Aggiornamento pc - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html) +--- Discussione: Aggiornamento pc (/thread-20151.html) |
Aggiornamento pc - Brunix - 26-09-2012 CJ_ Ha scritto:Perchè non posti un paio di screen di cpuz su cpu e ram e magari della task per vedere dopo l'avvio quanti processi e quanta memoria allocata hai in uso ? :giggle: Tradotto cosa devo fare? Per tutti gli altri,edito video a livello iper amatoriale. Sto valutando l'acquisto di un mac (portatile),ma quello è un altro discorso. Come Ram ho due blocchi da 1GB ognuno,e altri due slot liberi. Per il resto non ho capito nulla se non che ce una lotta pro AMD e anti AMD. Aggiornamento pc - Brunix - 26-09-2012 [ATTACH=CONFIG]15771[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]15772[/ATTACH] Aggiornamento pc - Dangerfield78 - 26-09-2012 Partiamo dal principio che XP con gli aggiornamenti è un macigno ed inoltre non è sicuro. Dovresti mettere 7... se metti 7 se è a 32bit vede fino a 3giga di ram se metti il 64bit ne vede 4. Il 7 per esperienza, gira abbastanza male sugli HD IDE... sarebbe meglio se ci fosse un HD SATA Un'altro motivo per il quale il pc potrebbe essere lento è l'alimentatore che non ce la fa più. Aggiornamento pc - Miller - 27-09-2012 Dangerfield78 Ha scritto:Un'altro motivo per il quale il pc potrebbe essere lento è l'alimentatore che non ce la fa più.Dici? Senza alcun tipo di altro problema se non la lentezza? Tornando a Brunix... è strano, nel senso il tuo pc non è particolarmente veloce, ma mi stupisce il fatto "che te ne sia accorto adesso". Potrebbe esserci qualche problema. Non hai notato qualcosa di strano? Aggiornamento pc - Lanf - 27-09-2012 Intanto controlla che non ci siano accumuli di polvere dentro al PC, armati di una bomboletta di aria compressa e soffia via tutta la polvere. Fallo a PC freddo per evitare shock termici e tieni ferme con una penna le ventole, potresti rischiare di rovinare le boccole e dopo fanno casino. La polvere è un ottimo isolante termico e la macchina potrebbe rallentare per ridurre il surriscaldamento. Poi apri il "regedit", cerca le chiavi "runonce", e guarda cosa c'è nella chiave "run" che sta subito sopra. Lì c'è sempre una tonnellata di puttanate da eliminare. Nel dubbio guarda cosa sono i vari processi con Google. Aggiornamento pc - Dangerfield78 - 27-09-2012 Miller Ha scritto:Dici? Senza alcun tipo di altro problema se non la lentezza? Molte volte ci siamo resi conto che il problema fosse strettamente legato al trasformatore. Spesso e volentieri si presenta come uno sfarfallio fastidioso dello schermo che di solito uno attribuisce alla scheda grafica. I motivi di solito sono 2... o l'alimentatore non ce la fa più... o negli anni si sono aggiunte altre periferiche e a quel punto non ce la fa ad alimentare tutto. La sostituzione dell' alimentatore può dare un contributo "visibile"... i colori del monitor sono più accesi e brillanti. Il motivo è che un alimentatore che sta bene e che da tanta energia, fa girare meglio tutti i processi elettronici compresi quelli di calcolo e di refresh video. Anche in avvio i tempi si riducono notevolmente. Tornando a brunix.... ripeto che xp se arrivato al sp3 diventa un macigno... per quante pulizie, disinstallazioni e deframmentazioni che puoi fare, rimarra sempre lento e pericoloso. Potrebbe essere diventato anche uno "zombie" per via di un worm o trojan di turno. Aggiungere ram è un upgrade da contentino che di solito viene consigliato giusto per... Il computer in questi casi è come un bambino... se è lento al 90% non è perche ha poca memoria ma perchè legge male :chessygrin: Aggiornamento pc - Dangerfield78 - 27-09-2012 Lanf Ha scritto:Intanto controlla che non ci siano accumuli di polvere dentro al PC, armati di una bomboletta di aria compressa e soffia via tutta la polvere. Fallo a PC freddo per evitare shock termici e tieni ferme con una penna le ventole, potresti rischiare di rovinare le boccole e dopo fanno casino. Giusto ma occhio con la bomboletta! spara aria ghiacciata se usata male può rovinare chip e circuiti! è meglio sempre tenerla a distanza. Inoltre far girare le ventole con l'aria compressa può sembrare utile e divertente ma il rischio è che poi non funzionino più ![]() La pulizia del pc è un'operazione da fare periodicamente. Un pc molto vecchio da ripulire è sempre un'incognita. A volte (sembra assurdo) polvere e sporcizia, raggiungono un certo equilibrio con la macchina....se rimosse il pc potrebbe anche non accendersi più. Non è di certo un principio scientifico ma l'esperienza ci ha insegnato questo. Aggiornamento pc - Lanf - 27-09-2012 Dangerfield78 Ha scritto:Giusto ma occhio con la bomboletta! spara aria ghiacciata se usata male può rovinare chip e circuiti! è meglio sempre tenerla a distanza. Inoltre far girare le ventole con l'aria compressa può sembrare utile e divertente ma il rischio è che poi non funzionino più Per questo ho scritto di farlo a PC freddo e usare una penna/matita per tenere le ventole ferme. ![]() Aggiornamento pc - Brunix - 28-09-2012 Lanf Ha scritto:Poi apri il "regedit", cerca le chiavi "runonce", e guarda cosa c'è nella chiave "run" che sta subito sopra. Lì c'è sempre una tonnellata di puttanate da eliminare. Nel dubbio guarda cosa sono i vari processi con Google. La pulizia la faccio nel week end,ma questa parte mi è poco chiara :haha:. Grazie a tutti per i consigli. Per darger,non è che me ne sono accorto ora,diciamo che mi sono stufato di tutti questi problemi e problemi e volevo trovare una soluzione non troppo dispendiosa Aggiornamento pc - Dangerfield78 - 28-09-2012 Dimenticavo... prova a scaricare "speedfan".... è un programma per monitorare la temperatura della cpu... potrebbe essere un indizio. Capisco... ma devi dirmi qualcosa in più del pc se no non posso aiutarti. Mi servirebbe sapere che tipo di HD hai, quanti slot di ram liberi ed impegnati e il wattaggio dell'alimentatore. Già con questo ti potrei indirizzare su cosa fare. |
