fascione della capote sopra parabrezza sbiancato - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: fascione della capote sopra parabrezza sbiancato (/thread-17910.html) |
fascione della capote sopra parabrezza sbiancato - LucaJones - 16-04-2012 Ciao Sarzio, deduco che la garanzia applicabile al nuovo è scaduta, e che è ancora valida quella di 2 anni (o 1, se hai accettato espressamente la riduzione). In questo caso andrebbe stabilito se il problema è "compatibile" con l'età dell'auto. Vale per tutte le parti, anche e non solo per quelle del motore. Non sapendo l'età del'auto, l'entità del difetto (ma è puramente estetico?) e quanto può costare la riparazione, non ho idea di cosa convenga fare. Comunque, se si tratta di colla, uno sgrassatore è efficace?! Elwood, non puoi suggerire qualcosa di più appropriato? tenendo anche conto che va usato sul soft top. Ciao fascione della capote sopra parabrezza sbiancato - MaverikGTI - 16-04-2012 Allora, ho anche io questo problema da un bel pezzo... Sono uno dei pochi sfigati ad avere avuto questo problema, che comunque è stato discusso diverse volte anche su Miata.net e dove ci sono anche le foto: http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=433816 http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=417088 Se cerchi soft top bubble oppure bubbling trovi diversi risultati... Non è altro che la striscia di colla sottostante, che probabilmente è stata applicata male, oppure per qualche pippa sul collante usato, è emersa attraverso la tela, e si vede un sacco, specie quando è molto caldo. Inoltre l'acqua vi rimane sopra come quando date la cera sulla carrozzeria. Io ho un sacco di bolle, e con il caldo si gofiano un tot! Ho provato, per un piccolo pezzo, ad infilare le dita tra il maniglione e la tela, e ho notato che li sotto c'è un'altra striscia di tela incollata con questa malefica colla. Ho provato a separare i due lembi e a farli riaderire cercando di non chiuderci dentro altre bolle d'aria ma è veramente dura... Per un po' ha tenuto botta ma poi son saltate fuori di nuovo. e ancora ancora che noi abbiamo la capote nera... Quelli con la tan, hanno una sgommata che fa paura...
fascione della capote sopra parabrezza sbiancato - MaverikGTI - 16-04-2012 Questo per capirci è il problema: ![]() Sulla mia le bolle sono appena piu del doppio. fascione della capote sopra parabrezza sbiancato - Elwood Blues - 16-04-2012 azz che macello : Hurted : fascione della capote sopra parabrezza sbiancato - missilino10 - 16-04-2012 Anche la mia è così...alla fine il problema è solo estetico...aspetterò che qualcuno me la vandalizzi e me la farò cambiare, fino ad allora resta così e non da troppi problemi. Su miata.net ne girano alcune in condizioni assurde! fascione della capote sopra parabrezza sbiancato - 07GDA - 17-04-2012 Signori l'unica soluzione a questo problema è togliere le fasce sottostanti, io ho fatto così ed ho risolto tutto. fascione della capote sopra parabrezza sbiancato - sarzio - 17-04-2012 grazie ragazzi! avete capito esattamente qual è li problema siete veramente in gamba. Stavo pensando di provare con lo sgrassatore chanteclair oppure addirittura col vaporetto o l'acqua molto calda...che ne dite? Ho già sentito un tappezziere e mi ha detto che l'unica è sostituire la capote...che costa tantissimo, quindi come diceva missilino l'unica è aspettare l'atto vandalico. 07GDA in che senso sostituire le fasce sottostanti? non c'è messuna fascia da sostituire .. è la tela che in quel punto è piegata su se stessa ed incollata quindi fa spessore e "bolle". fascione della capote sopra parabrezza sbiancato - sarzio - 17-04-2012 Ma poi.....c'era proprio bisogno di usare questa colla del *****? è tutto cucito ad hoc...la colla serve solo a far danni. fascione della capote sopra parabrezza sbiancato - SymonDark - 17-04-2012 MaverikGTI Ha scritto:Questo per capirci è il problema: Azz....
fascione della capote sopra parabrezza sbiancato - sarzio - 17-04-2012 Ma poi.....c'era proprio bisogno di usare questa colla del *****? è tutto cucito ad hoc...la colla serve solo a far danni. |
