irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 (/thread-10575.html) |
irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - pure_driver - 13-12-2010 Confermo che le candele acquistate in Mazda costano circa 90€. A me le hanno cambiate al 3° tagliando, anche se non serviva visto il kilometraggio, mostrandomi una scheda "ufficiale" dove ne era prevista la sostituzione. Mi sono fidato... ![]() Per quanto riguarda l'irregolarità del minimo a me è successo questo: se si stacca la batteria tenendo le porte aperte e successivamente la si riattacca e si mette in moto, sempre con le porte aperte, il minimo è irregolare! La motivazione, sembrerà strana, ma dipende dal fatto che le porte sono appunto aperte. Come già detto la centralina è autoadattiva...per risolvere...molto banalmente è necessario seguire una procedure di chiusura/apertura delle portiere e di messa in moto. A me lo ha risolto il padre, meccanico in pensione, di un mio amico...non ricordo bene il motivo e la procedura ma mi dice che molte macchine "moderne" ne sono affette. Io stavo installando un adattore iPod...e ovviamente stavo lavorando con le porte aperte. Vedo di informarmi e vi dico... irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - angeloc4 - 13-12-2010 pure_driver Ha scritto:.... La motivazione, sembrerà strana, ma dipende dal fatto che le porte sono appunto aperte. Come già detto la centralina è autoadattiva...per risolvere...molto banalmente è necessario seguire una procedure di chiusura/apertura delle portiere e di messa in moto..... Vedo di informarmi e vi dico... Interessante,se riesci facci sapere! irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Flex - 21-01-2011 up per la "procedura di apertura/chiusura porte salva-minimo"... irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - pure_driver - 31-01-2011 Scusate del ritardo, ho trovato il mio amico solo l'altro giorno e mi sono fatto spiegare...allora la procedura è questa: 1. Si scende dall'auto e la si chiude con il telecomando. 2. Si attende 40 secondi e si riapre l'auto, sempre con il telecomando. 3. Si sale e si chiude la porta. 4. Si inserisce la chiave e si accende il quadro strumenti senza dare l'avvimanento! 5. Si attende 15 secondi e quindi si avvia il motore. Se il minimo rimane instabile allora il problema è di altra natura...per me ha funzionato...cmq dopo qualche giorno di utilizzo il minimo si dovrebbe ripristinare autonomamente, in base ai nuovi parametri raccolti dalla centralina. Con questa procedura si risolve in un attimo. irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Alberto T - 07-04-2013 Buona sera a tutti, riesumo un attimo questa discussione dopo averla letta qualche giorno fa per venire a capo del problema del minimo ballerino a seguito del distacco della batteria. Avendo dovuto togliere la batteria dalla mia NC1 per alcuni lavori, mi sono trovato con il minimo irregolare; ho provato la singolare procedura descritta da pure_driver, ma con nessun risultato. Ho quindi continuato ad utilizzare l'auto sperando che piano piano la centralina acquisisse tutti i dati necessari al ripristino di un minimo decente...ma dopo 300 km di uso vario, ancora nulla. In definitiva la cosa è molto più semplice: la centralina deve solo acquisire e scriversi una mappa interna (del minimo appunto) in un campo di utilizzo più esteso di quello normale: ovvero fino a 91°C di temperatura acqua. Appena il liquido raggiunge tale temperatura il gioco è fatto: minimo perfetto. Si spiega finalmente il fenomeno ed il perchè alcuni utenti dopo una bella scannata in pista abbiano risolto "magicamente" il problema. Ciao a tutti! Al. PS: ora non ditemi che ho scoperto "l'acqua calda" però!!!
irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Daviz - 07-04-2013 L'ultima volta che ho staccato la batteria il minimo, al contrario delle altre volte in cui si regolava rapidamente da se nel normale utilizzo, è rimasto ballerino.. Allora ho pulito il corpo farfallato ed ho risolto senza nemmeno ristaccare la batteria...ed ora mi sembra giri anche meglio. Ergo se soffrite di minimo zoppicante e non l'avete mai fatto consiglio di procedere alla pulizia del suddetto. From iPhone by Tapatalk irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Alberto T - 07-04-2013 Daviz Ha scritto:L'ultima volta che ho staccato la batteria il minimo, al contrario delle altre volte in cui si regolava rapidamente da se nel normale utilizzo, è rimasto ballerino..Sicuramente una bella pulizia di tutta l'aspirazione non fa mai male, soprattutto alle auto con un po di km. irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - TraLaLa - 07-04-2013 Io, quell' unica volta che avevo staccato la batteria causa montaggio collettori (che dispiacere ), ho avuto il minimo irregolare per i primi 10min / 1km percorso (in coda).. c'è da dire che, causa puzza dello scarico ( xD), avevo notato che migliorava quando accelleravo, ergo mi son fatto quei 10min di coda con l' auto tenuta sempre a 1-1.200rpm, giusto quel poco che mi serviva a non sentire puzza e a far andare l' A/C senza peggiorare l' irregolarità ![]() sicuramente se mai dovessi ripetere un reset (causa batteria staccata ad es), opterei per fare un bel giro con annessa piccola tirata per far capire subito al motore cosa deve fare e quando (se ci si pensa, stare in coda tenendo un po' accelerato vuol dire dare un carico che scalda e probabilmente può essere equiparato ad un giretto "allegro" )
irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - metalgriso - 08-04-2013 Confermo, anche a me si era presentato il problema dopo aver staccato la batteria, il meccanico mi disse di pulire il corpo farfallato ma, anche se ho intenzione di fare una pulizia, sicuramente non era quello la causa del problema perché altrimenti si sarebbe presentato il minimo irregolare anche precedentemente allo stacco. Dopo una pistata è passato tutto quindi seguite il consiglio di Albi e scannate
irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 - Alberto T - 08-04-2013 metalgriso Ha scritto:Dopo una pistata è passato tuttoEcco bravo, scannare sempre e comunque (solo in pista!!!). ![]() Si risolvono un sacco di problemi. :haha: |
