-02-2023 Ricordo che Fletch ha preso un differenziale in Campania su mia segnalazione ma mi sembra strano che abbia la 4,78 perché come ho scritto prima è solo delle versioni americane, le EU (UK compreso) e neozelandesi hanno la 4,6. Aveva contato bene il numero dei denti ? Il diff è l'anteriore ed il diametro per le versioni dal "94 al '04 è quello corretto da 7" https://www.ebay.it/itm/384961338336 questo, ci sono le foto ed il mio è identico RE: coppia conica e differenziale guida - alex zanardi - 16-02-2023 Il case di questo è uguale al mio che è un 7" 4.44 quindi compro sperando sia una 4.6 (se 4.44 finirà nel mercatino) grazie RE: coppia conica e differenziale guida - Kublai - 17-02-2023 Se posso Alex dove lo prendi ? Da quel venditore spagnolo il prezzo non è male, c'è anche l'opzione proposta ma ha la brutta abitudine di ignorarle, io prima di trovarlo in Slovenia gli avevo fatto tipo 4/5 offerte di 100€ e tutte lasciate scadere, non so se era assente o meno perché di solito se non gli va bene il prezzo rilanciano. Se l'annuncio dice che è del benzina e il venditore ti rassicura non puoi sbagliare. Per riconoscerle e non fare confusione contate i denti prima di montarla .37:8=4,625 43:9=4,778 |
