Pompa benzina Walbro - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Pompa benzina Walbro (/thread-15088.html) |
Pompa benzina Walbro - Cagi - 18-10-2011 Ma il motorino passo passo che regola il minimo funziona bene? Pompa benzina Walbro - asatobi - 19-10-2011 Grazie a tutti degli aiuti Allora il tps è http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/1126 il cas http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/852 la sonda lambda ? la centralina...sarebbe da provare prima con una sana se è quello il problema...qual è su mx5 parts? Poi a questo punto è inutile che la prendo originale, vado di qualcos'altro no? Il motorino del minimo è possibile che riesca a scarburami la macchina anche quando non è al minimo? Mi pare strano no? Pompa benzina Walbro - asatobi - 20-10-2011 La centralina dov'é? Possibile che non riesca a trovarla usata in inghilterra? E non la trovo nemmeno su mx5parts e ilmotorsport... Pompa benzina Walbro - oldcafe - 20-10-2011 Basta che metti mx5 ECU su ebayuk Io ti consiglio di fartene prestare una e provare, anche se usata in UK te la cavi con poco, controlla solo se i codici sono uguali Altrimenti metti una MS2 che è un ottimo upgrade Pompa benzina Walbro - asatobi - 20-10-2011 oldcafe Ha scritto:Basta che metti mx5 ECU su ebayuk Sbagliavo a scrivere! Scrivevo "mx5 na ecu", dimenticando che gli inglesi parlano di mk1 e non di NA, trovato l'inghippo. Prezzi molto variabili comunque, ce ne sono anche da 50 sterline. Siccome non riesco a capire bene...la MS2 è una centralina aggiuntiva che lavora insieme alla centralina stock o è una centralina sostitutiva? Pompa benzina Walbro - oldcafe - 20-10-2011 No è sostitutiva Pompa benzina Walbro - CJ_ - 20-10-2011 Si am prima di comprare per niente, fattene prestare una o porta la cariola da Alan. Pompa benzina Walbro - asatobi - 21-10-2011 CJ_ Ha scritto:Si am prima di comprare per niente, fattene prestare una o porta la cariola da Alan. Prima provo un'altra centralina, grazie andrea
Pompa benzina Walbro - aircooled - 21-10-2011 che cadmio è il motorino passo passo del minimo???? e soprattutto, come si smonta pulisce, regola, lubrifica? Fateme na foto che capisco meglio! Pompa benzina Walbro - asatobi - 28-11-2011 Problema risolto. Riporto per correttezza e per dare la risposta a chi avesse il mio stesso problema: ho semplicemente sostituito il sensore temperatura acqua (quello posteriore, subito sotto le bibine) con uno originale. Tutta la macchina si è regolarizzata e va veramente meglio, basta buchi in accelerazione o altro e consumi abbassati. |
