Consiglio Assetto Stradale ad un ignorantello - Versione stampabile
+--- Discussione: Consiglio Assetto Stradale ad un ignorantello (/thread-11185.html)
Pagine: 1 2 3
Consiglio Assetto Stradale ad un ignorantello - Doppiaeffe - 15-01-2011
Miata.SharK Ha scritto:Filippo tu a che abbassamento sei? Fai una misura iper-rapida tra passaruota e centro del mozzo??
io ero al limite massimo in altezza (massima altezza) e ho provato a mettere alla minima altezza ma non mi esce dal garage ( ho una rampa molto ripida e spesso tocco ).
adesso sono un po in crisi, domani provo una mezza misura e ti do i riferimenti al mozzo
Consiglio Assetto Stradale ad un ignorantello - Fabiolous - 17-01-2011
Sto pensando di fare l'ordine in questi giorni. Vorrei cercare di avere tutto entro fine Marzo. A metà Aprile vorrei concludere i lavori alla Mazdina.
Penso di essere abbondantemente nei tempi per ricevere i Bump Stop.
Ho due dubbi: da quanti mm li prendo? 36?
Dust Boot, questi:
[ATTACH=CONFIG]1917[/ATTACH]
Costano 10$ la coppia. Quindi meno di 8 euro.
Dato che vorrei evitare i cigolii... che dite, li prendo?
Ecco cosa dicono:
Citazione:Universal dust boots with zip-ties, as used in our bump stop and shock mount kits.
Available in red or black. Some trimming may be required, as shown in the instructions. Dimensions are: 11" extended, 4" collapsed, top ID 1 3/8", bottom ID 2
Consiglio Assetto Stradale ad un ignorantello - .SharK - 17-01-2011
Vai di 36 mm! Le dust boots se vuoi prendile, male non fanno! Per il bumpstop ti serve anche il diametro interno dello stelo, cosi' chiedi direttamente a Shaik quello giusto.
Ora ti chiedo. Tu hai i Raceland in mano vero?
Mi puoi dare alcune misure?
Il diametro interno della molla so che e' 2.5", ergo sono le nostre da 65mm (circa), verifica!
Oltre a questo mi puoi dire:
  • Diametro stelo (quello che scorre)
  • Diametro sede (insomma, la parte filettata)
  • Lunghezza della parte filettata
  • Lunghezza dell'astina (appena prima della filettatura superiore) con ammortizzatore esteso al massimo: mi raccomando, estendilo e comprimilo in direzione verticale, non da sdraiato sul tavolo
  • Lunghezza libera della molla ant e di quella post (a metti in piedi su un tavolo e misuri)
  • Lunghezza libera e compressa (dovresti riuscire anche a mano!) dell'helper
Se ti va di provare anche un'altra modifichina contattami in privato che ne parliamo :p
OOOOOOoooooooookkkkkkkk!
Alberto li ho da mia madre, ma vedo se li porto a casetta mia.
Dammi solo il tempo di andarci, cambiare la batteria del calibro e prendo tutte le misure.
Dopo le misure vediamo per la modifica e grazie ancora!!!!
