[NC] Ohlins: prime impressioni - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] Ohlins: prime impressioni (/thread-17350.html) |
Ohlins: prime impressioni - Erc7676 - 09-03-2012 @giova85 Ok, mi dai speranza
Ohlins: prime impressioni - Flex - 09-03-2012 Erc7676 Ha scritto:Grazie Flex in base alla tabella sul sito Yokohama le 225 pesano 1 Kg piu' delle 205, e i miei cerchi pesano mezzo Kg meno dei tuoi, quindi il peso aumenta di mezzo Kg, non te ne accorgi, in compenso i vantaggi della ruota piu' grande si sentono. D'altra parte se si perdesse in agilita', non ci sarebbe chi gareggia in Autocross (dove serve appunto l'agilita', si fa tutto in prima e seconda, molto stretto) montando le 295 su NC.... Ohlins: prime impressioni - Erc7676 - 09-03-2012 Mi fai venire il voglino.... se solo non andassero strette sui cerchi stock... Ohlins: prime impressioni - Fiabeschi - 09-03-2012 Son curioso di salirci sopra ora! Vai a Varano il 17 quindi?
Ohlins: prime impressioni - Erc7676 - 09-03-2012 Ot anche se, Flex, sicuro che sia solo questione di peso? Avere più gomma ovviamente aumenta la tenuta, ma non rende diverso il feeling con la strada, le sensazioni sul volante? Non so, parlo "a pelle"... Ohlins: prime impressioni - Erc7676 - 09-03-2012 Fiabeschi Ha scritto:Son curioso di salirci sopra ora! Vai a Varano il 17 quindi? Non é certo ma é probabile
Ohlins: prime impressioni - Flex - 09-03-2012 Erc7676 Ha scritto:Ot anche se, Flex, sicuro che sia solo questione di peso? Avere più gomma ovviamente aumenta la tenuta, ma non rende diverso il feeling con la strada, le sensazioni sul volante? Non so, parlo "a pelle"... si anche perche' qui e' aumentata anche la spalla ma mantenuto il rapporto /45, a sensazioni io preferisco cosi', lavora meglio sullo sconnesso (anche grazie al diametro leggermente maggiore quindi "sente" meno una buca a parita' di dimensione buca, non so se mi spiego) Ohlins: prime impressioni - Flex - 09-03-2012 Erc7676 Ha scritto:Mi fai venire il voglino.... se solo non andassero strette sui cerchi stock... tanto li cambi con quelli bianchi da 8" che ti ho postato no ?
Ohlins: prime impressioni - Erc7676 - 09-03-2012 Eh eh sono belli ma come durata e sicurezza, resistenza...sono affidabili? Mi dicevi che sono "imitazioni"...insomma, belli sono belli... Ohlins: prime impressioni - Flex - 09-03-2012 Erc7676 Ha scritto:Eh eh sono belli ma come durata e sicurezza, resistenza...sono affidabili? non ti si spaccano mentre vai, questo no, ma di certo OZ sono molto meglio. Imitazione e' per il disegno, ma anche i Rota ad es. sono TUTTI imitazioni di altri cerchi piu' o meno famosi. |
