Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? (/thread-21931.html) |
Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? - Gagio - 21-02-2013 No, dico che mentre miata.net sostiene che col VDO devi solo spostare un po' la lancetta, Crisss che ha messo un VDO ha dovuto saldare delle resistenze. Per quanto riguarda l'adattatore, in USA hanno filettature con standard USA, ma i motori mx5 le hanno europee, credo.... da qui la necessita' di adattatore... ...qui in Europa dovremmo avere i VDO con filettatura Europea, come il motore.... Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? - Filos - 21-02-2013 Se non vado errato la filettatura del ns motore è BSP cioè si basa sullo standard british dunque, vado a memoria, serve un adattatore BSP-NPT http://www.tuttowebitalia.com/tabelle/tabella-filettature.html qua sotto, ma magari li hai già visti, ci sono tutti gli articoli sullo strumento di pressione olio http://www.miata.net/garage/garagemaintenance.html#oilgauges Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? - ZuRi - 22-02-2013 Crissss ha saldato delle resistenze con lo scopo di avere un più ampio movimento dello strumento, in sostanza ha abbassato il liminite del minimo ed alzato il limite del massimo, in modo che la lancetta abbia più 'oscillazione'. Anche il discorso dell'adattatore della filettatura è confermato, infatti se riprendete il link che ho postato precedentemente del kit, già pronto, della Track Dog (mediante Moss europe) vedrete che oltre il bulbo-sonda c'è anche l'adattatore di filettatura (quello in ottone). Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? - User 2788 - 22-02-2013 Ma quindi, fatemi capire, se io prendo un vdo come questi, http://www.ebay.it/itm/OLTEMPERATUR-ANZEIGE-ZUSATZ-INSTRUMENT-TENZO-RACE-/300863701393?pt=DE_Autoteile&hash=item460cdfc191#ht_2740wt_1139 o http://www.ebay.it/itm/OLDRUCK-ANZEIGE-ZUSATZ-INSTRUMENT-TENZO-RACE-/290863198908?pt=DE_Autoteile&hash=item43b8cc32bc#ht_2448wt_1139 che hanno già incluso il sensore, posso usarlo subito o devo fare delle modifiche? ( A parte l'adattatore per la filettatura) E poi, visto che siamo già in tema, quale sarebbe meglio tra il termometro e il pressostato per l'olio?? Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? - Gagio - 22-02-2013 ZuRi Ha scritto:Crissss ha saldato delle resistenze con lo scopo di avere un più ampio movimento dello strumento, in sostanza ha abbassato il liminite del minimo ed alzato il limite del massimo, in modo che la lancetta abbia più 'oscillazione'. ...pero' a me non ha risposto che e' opzionale se vuoi piu' escursione. Mi ha proprio scritto che e' "indispensabile". Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? - Filos - 22-02-2013 Infatti è così, se prendi il kit della track dog vedi la lancetta muoversi un pò quando cambi l'andatura. Se vuoi più escursione della lancetta devi intervenire sullo strumentino in plancia modificando le resistenze. Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? - Filos - 22-02-2013 Fortu138 Ha scritto:Ma quindi, fatemi capire, se io prendo un vdo come questi, http://www.ebay.it/itm/OLTEMPERATUR-ANZEIGE-ZUSATZ-INSTRUMENT-TENZO-RACE-/300863701393?pt=DE_Autoteile&hash=item460cdfc191#ht_2740wt_1139 o http://www.ebay.it/itm/OLDRUCK-ANZEIGE-ZUSATZ-INSTRUMENT-TENZO-RACE-/290863198908?pt=DE_Autoteile&hash=item43b8cc32bc#ht_2448wt_1139 che hanno già incluso il sensore, posso usarlo subito o devo fare delle modifiche? ( A parte l'adattatore per la filettatura) Lo strumento aggiuntivo è plug&play, diverso è il discorso sul "misuratore" della pressione olio inserito nel cruscotto, quello stock non misura proprio un bel @#zzo è del tipo on/off. Per renderlo "vivo" bisogna fare un pò di lavori, da quelli facili a quelli difficili :chessygrin: Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? - Gagio - 22-02-2013 Filos, io prendrei un sensore VDO, mi sono messo in contatto con VDO e vedo di prenderne uno con filettatura gia' ok, 0-100 PSI (0-6,8 bar)... tu dici comunque anche di saldare un paio di resistenze sullo strumento nel cruscotto? Cioe', se io non lo faccio, che escursione ho? da 0 a 3 tacche, da 0 a meta' scala, da 0 a una tacca? per capire... mi pare tu sia ben documentato! Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? - ZuRi - 22-02-2013 Fortu138 Ha scritto:Ma quindi, fatemi capire, se io prendo un vdo come questi, http://www.ebay.it/itm/OLTEMPERATUR-ANZEIGE-ZUSATZ-INSTRUMENT-TENZO-RACE-/300863701393?pt=DE_Autoteile&hash=item460cdfc191#ht_2740wt_1139 o http://www.ebay.it/itm/OLDRUCK-ANZEIGE-ZUSATZ-INSTRUMENT-TENZO-RACE-/290863198908?pt=DE_Autoteile&hash=item43b8cc32bc#ht_2448wt_1139 che hanno già incluso il sensore, posso usarlo subito o devo fare delle modifiche? ( A parte l'adattatore per la filettatura) @Fortu: Questi sono kit completi di strumento e sonda (e VDO non centra nulla, sicuramente è roba cinese venduta in germania....). Sicuramente il manometro dell'olio è più utile perchè se non c'è pressione nel circuito vuol dire che stai per grippare. Per la temperatura il problema è meno preoccupante. In piena fila d'estate al mare, sotto il sole cocente, difficilmente supera i 120 °C (rilevazione mio strumento). @Gagio; okkio alle filettature, ora non ho l'articolo sotto mano comunque il miglior sensore (inteso come quello che ha una scala maggiore) è quello che ha montato Crissss. Come ti dice il buon Filos se non monti le resistenze l'oscillazione è molto limitata, mi sembra di ricordare che l'oscillazione è dalle tacca 1/4 a 1/2. Secondo voi lo strumento pressione olio della NA si adatta sul cruscotto NB? - Gagio - 22-02-2013 Grazie... potrebbe anche bastarmi, tanto prenderemo dei valori con un manomentro manuale e poi li riportero' sullo strumento sul cruscotto (mi stampo i fondini, come ho gia' fatto)... dice ingprep che gli servono per verificare il motore mentre lo mappiamo, vuole i valori piuttosto precisi. |
