2 strani airbox... - Versione stampabile
+--- Discussione: 2 strani airbox... (/thread-19134.html)
Pagine: 1 2 3
2 strani airbox... - namrocko - 23-07-2012
Dangerfield78 Ha scritto:Piuttosto ci soffio io... :chessygrin:
Puoi segare il condotto prima del collettore di aspirazione, infilare un giunto a T e collegarci un tubo da giardino, che poi porterai tramite foro nella paratia motore dentro l'abitacolo... a quel punto la pressione di sovralimentazione dipenderebbe solo dai polmoni di chi soffia... il vantaggio e' che più hai bevuto più vai forte (se bevi grappa e' come il NOS)...
willy196 Ha scritto:quella turbinetta statica a concetto teorico è un mezzo uovo di colombo ma bisogna vedere a livello pratico se funziona.
Il concetto è molto semplice:
a ogni chiusura delle valvole di aspirazione l'aria presente nel condotto si trova davanti a una "porta" che improvvisamente si chiude e quindi le particelle di miscela aria benzina subiscono da subito una compressione in direzione valvola e poi tornano indietro. Tale fenomeno si chiama ram-jet e praticamente la vera difficolta' è creare un airbox che sfrutti questa onda di ritorno e la faccia ritornare in prossimita' della valvola al momento della riapertura, in maniera da non solo creare una vera e propria spinta nel cilindro ma aiutare l'entrata del nuovo flusso.
Teoricamente questa "turbinetta" finta ha il compito di creare per inerzia, una pressione sempre a spingere verso le valvole anche a valvole chiuse e quindi se in riapertura c'è gia' pressione il flusso entra più facilmente aumentando il cosiddetto rendimento volumetrico quindi più prestazione e meno consumo.
Non so se funziona ma ho letto di qualcuno che più che parlare di resa parla di consumi diminuiti dal 10 al 15% e miglioramento dei regimi bassi e medi.
Io non so se siano specchietti per le allodole o meno ma nel dubbio visto che dall'inghilterra si trova a tipo 20 euro spedita o meno, una l'ho presa........ poi si vedra' se rimarra' li a guardarmi sulla scrivania per decenni........
Cerchiamo auto cavia! Wink
2 strani airbox... - willy196 - 24-07-2012
Mi e' arrivato Oggi. Spero di trovare il tempo di installarlo.....
2 strani airbox... - klax - 24-07-2012
namrocko Ha scritto:Puoi segare il condotto prima del collettore di aspirazione, infilare un giunto a T e collegarci un tubo da giardino, che poi porterai tramite foro nella paratia motore dentro l'abitacolo... a quel punto la pressione di sovralimentazione dipenderebbe solo dai polmoni di chi soffia... il vantaggio e' che più hai bevuto più vai forte (se bevi grappa e' come il NOS)...
così FF rullerebbe più di una F1 Big Grin
Montato. Per quanto riguarda i consumi non so perché l'ho subito tolto. L'auto va meno e quindi cestino.
2 strani airbox... - Number34 - 24-07-2012
willy196 Ha scritto:Montato. Per quanto riguarda i consumi non so perché l'ho subito tolto. L'auto va meno e quindi cestino.
Hai staccato la batteria?
2 strani airbox... - Dangerfield78 - 24-07-2012
Seconda parte del messaggio è molto chiara...ma la prima mi sfugge. Dicci qualcosa di più...cos'è che effettivamente non va?
semplice sembra che vada leggermente meno un po' dappertutto tranne che nel range 1500-2500 giri che forse è quello da utilizzare per fare una guida economica. se tiri va meno e visto che fin'ora a ogni modifica per fortuna fin'ora ho sempre riscontrato passetti in avanti per quanto non sia facile con il 90 cv...... perdere qualcosa non è contemplato.
Ho messo l'aspirazione e ho migliorato, anticipo a 16° e ho migliorato, svuotato il cat e migliorato, la ventolina è gia' nella pattumiera.........
2 strani airbox... - Dangerfield78 - 25-07-2012
willy196 Ha scritto:semplice sembra che vada leggermente meno un po' dappertutto tranne che nel range 1500-2500 giri che forse è quello da utilizzare per fare una guida economica. se tiri va meno e visto che fin'ora a ogni modifica per fortuna fin'ora ho sempre riscontrato passetti in avanti per quanto non sia facile con il 90 cv...... perdere qualcosa non è contemplato.
Perfetto!...come immaginavo...quando il motore tira aria, la ventolina ostruisce il passaggio. Si potrebbe ovviare con un condotto con finale a " Y " in cui mettere la ventolina da un ingresso...ma anche li mi sembra solo un lavoraccio.
