[NB FL] consiglio facile e immediato al volo - Versione stampabile
+--- Discussione: [NB FL] consiglio facile e immediato al volo (/thread-21746.html)
Pagine: 1 2 3 4
consiglio facile e immediato al volo - fracrist - 31-01-2013
Io ho agx con molle originali, più su ho scritto le mie impressioni.
Aggiungo che per quel che costano hanno una buona resa. Non scende tanto, ma non sembra più un suv. Guarda le foto al link in firma. Wink
Inviato dallo strumento del demonio con il citofono.
consiglio facile e immediato al volo - Alastor - 31-01-2013
fracrist Ha scritto:Io ho agx con molle originali, più su ho scritto le mie impressioni.
chiedo scusa, ma perchè dovrebbe scendere sostituendo i soli ammo e a pari molle? I piatti sono regolabili/in posizione diversa?
consiglio facile e immediato al volo - scarde - 31-01-2013
gli steli sono più corti degli stock
consiglio facile e immediato al volo - Alastor - 01-02-2013
scarde Ha scritto:gli steli sono più corti degli stock
bene, e quindi richiedo: perchè dovrebbe scendere? : Surprice :
consiglio facile e immediato al volo - Piange - 01-02-2013
Essendo più corto lo stelo dell'ammo (che nel doppio triangolo funge da una sorta di puntone) la sospensione si abbassa.
Se non dico una cazzata dovremmo guadagnare qualche cm cambiando anche le molle.
[ATTACH=CONFIG]19112[/ATTACH]
Vedi schema sosp. anteriori
Piange Ha scritto:Essendo più corto lo stelo dell'ammo (che nel doppio triangolo funge da una sorta di puntone) la sospensione si abbassa.
l'altezza la fanno solo molla e cassa dell'ammortizzatore (con la relativa posizione del piatto). Lo stelo non ci ha a che fare, anche perchè tra l'altro per definizione non tiene carichi statici.
Tornando alla problematica Big Grin mi confermate che l'assetto della Sport, bilstein a parte, ha le stesse molle delle versioni "base"?
consiglio facile e immediato al volo - fracrist - 01-02-2013
Alastor Ha scritto:l'altezza la fanno solo molla e cassa dell'ammortizzatore (con la relativa posizione del piatto). Lo stelo non ci ha a che fare, anche perchè tra l'altro per definizione non tiene carichi statici.
Se non erro il piatto è più basso di quello dei bilstein.
Purtroppo non ho potuto confrontare direttamente gli ammo (ho trovato già montati gli agx e i bilstein in scatola).
consiglio facile e immediato al volo - Ricky - 17-05-2013
Ravvivo la discussione per non aprirne un'altra.
Anche io sto pensando a cambiare gli ammortizzatori. E pensavo di prendere gli OEM Mazda con molle un po più basse.
Cosa ne pensate? 'Na cagata assurda?
consiglio facile e immediato al volo - omermon - 17-05-2013
Ricky Ha scritto:Ravvivo la discussione per non aprirne un'altra.
Decismente sì. Opterei per far rivalvolare da uno specialista i tuoi, o puntare su kayaba agx...
