Teste snodo dette anche End Link - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Teste snodo dette anche End Link (/thread-12086.html) |
Teste snodo dette anche End Link - .SharK - 10-03-2011 CJ, non per fare il saputello o sminuire il lavoro altrui, ma e' tutta componentistica commerciale. Basta solo sbattersi un po' e si trova tutto. Non ci sono componenti particolarmente complessi o "strani". Bisogna scegliere i materiali giusti, rimanere in costi buoni e via Teste snodo dette anche End Link - Stefano80 - 10-03-2011 comunque visto il lavoro "semplice" che fanno (lavorano solo a compressione-trrazione) due calcoli spannometrici di resistenza si possono anche buttar giù! Calcolare quanto può reggere un endlink fatto in questo modo è semplice ..calcolare le sollecitazioni durante il moto però no.. però si potrebbe stimare la resistenza degli originali con un paio di misure ed assumendo che il materiale sia "ferro" senza particolari doti meccaniche. Teste snodo dette anche End Link - .SharK - 10-03-2011 Troppo variabile. Dipende dall'angolo di inclinazione, dalla fattura della vite (deformazione plastica o tornita?) ecc ecc ecc. Non serve dimensionare, sono COMUNQUE sovradimensionati in ogni caso. Gli uniball reggono un bel po' Teste snodo dette anche End Link - Stefano80 - 10-03-2011 Citazione:sono COMUNQUE sovradimensionati in ogni casosicuramente si... era tanto per passare il tempo :-) Citazione:dalla fattura della vite (deformazione plastica o tornita?)Se uso una vite 10.9 non so automaticamente la classe di resistenza indipendentemente dalla tecnologia con cui è stata realizzata? o mi sfugge qualcosa? (probabile :-) ) Teste snodo dette anche End Link - pit la bestia - 10-03-2011 si sai la classe di resistenza indipendentemente dal metoto costruttivo! Teste snodo dette anche End Link - .SharK - 10-03-2011 NI. Arrivi a sapere la tensione di rottura (in MPa) e la tensione di snervamento Ti manca la parte per il calcolo a fatica (ciclico), che e' fortemente influenzato (soprattutto nel caso delle viti, che sono un intaglio unico) dalle tensioni residue di lavorazione Teste snodo dette anche End Link - Stefano80 - 10-03-2011 Citazione:Ti manca la parte per il calcolo a fatica (ciclico), che e' fortemente influenzato (soprattutto nel caso delle viti, che sono un intaglio unico) dalle tensioni residue di lavorazione interessante... Teste snodo dette anche End Link - .SharK - 10-03-2011 Aggiungo che far lavorare a fatica le viti e' un po' una porcata... ma tanto gli snodi sferici si beccano quasi tutto il carico ciclico Teste snodo dette anche End Link - Fletch - 11-03-2011 È vero che gli end link su uniball sono talmente rumorosi da essere inadatti per un utilizzo stradale? Teste snodo dette anche End Link - Baron - 11-03-2011 Fletch Ha scritto:È vero che gli end link su uniball sono talmente rumorosi da essere inadatti per un utilizzo stradale?Sì. Anche come durata e confort di marcia risultato totalmente inadatti a utilizzo stradale. |
