FL+ Ipod - Versione stampabile
+--- Discussione: FL+ Ipod (/thread-1874.html)
Pagine: 1 2 3 4
FL+ Ipod - miataweb - 23-12-2008
Miller Ha scritto:Ho fatto diverse prove con il T-Amp.
Assicuro che con i +12 grezzi e le casse di serie la musica si sente, e a volume accettabile.
Ovviamente niente a che vedere con l'alta fedeltà né con gli impianti tamarri, non è quello lo scopo.
Davvero non hai avuto grossi problemi di interferenze dall'alimentazione? Io avevo provato a collegarlo direttamente alla batteria della M2 ed era un mezzo disastro al punto da aver optato per una batteria al piombo da 7Ah (che mi da grosse soddisfazioni nell'uso domestico del T-Amp).
Hai scritto di averlo provato su una tua auto precedente, ma era sempre una Miata o cmq un'auto con sole 2 casse oppure intendevi di aver collegato l'unica uscita del T-Amp per pilotare 4 altoparlanti ?
FL+ Ipod - il Mamo - 23-12-2008
miataweb Ha scritto:
il Mamo Ha scritto:Ribadisco ch secondo me la soluzione migliore è:
http://www.alpine-europe.com/it/benvenu ... /ida-x100/
oppure, http://www.parrot.com/it/prodotti/autor ... rrotrk8200
Si, ma queste 2 unità cominciano a costare sulla mezzamilionata di lire...
Sul fatto invece che per avere la radio sull'iPod sia necessario sganciare al simpatico Steve altri 50 sacchi (in Euro, quindi altre "100 carte") per l'accessorio esterno opzionale preferisco non commentare (mi auguro che almeno la ricezione sia accettabile).
Be'..costano un po', vero. Cmq la Alpine, sempre della serie IDA, fa anche la X200 e la X300 che costano dai 120€ in su. E la Parrot con poco più di 200€ è anche viva voce BT..
Cmq alternative più economiche per avere MP3 gestiti in maniera valida non ne esistono. Se esistono fatemi sapere che sono mesi che cerco.
50€ per cuffie + accessorio radio non è tanto, secondo me. (anche perchè a me l'iPod, Stefano Lavori in persona, me lo ha "regalato" : Chessygrin : )
FL+ Ipod - Miller - 23-12-2008
Le prove in auto le avevo fatte su una Mitsu Colt vecchio modello, collegando il T-Amp direttamente al +12 prelevato "dentro" l'accendisigari.
Come casse, ho avuto sia quelle originali della Colt (ad una via, oscene, due per lato, 4 ohm) collegate a coppie in serie al T-Amp sia delle mi sembra Pioneer due vie coassiali 4 ohm più serie.
Ti assicuro, l'ho usato molto tempo (forse un anno) senza il minimo problema.
Come qualità, non ho fatto delle prove comparative serie con le autoradio ed era un po' di tempo fa, ma ho avuto l'impressione che l'accoppiata lettore mp3 (un Philips HDD) + T-Amp suonasse LEGGERMENTE peggio di un'autoradio Kenwood con mp3 su cd, ma non mi farei particolari problemi a riguardo.
L'unica cosa per cui non metterei la mano sul fuoco è il volume: forse con l'Mx top down, per un ascolto ad alto volume, potrebbe servire più potenza.
P.S. Io ho usato il primissimo T-Amp, quello con la scatolina di plastica argento e nera, mi sembra da 5W per canale su 8 ohm.
FL+ Ipod - .SharK - 23-12-2008
http://www.t-hifi.com/kitok.htm
guardate qui: ho trovato parecchie recensioni molto molto positive riguardo a questo aggeggio.. prodotto a Brescello (W Don Camillo :haha: ).
Io manderei qualcuno in avanscoperta (so già chi) e nel caso facciamo un group buy. Su ebay si trova a meno ma è il modello più vecchio.
FL+ Ipod - flick87 - 23-12-2008
Miata.SharK Ha scritto:http://www.t-hifi.com/kitok.htm
(chi??)
FL+ Ipod - mr.magoo87 - 23-12-2008
lavora squaletto
Miata.SharK Ha scritto:Su ebay si trova a meno ma è il modello più vecchio.
Non è il "modello vecchio" (stiam mica parlando di cover per cellulari!) Banghead
Sono schede per autocostruttori basate sui chip Tripath come il T-Amp, ma assemblate con componenti migliori che le rendono più "audiofile", utilizzano 2 integrati diversi:
Il Fenice 20 ha lo stesso chip del T-Amp, il TA2024 (quello che suona meglio a quanto pare) si alimenta a 12v ma su 4 Ohm eroga i soliti "miseri" 15W per canale.
Il Fenice 100 sfrutta invece il Tripath TA2022 che di Watt per canale su 4 Ohm ne tira fuori 90, ma per funzionare ha bisogno di essere alimentato a 35 volts.
cambiano i condensatori o qualcosa di simile... c'è scritto sul sito ufficiale, e se guardi le foto sono diverse infatti!
Il fenice 100 è troppo per la nostra applicazione.. tutti gli altri T-Amp che ho visto erogano W molto inferiori anche rispetto al 20
FL+ Ipod - miataweb - 24-12-2008
Miata.SharK Ha scritto:cambiano i condensatori o qualcosa di simile... tutti gli altri T-Amp che ho visto erogano W molto inferiori anche rispetto al 20
No, le migliorie del Fenice (derivanti dall'impiego di componenti e connettori più validi) riguardano il suono, la potenza rimane quella visto che il chip è il medesimo, il TA2024 da 15W su 4 Ohm.
Per il T-Amp hai trovato indicate potenze inferiori perchè è predisposto per funzionare anche a batterie stilo, e il 2024 alimentato a batterie su 4 Ohm eroga 9 W per canale (per avere i 15 W devi collegarlo ad un alimentatore esterno con un discreto amperaggio).
FL+ Ipod - Gabryxxx - 29-08-2009
scusate, ma ho lo stesso problema...
volevo collegare l'ipod all'autoradio della mia FL....
sono andato sul sito "ilmotorsport" ed ho trovato 2 prodotti...
adattatore usb
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... e3d1c5b1e7
e l'ipod link
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 2f87a9f16c
però non capisco, prima di tutto, come installarli...(esiste un uscita aux sull'autoradio?) , ma soprattutto perchè il primo costa 12€ e il secondo 100€? la funzione non è la stessa?
sapete se vendono prodotti simili anche su siti italiani?
