| decisione difficile. mi date una mano? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: decisione difficile. mi date una mano? (/thread-10983.html) |
| decisione difficile. mi date una mano? - .SharK - 31-12-2010 Se leggi il thread della 55, nell'ultimo episodio spiegano che Koni non fornisce il suo SR.......................... :WallBash: E io mi chiedo: come faccio a comprare una cosa senza sapere che cosa sia??????? decisione difficile. mi date una mano? - alessandrino - 31-12-2010 ma sai che, leggendo in giro,sembra proprio che sia un dato top secret? ma perché, poi? comunque, relativamente ai gaz di cui ho postato il link, non sono in grado di "tradurre" i dati che forniscono per le molle.. c'è qualche vecchia discussione che mi può illuminare? decisione difficile. mi date una mano? - .SharK - 31-12-2010 Se prendi i Gold Pro puoi sceglierti la rigidezza in 3 step: il primo mi pare che sia attorno ai 250 lbs/in davanti, il secondo attorno ai 300 e l'ultimo attorno ai 350. Ma vado a memoria e potrei sbagliarmi! decisione difficile. mi date una mano? - alessandrino - 31-12-2010 dalle info di mx5 parts, il kit con altezza fissa ha 300 lbs davanti e 225 lbs dietro, è che non specificano se sono per pollice o cosa.. comunque noto che abbasserei l'auto di 34cm dietro e 33cm davanti..... non è troppo? :haha::haha::haha: decisione difficile. mi date una mano? - pilistation - 31-12-2010 alessandrino Ha scritto:dalle info di mx5 parts, il kit con altezza fissa ha 300 lbs davanti e 225 lbs dietro, è che non specificano se sono per pollice o cosa.. Vanno bene per scavare le buche!!!!!   decisione difficile. mi date una mano? - .SharK - 31-12-2010 Se non specificano e parlano solo di unita' imperiali (lbs) sono lbs/in Se invece si parlasse di prodotti europei si parla di kg/cm o kg/mm decisione difficile. mi date una mano? - TIGO - 31-12-2010 Gaz gold pro: ant 350 post 250. Opzionali: 400 300 oppure 500 300. Dati espressi in lbs | in. decisione difficile. mi date una mano? - TIGO - 31-12-2010 alessandrino Ha scritto:dalle info di mx5 parts, il kit con altezza fissa ha 300 lbs davanti e 225 lbs dietro, è che non specificano se sono per pollice o cosa.. Non proprio: dice che la distanza tra il centro del mozzo e il parafango diventa 34 dietro e 33 davanti. "The kit has been designed to lower the car to 340mm on the rear, and 330mm on the front measured from the centre of the wheel to the bottom edge of the wheel arch." Il che corrisponde a un abbassamento di circa 3 cm come spiegato. decisione difficile. mi date una mano? - alessandrino - 31-12-2010 TIGO Ha scritto:Non proprio: dice che la distanza tra il centro del mozzo e il parafango diventa 34 dietro e 33 davanti. ah avevo letto frettolosamente... che figura di ***** :giggle:. decisione difficile. mi date una mano? - alessandrino - 03-01-2011 al di là delle cazzate... koni, gaz, FM stage due: nessuno ha un giudizio o un consiglio da dare? o, al limite una precedente discussione cui rimandarmi.. |
