Temperatura Na. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Temperatura Na. (/thread-22826.html) |
Temperatura Na. - Sevenfate - 29-04-2013 @Bisso Non so da quando non viene cambiato l'olio perchè io l'ho tenuta ferma da quando l'ho comprata (settembre\2012) e non penso che il vecchio proprietario l'abbia cambiato di recente. @313x ora accendo e posto foto ![]() @tutti Come si svuota il radiatore? c'è qualche tappetto sotto? tubicino? cosa? Temperatura Na. - Bisso - 29-04-2013 sotto al radiatore c'è un bullone che si apre con un cacciavite mi sembra... l'olio io lo cambierei in ogni caso visto che non sai quanto sia vecchio. Temperatura Na. - Enrico - 29-04-2013 @ sevenfate mio consiglio, fai una cosa alla volta e vedi volta per volta l'effetto che fa, per prima cosa vediamo l'indicatore temp acqua a motore spento Temperatura Na. - Sevenfate - 29-04-2013 Tnx bisso @313x questo è appena accendo la macchina 1-2min dopo averla accesa [ATTACH=CONFIG]21757[/ATTACH] Temperatura Na. - Enrico - 29-04-2013 mmm... la posizione a riposo sembra normale, a memoria direi che la lancetta non è sfalsata ho visto che hai trovato i livelli acqua a posto, direi che il prossimo controllo è vedere se la valvola apre correttamente quando la lancetta si è stabilizzata, il radiatore è caldo? (occhio a non scottarsi...) sarebbe interessante capire anche se tutte le celle sono libere altre info, dal tappo radiatore l'interno del radiatore di che colore lo vedi? l'acqua è azzurrina e limpida? Temperatura Na. - Sevenfate - 29-04-2013 313x Ha scritto:mmm... la posizione a riposo sembra normale, a memoria direi che la lancetta non è sfalsata Allora: -i livelli sono apposto - quando la lancetta arriva a metà come nella prima foto ossia dopo 10min, toccando la parte di plastica(nera in alto) del radiatore è calda. -quando a freddo ho svitato il tappo del radiatore l'acqua era di colore scuro tendente al ruggine. Nel serbatoio per l'acqua radiatore, c'è semplice acqua(sporca) non questi nuovi liquidi refrigeranti. - ora do na soffiata alle celle. Temperatura Na. - CJ_ - 29-04-2013 La lancetta nelle 115 dovrebbe assestarsi poco prima della metà, non oltre. Temperatura Na. - Enrico - 29-04-2013 313x Ha scritto:sarebbe interessante capire anche se tutte le celle sono libere scusa, mi sono spiegato male, intendo non libere fuori, ma libere dentro nei passaggi acqua prova vedere se il radiatore presenta saldature, a volte quando è danneggiato c'è chi lo salda per evitare di sostituirlo : zip : Temperatura Na. - Sevenfate - 29-04-2013 Allora vediamo un po, ho fatto queste foto, le alette che penso servano per dissipare so tutte mangiate nella parte bassa.. vedi foto: [ATTACH=CONFIG]21761[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]21762[/ATTACH] Questo potrebbe essere uno dei motivi? poi se volessi svuotare e cambiare il liquido quale compro? che metto? ho letto sul tappo che dice metà acqua e metà? che mi consigliate di farE? Temperatura Na. - Sevenfate - 29-04-2013 http://www.autoparti.it/ava-cooling-systems/2516130
