Nuova avventura... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: Chiacchiere a 2 e 4 ruote (https://www.mx5italia.com/forum/forum-31.html) +--- Discussione: Nuova avventura... (/thread-16180.html) |
Nuova avventura... - alessandrogelsi - 24-12-2011 alessandrogelsi Ha scritto:Devo prima finire questa Mi e' preso il pallino di metter su due modifiche e cosi .........adesso ovviamente manca anche il motore, perche ho rotto il pignone olio, e quindi metto su un kit ( teste pistoni ecc.... ) poi faccio laccare il carbonio, faccio la sella in tela di carbonio gomme freni bixenon ecc.... insomma passo il tempo
Nuova avventura... - Phreno - 26-12-2011 alessandrogelsi Ha scritto:Considerando solo i pezzi, circa 1200 euro ma ho cambiato tutto, compreso ogni singola vite. Con quello che hai speso hai fatto degli errori che un appassionato non deve trascurare 1- nelle parti non a vista (sottoscocca, zona carburatore, interno manubrio e sotto parafango) non va verniciato, ci resta il fondo a vista, possibilmente in tinta originale 2- i carter motore non si sabbiano ma si lavano con diluente e olio di gomito, ora hai il perno d'accoppiamento grigio anzichè brunito. 3- il perno blocco motore e' al contrario 4- la viteria non si sostituisce ma si zinca l'originale, tenendo particolare attenzione alla viteria "lobo" da usare per tenere serbatoio e sella 5- Gomme: michelin s83, le fasce bianche sono per mezzi di 20 anni prima 6- marmitta in virato oro, se non e' possibile comprare l'originale 7- coprivolano in tinta con i cerchi, ovvero alluminio, spazzolato o lucidato e' un errore. 8- fra cuffia motore e coprivolano le 2 viti vanno diverse, e rispettivamente una a taglio con rondella piccola e una a croce con rondella grande 9- L'ammortizzatore passa, meglio la sicurezza, anche io ho montato uno non originale(l'originale deve presentare stampigliatura logo piaggio esagonale sull'attacco inferiore). 10- hai sabbiato il leveraggio freno posteriore, erroraccio. 11- se la vespa doveva star ferma potevi almeno farla in verniciatura nitro dell'epoca. questo e' quello che vedo da quelle poche foto che hai messo. gnamo gelsi, da uno "che insegna tante cose" mi aspettavo di piu', ma siamo su un lavoretto nella norma. Guarda e impara :haha: ![]() ![]() ![]() ![]()
Nuova avventura... - .SharK - 26-12-2011 Sempre profonda ammirazione Paolo! Nuova avventura... - alessandrogelsi - 26-12-2011 Spettacolare, e tutti giusti le tue osservazioni, ma era la prima volta che mi cementavo in questo tipo di lavoro............. Nuova avventura... - Phreno - 26-12-2011 Pure quello che vedi e' il mio primo e unico restauro
Nuova avventura... - Antonio - 26-12-2011 Fai venir voglia di comprarne una anche a me!! Nuova avventura... - alessandrogelsi - 27-12-2011 Phreno Ha scritto:Pure quello che vedi e' il mio primo e unico restauro Uhmmmm e quanto ci hai messo di tuo ??? A parte il quattrino!!!?? Nuova avventura... - .SharK - 27-12-2011 alessandrogelsi Ha scritto:Uhmmmm e quanto ci hai messo di tuo ??? A parte il quattrino!!!??Tutto.... l'ha fatto interamente lui con le sue manine!!!!! (ci sono oltre 2 GB di foto del suo lavoro) Nuova avventura... - .SharK - 27-12-2011 http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13385&whichpage=1 ho ritrovato il build thread, con qualche fotina. Gustatevi le 29 pagine! Nuova avventura... - Elwood Blues - 27-12-2011 bellissima Phreno, sei un mago! è meglio di quando uscì dalla linea di produzione |
