Altezza "Pilota" - Versione stampabile
+--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html)
+--- Discussione: Altezza "Pilota" (/thread-11087.html)
Pagine: 1 2 3 4 5
Altezza "Pilota" - yuza - 24-01-2012
EBI Ha scritto:Bello comodo se non hai il volante con airbag, che ha il diametro di un anello di Saturno... Wink
Eh eh volante Luisi da 33cm e spazio a volontà!
Ho ancora a casa un momo da 31, ancora meglio...
Altezza "Pilota" - EBI - 24-01-2012
yuza Ha scritto:Eh eh volante Luisi da 33cm e spazio a volontà!
Mettici un cd a questo punto Big Grin
Altezza "Pilota" - Mante - 24-01-2012
ciao, io sono 1.85, come hanno già detto altri, dipende da che proporzioni ha il tuo amico, io che sono abbastanza proporzionato tra gambe e busto non ho grossi problemi ad entrare anche in questi giorni con la giacca a vento che ingombra un sacco. ma di testa sono a pelo con la capote, anzi sono a pelo con un tubo di ferro dell'intelaiatura, sti giapponesi non potevano metterlo da un altra parte??? : Rolleyes :
è l'unica cosa che veramente non sopporto di questa auto insieme al volante un po' grossetto.. d'estate i problemi non sussistono in quanto primo la capote è giù :chessygrin: e secondo essendo vestiti con abiti leggeri si sta più comodi nel sedile
EBI Ha scritto:Mettici un cd a questo punto Big Grin
Se provassi il 31 non crederesti a quanto bene si guida! Per non parlare dello spazio in più.
L'unico neo è che non vedi più la strumentazione.....!
Altezza "Pilota" - kurtys - 24-01-2012
Number34 Ha scritto:Tutto si può fare
Però le modifiche che hai citato (volante a calice e sedili aftermarket) sono facilmente sgamabili in un ipotetico controllo.
L'unica soluzione credo sia la modifica dei sedili, andando a togliere un po' di imbottitura.
Inviato dal mio gameboy color
infatti il problema e' che dopo la macchina non e' piu a norma e si rischia il ritiro del libretto...senza contare la copertura assicurativa in fase di incidente...ho passato anni e anni cambiando strada ad ogni posto di blocco,adesso vorrei stare tranquillo.
per il fatto di abituarmici non so,tra l'altro la pedaliera mi e' parsa anche un po disassata o per lo meno rispetto alla mia attuale auto,e' solo una mia impressione?
Altezza "Pilota" - iRiccio - 25-01-2012
Salve, sono iscritto da un pò ma non ho mai praticamente postato tranne che per la scorrazzata dietro alla mille miglia dell'anno scorso.. quest'anno sono davvero vicino all'acquisto di una benedetta NC :-) /OT
Ho letto su miata.net, considerando che anche io avrei un problema analogo essendo alto 188 cm, che per le persone alte che hanno problemi con la capote si possono modificare le staffe che reggono le guide dei sedili sia nella parte posteriore che in quella anteriore riuscendo a recuperare secondo loro almeno 2 inch (circa 5 cm) che a me da profano sembrano una enormità. Oltretutto gli americani che hanno in media un peso considerevole hanno scollegato la molla-sostegno centrale della seduta del sedile per permettergli un maggior infossamento. Spero di essere stato di aiuto, se ho tempo ricerco la discussione.
Altezza "Pilota" - tania - 07-02-2012
io sono alto 1,78 e sulla mia NB FL sfioro il volante con le ginocchia, ma è normale??
Altezza "Pilota" - yuza - 07-02-2012
Si, il volante della FL è da almeno 37cm di diametro, è lui che ruba spazio.
La mia NA è in box con la NBFL di un amico, e quando devo spostare la sua per tirare fuori la mia devo fare dei contorsionismi assurdi per salire, e una volta su sono letteralmente incastrato a causa del volantone.
Poi risalgo sulla mia NA e mi sembra di stare dentro una maibach da quanto spazio in più ho a disposizione!
Altezza "Pilota" - Antonio - 07-02-2012
Il problema non è il volante bensì l'altezza del sedile, troppo imbottito.
Altezza "Pilota" - Elwood Blues - 07-02-2012
Antonio Ha scritto:Il problema non è il volante bensì l'altezza del sedile, troppo imbottito.
Vero, sulla NBFL ci sto solo a capote aperta :haha:
