[NC] Perchè dovrei compare dei coilover? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] Perchè dovrei compare dei coilover? (/thread-23622.html) |
Perchè dovrei compare dei coilover? - Flex - 29-08-2013 Number34 Ha scritto:nessuno tranne Flaminio ha mai messo l'auto sulle bilance e regolate le altezze se trovi chi fa il corner balancing IN ZONA e che lavora come si deve, fammi sapere Perchè dovrei compare dei coilover? - Pee Tee - 29-08-2013 Flex Ha scritto:Nel coilover hai ammortizzatore progettato per quella particolare molla insieme alla quale e' montato, percio' sei sicuro che il funzionamento di tutto l'insieme molla-ammortizzatore e' ottimizzato. Acquistando separatamente molle e ammo invece vai ad abbinare due elementi che per diversi motivi potrebbero non funzionare proprio in modo ottimale se abbinati, ad esempio l'ammo scelto potrebbe avere una taratura che non va perfettamente d'accordo con lo spring rate delle molle, o magari la lunghezza dello stelo non e' quella ideale per lavorare al meglio con l'altezza data dalle molle scelte (questo per esempio accadeva con gli ammo Bilstein OEM a chi acquistava le molle Mazda/Eibach ribassate, nonostante queste fossero autorizzate dalla Casa, vedere a proposito numerosi vecchi thread nel forum). Ohhhh finalmente.. Questo è il concetto Perchè dovrei compare dei coilover? - .SharK - 29-08-2013 Ai fanatici delle bilance faccio una domanda: cosa succede in accelerazione, frenata o in appoggio? Le bilance sono un'ottima cosa per massimizzare la forza a terra, a patto di avere almeno 5/6k euro di sistemi di acquisizione e un ingegnere che ti processa i dati. In tutti gli altri casi serve per riempire le tasche di chi le usa. Riguardo all'idraulica, la parte di compressione sì, è legata alle masse non sospese. Ma l'assetto lavora principalmente in estensione, dove le masse non sospese c'entrano poco o niente e conta la vera dinamica del veicolo. Il 99% di noi, me compreso, non riuscirebbe "a sensazione" dire se il setup fatto sia più veloce di un altro, quindi in una soluzione "già digerita" da chi ne sa di più non la vedo come sbagliata. L'unica cosa che trovo limitante è non poter adattare lo smorzamento in base a quel che faccio: se sono con la donna in autostrada non vorrei "saltellare". Ci sono parecchi ammortizzatori regolabili in smorzamento ma non in altezza. In base al budget, li terrei in seria considerazione. Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2 Perchè dovrei compare dei coilover? - Pee Tee - 29-08-2013 Per quanto fanatico, ritengo le bilance un ultimo Step. Prima ci vuole un bel coilover, delle belle semislick, un impianto frenante degno di tale nome, motore più che si può e ovviamente " il manico" (visto che è stato citato il buon baron, quest'ultimo non ha fatto i tempi per le bilance, ma per un ottima auto e indiscutibile manico.). Perchè dovrei compare dei coilover? - Number34 - 29-08-2013 Il Pistoia Ha scritto:Per quanto fanatico, ritengo le bilance un ultimo Step. Prima ci vuole un bel coilover, delle belle semislick, un impianto frenante degno di tale nome, motore più che si può e ovviamente " il manico" (visto che è stato citato il buon baron, quest'ultimo non ha fatto i tempi per le bilance, ma per un ottima auto e indiscutibile manico.). Non è che se fai corner balancing riduci automaticamente i tuoi tempi sul giro del 10%. Fla vinceva perchè ha un manico esagerato e un'ottima macchina settata alla perfezione ![]() Ps sapete già della sua nuova auto? ![]() Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2 Perchè dovrei compare dei coilover? - progitto - 29-08-2013 Anche senza bilance con i coilover è piuttosto semplice modificare il rapporto pesi anteriore/posteriore e questa è una cosa che riesco a sentire perfino io nella guida
Perchè dovrei compare dei coilover? - Demios - 29-08-2013 .SharK Ha scritto:Ai fanatici delle bilance faccio una domanda: cosa succede in accelerazione, frenata o in appoggio? Più che altro le bilance secondo me servono per la persona esperta che c'è (dovrebbe esserci) vicino. Non tutti sanno cosa fare per ottenere il comportamento che vogliono, poi se uno sa come muoversi bastano le altezze, se c'è qualche chilo di differenza tra una ruota e l'altra amen, non è un dramma... Invece è molto peggio se qualcuno inizia a smanettare senza cognizione di causa, con l'assetto non si scherza! Perchè dovrei compare dei coilover? - lukat - 29-08-2013 ma si parla di assetti , coilover, gomme da pista , semislick , tenuta ecc ecc....ma io mi chiedo tutte queste cose....per poi avere delle gomme stretchate non poco sui cerchi....non compromettono totalmente l'aderenza visto che la spalla non lavora da spalla? Perchè dovrei compare dei coilover? - il Mamo - 29-08-2013 tutte seghe mentali Perchè dovrei compare dei coilover? - Daviz - 29-08-2013 Quindi il massimo che si può fare per abbinare nuovi ammortizzatori a molle che già si posseggono è cercare quelli che in teoria meglio si combinano con le caratteristiche di altezza e rigidità di quest'ultime? From Natel using Tapatalk |
