[NC] Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. (/thread-2226.html) |
Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - pinofredd - 18-07-2009 Maverik, grazie mille, oggi verifico. Intanto buon mare... Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - pinofredd - 18-07-2009 Qualcosa non mi quadra: Queste le misure stock di maverik: 67,5 cm centro-passaruota --> terra Anteriore 66,5 cm centro-passaruota --> terra Posteriore Queste le mie con ammo e molle: 65,5 cm centro-passaruota --> terra Anteriore 63,5 cm centro-passaruota --> terra Posteriore Ovvero -2 cm davanti e -3 dietro considerando che le molle abbassano davanti e dietro di 0.5 pollici e gli ammo 3/4 di pollice si ha un abbassamento totale davanti e dietro di circa 1,25 pollici che in cm sono 3,18. Possibile che davanti debbano ancora assestarsi? possibile che nel montaggio sia stato fatto qualcosa per cui mi sono perso 1 cm... Voi esperti aiutatemi.... Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - flick87 - 19-07-2009 pinofredd Ha scritto:Qualcosa non mi quadra: possibile che non siano nemmeno troppo accurate le misure prese (tra l'altro da due persone diversa quindi chissà con quali scelte). un cm su 70 è tanto ma neanche troppo. dovresti vederle affiancate. Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - Fiabeschi - 10-08-2009 Scusate la domanda da niubbo, ma come fanno gli ammortizzatori, da soli, ad abbassare l'altezza da terra della vettura? Lo chiedo chè prossimamente andrò a montare anche io ammo a stelo corto e non vorrei trovarmi completamente per terra... Ho visto delle foto di chi ha il set "originale" di eibach + bilstein [stelo corto] ma non mi sembrava così diversa dalla mia... Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - nitro-ale - 10-08-2009 non mi pare che i bilstein abbiano lo stelo corto, ma potrei errare, in ogni caso si vede che i koni sono più corti Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - Fiabeschi - 10-08-2009 nitro-ale Ha scritto:non mi pare che i bilstein abbiano lo stelo corto, ma potrei errare, in ogni caso si vede che i koni sono più cortiQuelli di serie no, ma se non ricordo male Spiderman diceva che prendendo l'assetto sportivo come optional cambiassero anche gli ammo... Ok per questa storia della lunghezza dell'ammo, ma l'altezza da terra non dovrebbe essere comandata dalla molla? Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - angeloc4 - 11-08-2009 Fiabeschi Ha scritto:.... ma l'altezza da terra non dovrebbe essere comandata dalla molla? Sì. Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - pinofredd - 19-08-2009 Ok, ho finalmente chiarito il dubbio. Purtroppo i signori della racing beat hanno pensato bene di non differenziare l'abbassamento tra anteriore e posteriore sulle loro molle. Ergo mi ritrovo che l'auto, al contrario di quello che succede con le eibach che sono differenziate tra anteriore e posteriore, davanti sembra un suv e dietro invece è bella accuattata. Ora vorrei non cambiare le molle perchè trovo che a livello di handling gli ammo e le molle assieme lavorino veramente alla grande però vorrei anche riuscire a tirare un po' giù questo muso di un altro paio di cm. Ovviamente non mi va di tagliare le molle, sarei un criminale, le soluzioni però sono solo un paio o trovo il sistema di regolare il precarico della molla come si farebbe su un coilover oppure le faccio resettare di un paio di cm. Soluzione 3 pace all' anima della accoppiata koni+racing beat, cavo le molle e mi compro 4 eibach e fine... Non scrivo nemmeno della ipotesi di usare una roba tipo le spring clamp, anche se essendo una soluzione reversibile e dal costo relativamente basso non la vedo proprio come la cosa più schifosa del mondo senza poi considerare che essendo le molle non progressive clampando due spire non varia lo spring rate di molto, anzi quasi per nulla... Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - MaverikGTI - 20-08-2009 Nel dubbio avevo rifatto la misurazione infatti, (non al buio stavolta Ma è solo un effetto ottico dato dallo spazio differente tra ruota/passaruota anteriore/posteriore, o realmente il telaio ha il muso che punta in alto? Riesci a postare anche una fotina della Miata con le gambe nuove? Soldi permettendo sarà la mia prossima modifica e sarei orientato anche io verso i koni. :angel2: Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve.. - pinofredd - 25-08-2009 come si chiamano quegli affari da mettere sugli ammo per regolare l'altezza come un coilover?? |
