Tweeter e Sport - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Tweeter e Sport (/thread-16340.html) |
Tweeter e Sport - pilistation - 05-01-2012 Metti 2 tweeter coral MT25 e "vai alla grande" (cit.) Tweeter e Sport - Elwood Blues - 05-01-2012 pilistation Ha scritto:Metti 2 tweeter coral MT25 e "vai alla grande" (cit.) 1) devi costruirti un minimo di crossover 2) devi farti il cablaggio per collegarti ai connettori di serie se uno non ha voglia di sbattersi, rimettere gli originali è la via più semplice Tweeter e Sport - pilistation - 05-01-2012 Elwood Blues Ha scritto:1) devi costruirti un minimo di crossover Scusa, ma anche gli originali hanno bisogno di crossover... altrimenti gracchiano... 1) il cavo che arriva lassù è già sotto filtro... 2) il cablaggio è da fare e quindi i crossover servono anche per gli OEM... Tweeter e Sport - Elwood Blues - 05-01-2012 pilistation Ha scritto:Scusa, ma anche gli originali hanno bisogno di crossover... altrimenti gracchiano... allora io non so com'è fatta la mx5 ma sulle altre auto è così: 1) il crossover è un semplice condensatore montato direttamente sul retro/fianco del tweeter (non è sul cablaggio della portiera) 2) il cablaggio per i tweeter oem solitamente è fissato alla portiera e arriva nei pressi dell'alloggiamento del tweeter. Se hanno rimosso i tw hanno semplicemente scollegato l'ultima parte (un semplice connettore). Considerando che tutte le VW, Opel, Fiat e compagnia bella sono fatte così, non penso la NBFL sia tanto diversa. Il cablaggio mancherà sicuramente nella NA che non è predisposta. Tweeter e Sport - pilistation - 05-01-2012 Quindi anche sull'altoparlante OEM c'è un filtro passa-basso integrato? Mi pare strano... Tweeter e Sport - Elwood Blues - 05-01-2012 pilistation Ha scritto:Quindi anche sull'altoparlante OEM c'è un filtro passa-basso integrato? Mi pare strano... No i midwoofer OEM sono senza filtro, vengono lasciati suonare così. E' una soluzione diffusissima. In pratica dall'autoradio si va direttamente al midwoofer. Sul midwoofer c'è un cablaggio collegato in parallelo che va fino all'alloggiamento del tweeter. Arrivati lì c'è solitamente un connettore a cui si collegano i tweeter. Il tweeter oem ha un piccolo spezzone di cavo e in serie al positivo c'è un piccolo condensatore (in pratica è un filtro "ripido" da 6db/ottava, tanto la potenza in gioco è modesta). Tweeter e Sport - fracrist - 07-01-2012 Elwood Blues Ha scritto:quando fanno la sagra del paese, vai dai giostrari e gli inculi un paio di altoparlanti :haha: se vado dai giostrai, finisce malissimo..... "I coni.. Ti piacciono i coni?" (cit. The Snatch) Tweeter e Sport - fracrist - 07-01-2012 alla fine ho risolto con gli originali presi da open_sky, i connettori nella portiera son quelli standard e sono entrambi accessibili e integri. ...ma c'è una nuova sorpresa nel baule, seguiranno notizie... Tweeter e Sport - fracrist - 11-01-2012 Update di questa allegra saga: sono arrivati i tweeter e i triangoli, grazie open_sky! miley:Però c'è un contrattempo sui connettori. Sui tweeter ci sono questi: [ATTACH=CONFIG]8841[/ATTACH] I cavi nella portiera hanno questi: [ATTACH=CONFIG]8842[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]8843[/ATTACH] Tweeter e Sport - Antonio - 11-01-2012 Con ogni probabilità i connettori maschio facevano parte del precedente impianto custom fatto al tempo in cui la macchina apparteneva a Lorenzo. |
