[RC/RC FL] Bilstein B12 o Koni Sport - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [RC/RC FL] Bilstein B12 o Koni Sport (/thread-22570.html) |
Bilstein B12 o Koni Sport - Bulz - 04-07-2013 solo da repertorio ![]() A seguire i codici prodotto, DIFFERENTI per NC e NCFL E10-55-010-01-22 E10-55-010-05-22 da 01.2009 Bilstein B12 o Koni Sport - TraLaLa - 04-07-2013 @Bulz: allora probabilmente ricordavo male e valeva solo per il 1.8 il discorso ![]() ![]() cmq per me doveva uscire di base con le molle ribassate.. la versione suv dovevano chiamarla mx5-crossover, con i paraspruzzi rally..... Bilstein B12 o Koni Sport - Gentlemandriver - 04-07-2013 ^^ c'è proprio una bella differenza!! Grazie ancora! Si Tralala hai perfettamente ragione!!!! ![]() Bilstein B12 o Koni Sport - zef - 04-07-2013 Dai un occhio qui, potrebbe aiutarti http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=471520 Bilstein B12 o Koni Sport - Demios - 06-07-2013 http://www.mx5italia.com/showthread.php?7036-le-vostre-miata-viste-di-lato&p=473387&viewfull=1#post473387 questa è la mia. Come dicevo, le 225/45 sono 2 cm in più grandi in diametro circa, quindi sembra più bassa ma è solo perchè c'è 1cm in meno tra gomma e passaruota, mentre in realta è 1cm più alta del normale Bilstein B12 o Koni Sport - MS85 - 14-04-2015 Bulz Ha scritto:solo da repertorio Riesumo la discussione per non aprirne altre e provare a chiarire questo punto. Che differenza c'è, nel passare da NC a NCFL, tra E10-55-010-01-22 e E10-55-010-05-22 Hanno geometrie diverse? Una 01 monterebbe lo stesso su una FL? Se sì, cambia qualcosa nel risultato finale? Ho preso un kit B12 menzionando esplicitamente che la vettura è del 2011 ma una volta aperta la scatola ho scoperto che le molle sono segnate come 01. Ho fatto giò che al support di Eibach, per sicurezza, ma non confidando troppo nei tempi di risposta, giro anche qui. Mi sembra improbabile che una molla possa cambiare così tanto a seguito di un restyling, ma non si sa mai, prima di mettere l'auto sul ponte farebbe piacere essere sicuri. Grazie in anticipo! Bilstein B12 o Koni Sport - Elwood Blues - 14-04-2015 con l'FL è cambiata leggermente la geometria delle sospensioni anteriori, non è un semplice restiling estetico Bilstein B12 o Koni Sport - dez - 14-04-2015 Se ricordo bene , la barra stabilizzatrice ant. era infulcrata in un punto diverso. Poi il kit eibach aveva molle più rigide x le Rc . Ma quest'ultimo , in tutte le versioni di Nc . Bilstein B12 o Koni Sport - MS85 - 14-04-2015 Elwood Blues Ha scritto:con l'FL è cambiata leggermente la geometria delle sospensioni anteriori, non è un semplice restiling estetico dez Ha scritto:Se ricordo bene , la barra stabilizzatrice ant. era infulcrata in un punto diverso. Questo potrebbe allora spiegare una geometria diversa della molla dez Ha scritto:Poi il kit eibach aveva molle più rigide x le Rc . Ma quest'ultimo , in tutte le versioni di Nc . Su questo ho qualche dubbio: il catalogo online di Eibach sembra riportare gli stessi codici sia per le RC che per le NC, distingue solo per <01.09 e >01.09 (anche se a buon senso verrebbe anche a me da pensare che la RC possa richiedere molle un po' più rigide per ottenere lo stesso drop e la stessa risposta) Bilstein B12 o Koni Sport - dez - 14-04-2015 MS85 Ha scritto:Questo potrebbe allora spiegare una geometria diversa della molla Inizialmente era veramente così! Quando presi il kit ( 2007) , mi dissero che c'erano le due versioni, tanto che poi mi son pentito di non aver preso la versione x Rc , leggermente più rigida. Forse nel tempo hanno uniformato i kit. ![]() |
