info Cobalt NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: info Cobalt NC (/thread-10938.html) |
info Cobalt NC - Lanf - 24-12-2010 Ehm... il fatto che i nostri motori siano _ASPIRATI_ non ti dice nulla? Lanf info Cobalt NC - lukat - 24-12-2010 Ammazza e riuscirebbe ad ASPIRARE fino in fondo dell'acqua che non sia a contatto diretto col tubo? io non credo proprio, ripeto chiaramente se si va nelle pozze che arrivano al paraurti mi sembra ovvio che non va bene e l'acqua ovviamente puo finire dentro....ma che l'aspirazione della macchina riesca a tirare dentro liquido dal tubo con quella pendenza se non è a mollo.....bhe io la vedo particolarmente dura....non è una paletta che raschia il suolo raccogliendo acqua.....e nemmeno un imbuto che raccoglie quella piovana. info Cobalt NC - Fiabeschi - 24-12-2010 Anche a me fa un po' stranino che riesca a risalire su l'acqua... info Cobalt NC - Brunix - 25-12-2010 Secondo me è fisicamente impossibile che aspiri dell'acqua...nemmeno il follete riuscirebbe! info Cobalt NC - Flex - 25-12-2010 Brunix Ha scritto:Infatti...come fa l'acqua a risalire un tubo?? 14 anni or sono stavo tornando a casa una notte d'estate con un temporale bestiale, arrivo dalla A4 "Gronda Nord" milanese direzione VE e in prossimita' della barriera infilo a destra la rampa in discesa che porta alla tangenziale Est direzione BO, per poi uscire a Sesto/Cologno. Avevo una Mercedes C200 Kompressor (prima serie). La rampa fa una curva a destra secca, scende e poi risale per passare sotto un ponticello, peccato che fosse piena d'acqua. Ricordo che vidi una Porsche ferma accostata a destra (forse una 944), l'acqua gli arrivava al finestrino. Se frenavo mi sarei fermato dritto dentro l'acqua, dietro potevano arrivare altre auto, cosi' scalai una marcia e passai con il motore imballato, per non fare entrare acqua nello scarico e per non bloccarmici dentro. A casa controllai subito: il filtro era zuppo, ma l'acqua non era salita abbastanza da finire nell'aspirazione motore. La scatola filtro ovviamente aspira aria nel punto piu' alto possibile, subito sotto al cofano, proprio per evitare di essere sommersa completamente dall'acqua in casi "estremi". Con il Cobalt basterebbe una spanna d'acqua in strada, e la bocca di aspirazione sarebbe totalmente immersa: a quel punto e' vero che probabilmente la forza di aspirazione del motore non sarebbe sufficiente a far risalire l'acqua nel grosso tubo "come se fosse una cannuccia" (probabilmente, ma bisognerebbe provare), ma sicuramente non potendo piu' entrare aria nel tubo perche' la presa in basso e' immersa sotto il livello dell'acqua, il motore si fermerebbe, piantandovi in mezzo alla strada (a mollo). Con questo non voglio fare il rompipalle di Natale, dico solo fate attenzione.... Per inciso sono finito nuovamente in un guado tempo dopo un'altra volta, quando straripo' il Lambro a Monza. Non capita spesso da queste parti, ma non viviamo neppure a Taormina.... Infine il concetto stesso di Air Induction, a me francamente non piace... abbiamo un po' piu' di aria in ingresso, ok, ma per sfruttare la modifica bisognerebbe rimappare (piu' aria = ci vuole piu' benzina), ma la rimappa non puo' tenere conto che l'aria in ingresso DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DALLA VELOCITA', infatti il vantaggio del Cobalt lo avete solo quando viaggiate, e NON in funzione del regime motore come dovrebbe essere (turbo, volumetrico....). Allora quando siete in 5a con il motore a 5000 giri avete si' l'aria fredda in sovrapressione in ingresso grazie al Cobalt, ma quando siete allo stesso regime di 5000 giri e siete in seconda ? In ogni caso, il motore non funziona in modo ottimale: se non e' stato rimappato avra' un eccesso di aria alle alte velocita' che nel migliore dei casi non viene sfruttata, o non viene sfruttata appieno. Se e' stato rimappato si trovera' invece in alcune situazioni (marce basse, accelerazioni da fermo etc.) con un deficit di aria perche' il Cobalt in tali situazioni e' molto meno efficace. info Cobalt NC - lukat - 25-12-2010 lukat Ha scritto:Ammazza e riuscirebbe ad ASPIRARE fino in fondo dell'acqua che non sia a contatto diretto col tubo? io non credo proprio, ripeto chiaramente se si va nelle pozze che arrivano al paraurti mi sembra ovvio che non va bene e l'acqua ovviamente puo finire dentro.... Flex Ha scritto:14 anni or sono stavo tornando a casa una notte d'estate con un temporale bestiale, arrivo dalla A4 "Gronda Nord" milanese direzione VE e in prossimita' della barriera infilo a destra la rampa in discesa che porta alla tangenziale Est direzione BO, per poi uscire a Sesto/Cologno. Avevo una Mercedes C200 Kompressor (prima serie). E infatti è quello che ho detto sin dall'inizio....se arrivi con l'acqua che sovrasta la bocca del tubo E' OVVIO che diventa pericoloso e l'acqua va su!!! E comunque non basta una spanna d'acqua. Per la rimappa si faceva fatica a capire se era il caso di farla addirittura con la sostituzione dei collettori.....e ora è da fare mettendo il cobalt??? per aria che arrivapiù direttamente? come detto la centralina in qualche modo si adatta, per quanto può, ai PICCOLI cambiamenti....direi che ce la puo fare visto che il cambio dei collettori è una modifica molto piu invasiva e grossa(ricordiamo anche l'eliminazione del CAT) eppure appunto veniva detto che non era strettamente necessario rimappare...... info Cobalt NC - Baron - 25-12-2010 Questo è solo l'ultimo di una lunga serie: http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=403776 Non è facile, ma non è neanche possibile. @ Flex: il debimetro misura portata d'aria e temperatura della stessa in ingresso instantaneamente @ Tutti: l'effetto "ram air" ovvero l'aria che in velocità "entra con maggiore pressione" è praticamente trascurabile su un 2.000 cc che va sotto i 200 km/h. info Cobalt NC - Flex - 25-12-2010 Baron Ha scritto:@ Tutti: l'effetto "ram air" ovvero l'aria che in velocità "entra con maggiore pressione" è praticamente trascurabile su un 2.000 cc che va sotto i 200 km/h. ecco, quindi a maggior ragione non vedo l'utilita' di montare questo "snorkel da fuoristrada al contrario" con la bocca dietro la griglia. Basta che l'ingresso possa pescare aria in qualsiasi punto all'esterno del vano motore, ad es. dietro il paraurti, per non averla calda. Per non parlare degli insetti che finiranno ad intasare il filtro ![]() info Cobalt NC - lukat - 26-12-2010 Dura pulire un filtro.....ognuno la ved un po a suo modo via.....come chi preferisce l'na all' nc......................... Fuga! info Cobalt NC - Flex - 26-12-2010 Siamo d'accordo, il filtro si puo' pulire piu' spesso etc... Io ne faccio piu' che altro un discorso di svantaggi/benefici: quanto guadagno reale alla fine porta questo accrocchio, e quanti rischi o anche semplici inconvenienti... Ne vale la pena ? Ognuno giudica poi con il proprio metro. |
