Frangivento - Versione stampabile
+--- Discussione: Frangivento (/thread-17238.html)
Pagine: 1 2 3 4
Frangivento - EBI - 04-03-2012
Rob72 Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]10306[/ATTACH]
una cosa tipo questa, tanto per capirci, dove la parte nera è la struttura del roll bar, i pezzettini neri sono gli agganci alla retina, la parte grigio chiara è la retina e la parte grigio scura è una parte rigida della retina.
Sì, avevo pensato anche a quello. Ma se fisso la rete solo con dei gancetti, poi le parti di rete fra i gancetti sbatacchiano al vento e danno fastidio... per quello cercavo di usare un frangivento che ha già un perimetro rigido e continuo. Al max fisso quello al roll bar...
Cmq ora cerco qualche foto di quello dell'SLK, che non l'ho mai visto.
Thanks
Frangivento - Rob72 - 04-03-2012
puoi mettere, al posto dei ganci, delle strep... oppure degli elastici che terminano con ganci rivestiti di gomma tipo quelli delle reti elastiche che si usano sulle moto. e questi li infili a degli occhielli fissati (sempre con strep o simili) sul roll bar.
Quello dell'slk è carino, ma a me l'idea di avere una "barriera" proprio a fianco alla testa mi opprimerebbe. Mettendo la retina sul roll bar credo che questa sensazione sia meno evidente.
Rob72 Ha scritto:puoi mettere, al posto dei ganci, delle strep... oppure degli elastici che terminano con ganci rivestiti di gomma tipo quelli delle reti elastiche che si usano sulle moto. e questi li infili a degli occhielli fissati (sempre con strep o simili) sul roll bar.
Appena ho un po' di tempo proverò qualche esperimento (prima devo trovare qualcuno che cucia bene Big Grin): per ora grazie per i suggerimenti... rimango cmq dell'idea che, senza una cornice rigida attorno, la rete sbatacchi un po' troppo...ma vedremo
Frangivento - FICHI - 05-03-2012
Io.....l'ho ordinato ora.... speriamo :haha:
Frangivento - FICHI - 10-03-2012
Arrivato; tutto a posto (o quasi); per la cronaca è un prodotto della Raceland ( http://www.racelandus.com/ ).
Frangivento - fabryr. - 10-03-2012
quando hai tempo facci sapere se hai avuto problemi a montarlo,io ho tolto quello piccolino originale,solo che ogni tanto in autostrada mi da fastidio l'aria sul coppino e volevo prendere un frangivento,oppure fare qualcosa da mettere sulla style bar dovrei fare la sagoma e poi non so se ritagliare del plexiglass o roba simile da poter togliere in fretta quando non mi serve:blink_:
No no, nessun problema; molto semplice 10 minuti; l'unico "di cui", è che non hanno messo nella confezione due....distanzialini che migliorerebbero esteticamente e praticamente il montaggio; ma nulla di chè.
Io me li procurerò, lo smonterò e lo rimonterò con questi...."cosi" (dopo che li avrò trovati) :chessygrin:
A... però l'aria sulla testa un pò arriva..... bhe ma d'altronde è un.... cabrio :chessygrin:
Frangivento - EBI - 12-03-2012
Se a qualcuno interessa:
Ho fatto due prove e ho visto che il frangivento a rete con cornice sta anche con il rollbar TRLane GP/GPV/GPD/GPqualunque. Basta farsi due piastrine con due fori (12 cm misurati dal centro del foro a un'estremità fino al centro dell'altro all'estremità opposta), per rimpiazzare quelle corte originali. Così, il frangivento sta verticale fra il poggiatesta e il roll bar. Unica fregatura: non si ruota di 90° all'indietro, quindi aprire/chiudere la zip sulle NA è impossibile : Hurted :
Frangivento - Number34 - 12-03-2012
EBI Ha scritto:Se a qualcuno interessa:
Quindi tutto bene (o quasi)?
PS il radiatore è su e funziona alla perfezione! Wink
Number34 Ha scritto:Quindi tutto bene (o quasi)?
Sì sì, grazie: ci lavoro un po' su e risolvo... al massimo metto la capote col vetro Big Grin
Ottimo per il radiatore: avevo messo quello in alluminio solo per "sfizio" e l'originale non era rotto (cmq attento, che ha 16 anni ormai...)
