Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Versione stampabile
+--- Discussione: Brutto rumore dopo il cambio frizione... (/thread-2303.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Stefano80 - 29-03-2009
la saga continua...
ho tolto altri inutili orpelli.. sempre dallo scarico..
via la paratia paracalore all'uscita dalla testa... e prima sorpresa..
una delle staffette di attacco era strappata...
..analizzando meglio ho trovato una piccola crepa sul primo collettore
[Immagine: dscn7022a.th.jpg] [Immagine: dscn7023.th.jpg]
(lasciamo stare la qualità della mia saldatura.. è brutta ma è funzionale)
lo saldo.. lo monto.. il suono del motore è più "pulito" ..
ma la vibrazione maledetta c'è sempre :-(
Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Toretto - 01-04-2009
Hai avuto altri aggiornamenti?
Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Rolando - 01-04-2009
interessa anche me, stesso problema credo, mai risolto.
Cambiato, nell'ordine :
- silenziatore centrale
- terminale di scarico ( vici già che c'ero...)
- frizione
" toccati" tutta l'infinita' di carterini.
risultati zero.
E' una bella rottura, anche perchè non è un sintomo di qualcosa che si sta rompendo, ci ho fatto un mucchio di strada e la macchina va benissimo.
Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Stefano80 - 02-04-2009
aggiornamenti per ora nulla...
Citazione:interessa anche me, stesso problema credo, mai risolto.
interessante...
dammi qualche dettaglio in più.. così cerchiamo i punti in comune..
riassumendo:
la mia è un NA 90cv .. il rumore lo fa in rilascio in trazione a 2800 e a 2200 giri..
forse c'è anche in accelerazione ma il rumore di scarico lo copre..
nel mi caso è compraso dopo la sostituzine di volano e frizione.
Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Rolando - 02-04-2009
NB 1,6 del 1998, stessa modalità, rumore tipo gra gra gra che ti vergogni e schiacci la frizione per farlo smettere.
agli alti regimi non si sente.in accelerazione neanche.se scali marcia per rallentare appena arrivi attorno a quei regimi compare.
nei primissimi km a freddo non c'è traccia di rumore.
io l'ho comprata usata ed era già così, la frizione non credo c'entri perchè lo fa anche con la nuova.
comunque mi concentravo su cose dietro perchè il rumore si percepiva da li, ma credo arrivi dal cambio.
Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Toretto - 03-04-2009
Anche la mia, subito dopo il cambio frizione ormai da più di 10000km
A freddo non si sente nulla, a caldo sopratutto in rilascio o quando scalo dai 3000-2000 giri circa si sente questo rumore di ingranaggi.
Lo fa con tutte le marce, specialmente di 2 e di 3 anche in accellerazione seppur in maniera meno evidente.
Schiaccio la frizione e sparisce. Il rumore è avvertibile anche quando sto passando da una marcia all'altra come se ci fosse un carter che vibra o qualcosa che sfrega ...
Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Stefano80 - 03-04-2009
come si dice.. mal comune mezzo gaudio!! :-)
già il fatto di non essere l'unico mi solleva un po..
cominciavo a pensare di avere le allucinazioni "uditive" !!
Citazione:io l'ho comprata usata ed era già così, la frizione non credo c'entri perchè lo fa anche con la nuova.
cos'hai cambiato? disco, spingidisco e reggiapinta o solo disco?
Citazione:Anche la mia, subito dopo il cambio frizione ormai da più di 10000km
idem, cambiato tutto o solo il disco?
Nel mio caso la frizione l'ho fatta io.. quindi so esattamente tutto quello che ho toccato..
e prima il rumone NON c'era!!
altra cosa.. avete cambiato l'olio al cambio?
io si.. ed ho usato del Castrol (che come marca non mi piace molto, ma non ho trovato altro)
Cambiato tutto, kit sachs mx5parts.
Citazione:altra cosa.. avete cambiato l'olio al cambio?
cambiato ma non ti so dire che marca.
E il giallo continua
Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Rolando - 03-04-2009
anch'io cambiato tutto, kit sachs mx 5 parts, anzi ci ho guadagnato anche il cardellino del cuscinetto che mi fa tanta compagnia.
olio cambio cambiato con regolarità maniacale, così come quello motore e differenziale e torretta cambio, ce l'ho da qualche anno, e in primavera le faccio un bel tagliandino homemade, e via.devo dire che sono affascinato da questa macchina, perchè se questo rumore me lo faceva un'altra l'avevo già buttata!
Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Rolando - 22-04-2009
ri-cambiato olio al cambio, non succede nulla.
