Impianto audio nella miata. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Impianto audio nella miata. (/thread-10469.html) |
Impianto audio nella miata. - ago88 - 22-11-2010 CJ_ Ha scritto:MA nessuno ha cambiato i cavi ?io mi sa che devo cambiarli... quando ho messo la spugna nelle portiere ho dato una occhiata ai xover e credo che li metterò dentro all'abitacolo; ho l'impressione che sarà un lavoraccio Impianto audio nella miata. - abe - 22-11-2010 Babbani...i cablaggi sono il 40% di un impianto audio. Io monto cavi audison da 15mm di sezione, finali del cablaggio placcati oro. I cavi sono inguainati nella calza antitaglio. per le casse mentre per la corrente cavo da 20mm. L'ampli Ampli: rockford fosgate punch 55 2 canali old school davvero cattivo! l'ampli è rivettato dietro il sedile passeggero. fronte anteriore: hertz serie mille mlk 165 tagliati medio alti niente insonorizzazione nelle portiere, solo della spugna fonoassorbente per azzerare le vibrazioni. Le portiere le ho smontate e forate e inserito la guaine passa cavi. la sorgente è una pioneer avph 4100 due din. controllo ipod direttamente a monitor touch. (ora sto comprando l'obdII bluethooth, quindi monterò un mac min nel cassettino per visualizzare i paramentri dell'auto direttamente dalla radio) per la sezioni bassi ho da finire di montare due vipera f8. li amplificherò con un altro punch 55.2 sempre rockford. la cassa la devo ancora assemblare, e verrà posizionata sotto il roll bar al posto del frangivento.... ma non sono ancora sicuro di montarla... verrebbe fuori un sacco di peso inutile... con gli hertz si sente già fin troppo... e poi non è una macchina dove serve fare un impianto sql.... però i miei 1800€ me li sono spesi ahahahaha Impianto audio nella miata. - Nemesis84 - 22-11-2010 abe Ha scritto:Babbani...i cablaggi sono il 40% di un impianto audio.:X mio dio... cosi tanto? sicuro fara un bel suono... quando ci siamo visti per gli ammo non ti ho chiesto di farmi sentire
Impianto audio nella miata. - CJ_ - 22-11-2010 Spero intendesse 1.5mmq Impianto audio nella miata. - abe - 22-11-2010 mi riferivo al diametro.... sinceramente... così tanto... una buona sorgente, un ampli non hi end e che sia da miliardi watt... ma che se c'è scritto 125w x canale siano reali, un buon fronte anteriore di qualità medio alta.... e sei a posto.... ma poi dovrei lavorarci ancora per fare tutte le regolazioni... ma non ho mai tempo.. e poi devo ancora fare mille altri lavori prima di fare le piccolezze!!!! Impianto audio nella miata. - ago88 - 22-11-2010 no, sarà il diametro... però forare le porte:no_: Impianto audio nella miata. - Nemesis84 - 22-11-2010 ago88 Ha scritto:no, sarà il diametro... però forare le porte:no_:in portiera ci stanno i 20 senza forare nulla... anzi le casse originali sono dei 15 ovali con adattatore di plastica
Impianto audio nella miata. - abe - 22-11-2010 guarda che ci metti veramente neanche un'oretta... non hanno possibilità di regolazioni.. tiri via due bulloni ciascuna e vengono via... occhio che però pesano uno sproposito.... io ho forato giusto sotto al connettore di serie... e non si vede neanche la guaina... i cavi sono veramente importanti in un impianto... anche se non hai componenti da migliaia di euro.. i cavi fanno veramente molto, cambiano la timbrica del suono, e fanno suonare più forte gli altoparlanti, per non parlare che dei buoni cavi hanno delle calze di protezione per ridurre le distorsioni! per non parlare che non bisogna mai usare fastom comuni in questi casi, anche li puoi guadagnare se usi collegamenti fatti bene. O finali placcati oro come quelli degli amplificatori, oppure stagno... e mai nastro isolante, guaine termorestringenti isolanti. Impianto audio nella miata. - Nemesis84 - 22-11-2010 abe Ha scritto:guarda che ci metti veramente neanche un'oretta... non hanno possibilità di regolazioni.. tiri via due bulloni ciascuna e vengono via... occhio che però pesano uno sproposito.... io ho forato giusto sotto al connettore di serie... e non si vede neanche la guaina...CJ sta dicendo la sacrosanta verità, appena ho voglia e tempo di montare un ampli nuovo i cavi li passo pure io... ma facendoli sostituire agli originali, stile elettricista
Impianto audio nella miata. - abe - 22-11-2010 Nemesis84 Ha scritto:in portiera ci stanno i 20 senza forare nulla... anzi le casse originali sono dei 15 ovali con adattatore di plastica credo si stesse riferendo al forare per i cavi... |
