[NA] differenziale lsd danneggiato??? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA] differenziale lsd danneggiato??? (/thread-20346.html) |
differenziale lsd danneggiato??? - yuza - 17-10-2012 Un torsen 4.3 in us lo trovi a 600 dollari, spedizione esclusa. Cerca su clubroadster o miataturbo differenziale lsd danneggiato??? - Bisso - 23-10-2012 ci risiamo... i miei test per trovare la causa del rumore proseguono ogni volta che mi si accende una lampadina in testa... sono un paio di giorni che uso la macchina con radio spenta in modo da apprezzarne tutti i rumori, ho rimosso anche la tappezzeria dietro ai sedili per limitare l'isolamento acustico... così facendo mi sono accorto che il rumore è più presente di quanto mi accorgessi in precedenza e questo mi ha fatto accantonare l'ipotesi differenziale... oggi ho fatto una prova a motore spento. con la macchina in prima e freno a mano mollato, ho iniziato a spingerla avanti e indietro in modo da farla "ondeggiare" e era ben udibile lo stock... ho messo 2 pezzi di legna da ardere (è importante che sia legna da ardere di abete secco altrimenti la prova non funziona) 1 pezzo davanti e uno dietro ad una ruota in modo da creare degli ostacoli, ho messo in folle e l'ho spinta avanti e indietro in modo che dopo poco movimento la gomma si appoggiasse ai pezzi di legno. l'ho fatto prima su una ruota posteriore, poi sull'altra. risultato: sulla ruota sinistra non si sente niente di strano, sulla destra, quando urta i pezzi di legno, in particolare quello davanti alla gomma, si sente il rumore incriminato. questo mi fa pensare che possa essere qualche bullone o gommino della sospensione destra a dare problemi, oppure meno probabilmente un supporto del differenziale, ma sono più propenso per i gommini... differenziale lsd danneggiato??? - yuza - 23-10-2012 Allora dovrebbe essere semplice trovare il componente incriminato. Controlla tutte le boccole, il disco, le pastiglie, gli attachi sopra e sotto della sospensione. Potrebbe anche essere un giunto, ma ci arriverei x esclusione di tutto il resto... Buona ricerca differenziale lsd danneggiato??? - rambosiena - 02-02-2013 hai risolto alla fine? perche anche io oggi ho riscontrato questo famoso rumore e non ho un differenziale lsd differenziale lsd danneggiato??? - open_sky - 02-02-2013 rambosiena Ha scritto:hai risolto alla fine? perche anche io oggi ho riscontrato questo famoso rumore e non ho un differenziale lsd Hai un diff open? Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 differenziale lsd danneggiato??? - rambosiena - 03-02-2013 Si open o almeno credo differenziale lsd danneggiato??? - open_sky - 03-02-2013 Allora un diff open lo trovi a poco..e so chi potrebbe averlo ... ![]() Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 differenziale lsd danneggiato??? - rambosiena - 03-02-2013 secondo te ho il differenziale rovinato? non potrebbe essere qualcosaltro? differenziale lsd danneggiato??? - Bisso - 03-02-2013 nella mia ho cambiato le boccole delle sospensioni e poi il rumore ha smesso, poi ho messo anche il torsen, ma l'lsd non aveva problemi. differenziale lsd danneggiato??? - rambosiena - 03-02-2013 quali sono le boccole delle sospensioni? io penso piu probabile un supporto diff rotto o boccole braccetti |
